Dabar yra 2026 06 29, 11:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Reikia patarimo (dėl trafo ir kt.)
PranešimasParašytas: 2009 06 08, 16:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skunkas
gal kas galit pakonsultuot tokiu klausimu:
išlupau iš seno Epson adatinio printerio (modelio nepasakysiu, bet toks didelis, a3 formato) maitinimo šaltinį, ir turiu dabar CT-P12P-E220-PO transformatorių. Kiek googlinau, nieko apie jį neradau. Trafas solidaus dydžio, tai galvoju gal išeitų pritaikyt kokio stiprintuvėlio maitinimui?
Kadangi jo dar nepasirinkau, tai stiprintuvą rinkčiaus pagal šio trafo galią.
Tai klausimas būtų toks, ką būtų galima su šiuo trafu nuveikti. O jei dar ir stiprintuvėlio schemą parekomenduotumėt, tai super būtų. Naudočiau bass gitaros garsinimui. Ar realu kokį 60W turėt? Čia vienas kanalas tik reikalingas.
P.S Mėtosi pas mane dar TIP142 ir TIP147 nuo neįgyvendinto projekto, gal išeitų juos įkomponuot?
PranešimasParašytas: 2009 06 08, 16:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Reikia nurodyti tinklo transform. šerdies skerspjūvio plotą ,ant kurio uždėta ritė,tada ... Žodžiai čia nereikalingi,nes gali būti iš viso svieto vežti daiktai.
PranešimasParašytas: 2009 06 08, 17:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skunkas
Pridedu keletą nuoraukų su masteliu:
O kaip galima išmatuot šerdį nenulupus vijų?
Dėkui jei kas pagelbėsit Smile
PranešimasParašytas: 2009 06 08, 17:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
to Skunkas,
nereikia kol kas trafo ardyti. Pamatuok , kad ir su liniuote, trafo geležinės šerdies aukštį. Kraštinė, kiek matau nuotraukose, apie 10 cm.Ar taip?
PranešimasParašytas: 2009 06 08, 17:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skunkas
80 X 95 X 30 mm
PranešimasParašytas: 2009 06 08, 17:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Skunkas rašo:
80 X 95 X 30 mm
gerai, atsakysiu rytoj, šiandien dingstu iš eterio
PranešimasParašytas: 2009 06 08, 19:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Duotas tik šerdies storis_ 3cm . Reikia dar pamatuoti ant baltos plastmasės Ш viduriuko plotį,išviršaus jau galima pamatyt bus virš 2 cm.
PranešimasParašytas: 2009 06 08, 21:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viktorasss
Apytikriai galimas transformatoriaus galingumas P lygus S kvadratu,kur S geležies plotas kur suvyniota ritė su apvijom,jeigu 3x2 cm.,tai galingumas 36 w,bet priklauso nuo geležies,gali nešti ir 60w.Su tuo trafu reikia atlikti eilę bandymų:išmatuoti tuščios eigos pirminės apvijos srovę,galima ir pajungus nuosekliai 60w elektros lemputę,kuo ji mažiau švies tuo geresnis transformatorius,paskui reikia įvertinti antrinės apvijos laido storį,pagal jį galima nustatyti kokia bus didžiausia apkrovimo srovė,ją padauginus iš išėjimo įtampos galima sužinoti kokį galingumą tikėjosi gauti to trafo gamintojai
 Re: Reikia patarimo (dėl trafo ir kt.)
PranešimasParašytas: 2009 06 08, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edmundas
Skunkas rašo:
100W jo galia,jei itampos leidzia tai ir naudokite
PranešimasParašytas: 2009 06 09, 08:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
60W gali išspausti, ne mažiau
