Dabar yra 2026 06 10, 15:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Indukciniai elementai » Droseliai ir viskas apie juos
Droseliai ir viskas apie juos |
Parašytas: 2005 03 24, 04:47 |
Tai va prisireike dabar biski tokios info.
darysiu stipreka ir maitinimo filtre det reix droseli, bet ji reix susivynioti ir as neisivaizduoju kaip tai padaryti, nes apie ju vyniojima info jokios neradau, pagrinde reiktu suzinoti kaip paskaiciuoti jo induktyvuma, lado stori, ir kaip elgtis su serdim, kiek zn ten biski yra skirtumu nei vyniojant trafa.
siap naudinga bus betkokioa info susijusi su droseliais |
Parašytas: 2005 04 08, 17:37 |
turint oscilografa ir daznio generatoriu[sinusoidiny] gali pasiskaiciot,induktyvumo varzhos formules pasiklausi Fizikos mokytojo.dar prireiks Omo desnio {jei nezhinai tai GEDA PELEDA } jei turi nors kiek matematiniu sugebejimu toliau pats viska ishsivesi.minty turi. o vyniok ant ferito.
jei eis dydele srove tada laidio diametras=SROVES KVADRATINE SHAKNIS kart 0.8-0.7 |
Parašytas: 2005 04 08, 17:40 |
o jei neturi oscilografo tada atvaryk y RMTKR vilniuj zhirmunuose,yra radioelektroniku burelis(kad ir shendien 16h.) ten rasi pakalusi vadova ir shiek tiek yrangos +daug rushisko seno chlamo |
Parašytas: 2005 04 09, 03:50 |
Pirma. omo desni tikrai zianu.
Antra. formules riciu skaiciavimaui taip pat zinau, tiek vienasluoksniu tiek daugiasluoksniu.
trecia. kalba eina apie rimtus droselius, dabar konkreciai apie toki kuris turbut bus vyniojamas net ant TC-270 serdies.
del to ir klausiu kaip pasiskaiciuoti ju induktyvuma. jei tai butu paprastos kad ir to TC-270 ries be serdies jokiu klausimu nekiltu. bet kitas daiktas kai yra serdis, ji kiek mano smegenas(jei ten tox gyvena)nesa tai labai padidina induktyvuma, tai man idomu tokios formules, nors jei ju nerasiu tai nenumirsiu, bus droselis vyniojamas is lempos.
bet kas dar nepamaisytu pats vyniojimo procesas, kolkas kiek informacijos turiu tai taspats kaip trafas ,tik nebutina deti tarpu tarp apviju(kokia itaka daro ju atskyrimas nelabai zinau) bei series gabalai sujungimo vietoje yra atskirti popieriaus lapuku(tik idomu kokio storiu ir ka daro tas jo storis, kiek zinau jo didinimas mezina induktyvuma).
o dar prie viso to, as is kns taip kad iki vln del tokios daikto nelabai ruosiuosi belstis neszinodamas ar sulauksiu apciuopiamos informacijos. |
Parašytas: 2005 04 20, 11:25 |
O kur naudosi toki dideli droseli?
Labai daug reiks rasyti,kad viska paaikinti. Gar rasiu kokia geresne nuoroda. |
Parašytas: 2005 04 23, 13:46 |
Naudosiu lempiniame stipreke.
o droselis nzn ar teisingai ar ne bat jau suvyniotas, vyniojamas buvo vistik ne ant TC-270serdies, bet ant 370W galios EI tipo serdias.
vyniojamt tarp visu viju dejau popieriu(kiek suprantu tai turetu sumazinti parazitini talpuma, bent man taip atrodo, bet kol priejau tokios isvados tris sluoksnius be popieriaus suvyniojau), serdi dejau vienoje puseje vien tik E ir isskyrus vaskiniu popieriumi dejau I skardeles. viso viju gavosi apie 1800-1900 laido storis 0.45. srove tekes iki 0.5A tai itampos kritimas bus iki 24V(droselio varza 48om)
siaip jei kas susidure su droseliais komentarai nepakenktu, o del to linko tai tikrai nepamaisytu, bet tik ne RUS, suprantu tik LT ir ENG |
Parašytas: 2005 04 24, 15:21 |
| Nemagnetini intarpa galejai deti ne is vaskinio popieriaus, o kad ir is neperstoriausio kartono. Bent jau gamykliniuose droseliuose tokio galingumo tas intarpas buna 2-3 mm storio |
Parašytas: 2005 04 25, 03:18 |
del priedtaisu tai tik du testeriai, bet pakalbejes su destytuvais galeciau i kokia KTU laboratorija isisukti, tai prietaisu ne problema esant dideliam reikalui, o srove panasi bus(0.5A su nedidele atsarga) nes stiprius bus sereo, 2*GU-50(viso keturios(vienai apie 90mA) + 2*6N6P + 2*6N1P + 2*6E3P).
nu dabar reix studijuoti tavo duotus linkus ir zet ka blogai padariau, nors is naujo jau nevynuosiu bent jau dabar, per daug triuso i ji ikista. |
Parašytas: 2005 04 25, 17:40 |
Bet tu ir monstra darai!
Kokio induktyvumo ten reik? Su tokia serdim galima pasigaminti tikrai nemaza droseli. Tik oro tarpas paprastai daromas nedidelis (0,1-0,3mm). Keli mm daroma, kai reikia nedidelio induktyvumo ir dideli (virs 10A) sroviu.
Jei stiprintuvas dvitaktis, tai didelis droselis nera labai svarbu.
Beja, su kuo lyginsi? Tokiai srovei nelabai daug lempu yra. |
Parašytas: 2005 04 26, 02:23 |
| luginimas du konotronai 5C3S, tik nzn kaip juos dabar geriau butu jungti, kiekniena sujungti ir atskirai fazei(veiki8a tik tada kai yra abu kenotronai) ar suntuoti viena kitu(veikia ir su vienu, bet jam perdidelis amperazas del to jei tik vienas, tai l greit nusprogsta)???manau antras variantas kiek geresnis, nes ju skirtingumas biski itakos daro o vienas kenotronas nuo kito skirsis labiau nei vina jo puse nuo kitos. |
Parašytas: 2005 04 27, 02:00 |
Tokiu atveju gal bus geriau daryti du monoblokus? (gali buti ir vienoj dezej) Kiekvienam bus savas maitinimas. Bet reikes dar vieno droselio:) Tada 5C3S dirbs visiskai normaliai. Arba galima panaudoti galingesne lempa 5C8S. Ji dirba iki 400mA. Dar yra galimybe naudoti ne lempini lygintuva (tada ir droselis toks didelis nebutinas) Jei naudoti greitus (ultrafast) diodus skambejimas gaunasi taip pat neblogas.
Dar vertetu paziureti kaip gaminami stiprintuvai su 6S33S lempom. Ju taip pat dideles sroves. Per google gali rasti schemu. |
Parašytas: 2005 04 27, 02:17 |
del atskiru maiteku su trafais problemos, dabar tik viena tenka vyniotis o tada reiktu du, ir juos reiktu padaryti identiskus(geriau butu), beto mazesniam trafui reikia daugiau viju vienam voltui tai tektu daugiau pi**is.
schema tai jau turiu, ten orginaliai gale stovi 2*KT-88 triodo rezime. tai nesunku pakeisti i guske, beto is ko pirkau trafus isejimo butent pagal ta sch buvo gamines tai sake visai neblogai.
o dreoselis tai nemanau kad pakenks didesnis, beto jau yra suvyniotas kaip sakiau tai siaip ar taip tex panaudoti, o del ultrafast diodu tai turbut ir su jais bus pabandyta, bet cia jau ateitis. kolkas yra kenotronai, o ta 5C8S kur tu minejai eina i tokipat cokoli kaip ir 5C3S??? ir kaip su ju gavimu, labai problematiska ar ne?? nas 5C3S tai kelias savaites laukiau, o guskiu lizdu dar dabar laukiu  |
