Dabar yra 2026 05 18, 05:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » AC-DC inverteris
 AC-DC inverteris
PranešimasParašytas: 2009 06 08, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
reikia man inverterio kuris galetu islyginti 220 tinklo itampa ir gauciau apie 300 voltu ir galetu atlaikyti max 10 A. Cia manau vien diodu tiltelio tiltelio ir elektrolitinio kondensatoriaus neuztektu. Ar as klystu?
 AC-DC inverteris
PranešimasParašytas: 2009 06 08, 10:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Tai dus tiltelis iš diodų( apie 500v, 10A,)kond apie 400v kuo talpesnio ir iš storos vielos droselio .Nenurodyta kokia galima pulsacija ar tai nelabai svarbu?
 AC-DC inverteris
PranešimasParašytas: 2009 06 08, 14:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
PetrasL rašo:
Tai ir rašyk kaip techniškai raštingas žmogus, o ne kaip Evil or Very Mad
Siūlai tiltelį , apkrautą L-C filtru. Beje, toks filtras niekada neduos 300VDC, ko reikia autoriui, bet , apkrautas , duos 200VDC arba kiek mažiau. Dar.Ar žinai, kad L-C filtre, įjungimo momentu arba staigiai kintant apkrovos srovei, atsiranda dideli viršįtampiai, kurie gali ir kondensatorių, ir apkrovą sugadinti?
 AC-DC inverteris
PranešimasParašytas: 2009 06 08, 14:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Čia vyksta turgus,nėra techninės rimtos užduoties. Gali prireikti ir papildomų priemonių: autotransformatoriaus, stabilizatoriaus,kas paminėta apie pulsacijas,nes Um bus apie 320V.
 AC-DC inverteris
PranešimasParašytas: 2009 06 08, 17:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
PetrasL rašo:
Nieko čia nereikia, nei Autotransformatoriaus, nei dar kažkokių pribumbasų, sveriančių prie tokio galingumo kokius 50 ar 100 kg.Spręskime paprastas užduotis paprastai.
Reikia tiltelio, 50A , 400V.Kondensatorius, prijungiamas prie tiltelio + ir - išvadų - 2200 uF 400VDC.(Gali prireikti ir didesnės talpos, jei reikia visai mažų pulsacijų).Nuosekliai su tilteliu iš AC pusės įjungi vielinę varžą, 20 Omų 20W. Prie tiltelio AC išvadų dar prijungi laiko relę (230VAC, delay on operation, apie 1-2 sek.) Jos kontaktą pajungi, kad užtrumpintų varžą.
Štai ir viskas, ko reikėjo. Konderis įsikrauna per varžą maždaug per 0,1 sekundės, ir laiko relė tą varžą, kondensatoriui įsikrovus, užtrumpina, kad ji be reikalo nekaistų.Varža reikalinga, kad apriboti įsikrovimo srovę.
Taip daroma schema inverterinėse svarkėse ir dar šimtuose panašių lygintuvų.
Kažin, ar viską PetrasL suprato? Temos autorius, manau suprato
 AC-DC inverteris
PranešimasParašytas: 2009 06 08, 17:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Prie tokiu apkrovu turesi labai grazius pusperiodzius...
 AC-DC inverteris
PranešimasParašytas: 2009 06 08, 17:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Prie 10A srovės ir 2200uF talpos konderio bus Vp-p apie 30V. Tai gerai, ar ne, priklauso nuo apkrovos. Jei tai per daug, aš jau rašiau, reikia didinti konderio talpą
 AC-DC inverteris
PranešimasParašytas: 2009 06 08, 17:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
na man reikia daznio keitiklui projektuojant. I galios moduli reikia paduoti iki 600 volto nuolatines itampos. Tai as nusprendziau islyginti tinklo itampa. Kadangi galios modulis gali veikti su max 10 apkrovos srove, todel tokia ir paemiau. Su apkrova tureciau gauti nuo 110 iki 220 V nuolatines itampos. Seip realiai tokios man sroves net nereikes, bet galios modulis gali veikti, 10 A apkrovimu, todel toki veikima reiktu numanyti.
Cia radau viena schema kurioje islygina tinklo itampa.
sitoje schemoje viskas man atrodo aisku. taciau toliau po tos schemos eina nelabai aiski man schema.
Kiek suprantu is pirmutines schemos ateina islyginta itampa ir is jos dar padaro 15 ir 5 Voltus isligintos maitinti galios moduli ir mikrokontroleri. taciau man neaisku kam reikalingos TL431C ir IR21538 mikroschemos
 AC-DC inverteris
PranešimasParašytas: 2009 06 08, 17:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
TL431C stebi itampa sakyciau, IR21538 impulsu generatorius Very Happy
 AC-DC inverteris
PranešimasParašytas: 2009 06 08, 17:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
nori pasakyti kad IR21538 atidaryneja MOSFET'A ir taip formuoja impulsus ir poto tie impulsai per rites islygina ir per L7805 mikroschema iseina 5 voltai.
 AC-DC inverteris
PranešimasParašytas: 2009 06 08, 18:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
O dabar jau du turgu..20 om varža prieš tiltelį ir 10A apkrovimo srovė... Taip ir nesulauksim kada laiko rėlė užtrumpins varžą,kada užsikraus 2200mikr kondensatorius iki 300voltų .
 AC-DC inverteris
PranešimasParašytas: 2009 06 08, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
siap tai ne 20 reiktu o koki 1 ar 2 omus, bet jei reiks sroves ~10A tai manau, kad tas 2200mkf turetu labai kaisti kol drioksteles Very Happy
 AC-DC inverteris
PranešimasParašytas: 2009 06 09, 08:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
kodėl tas 2200uF turėtų driokstelėti???
Mes kažko nesusikalbame. Iškart po prijungimo prie 220VAC tinklo inverteris nedirba- kol nusistovi valdymo įtampos, atraminės įtampos, soft-starto laikas praeina.Kitaip sakant, tiltelis duoda srovę tik 2200uF konderio užkrovimui.Per tą laiką 2200uF konderis spėja pasikrauti.
Esant 20 Ohm varžai ir 2200uF talpai, laiko pastovioji bus 0,044 sek.Ar tai labai ilgas laikas?Kodėl siūlote varžą mažinti iki 1 omo? Tai nieko neduos, tik daug stipresnį užkrovimo srovės šuolį.
Kaip sakiau, po 1 -2 sek papildoma varža užtrumpinama, ir daugiau nebešyla.
Tai kur problemos?
Aš juk sakiau, kad taip yra padarytos pramoninės schemos
 AC-DC inverteris
PranešimasParašytas: 2009 06 09, 09:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
visos pramonines schemos padarytos ne 10A srovei o ir ten ne 20 omu itariu nors gal klystu [nematavau,nesidomejau] o kondikas kais del to, kad apkrovimas didelis dideles pulsacijos, galima paeksperimentuoti. Tarkim paemi tilteli uzmeti kondika kokiu 100mkf ir prijungi 1kw apkrovima, ir kaip manai?, turi kaisti, jei nebus apkrovos tai nekais. Siaip reikia kazkokiu skaiciavimu parenkant talpuma, bet kuo didesnis talpumas tuo maziau kais
 AC-DC inverteris
PranešimasParašytas: 2009 06 10, 08:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
vytautas55 rašo:
Užtat aš domėjausi papildomų ribojimo varžų dydžiu ir tipais, ir galiu pasakyti , kad jos būna nuo 10 iki 200 omų.Galingumas keitiklio nuo 1 iki 10 kW
Jeigu paskaitytum mano postą aukščiau, tai ten pasakyta, kad pulsacijos yra apie 30 voltų. Tas dydis ne iš lubų paimtas. Tada, prie DC dedamosios 300V pulsacijų koeficientas bus 30/300= 10 %. Tokias pulsacijas elektrolitinis kondas visiškai gerai išlaiko.
Jei kas netiki- prašome, surinkite tiltelinę schemą su 2200uF konderiu ir apkraukite 10A srove. Pamatuokite , kokios pulsacijos, patikrinkite konderio kaitimą.Tada ir pasiginčysime su "netikinčiais"
Aišku, jei paimsi 100 uF, tai tas konderis kais ir sprogs, nes labai bus didelės pulsacijos
