Dabar yra 2026 06 29, 17:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » "Eminence" Beta-12LTA plačiajuostis
PranešimasParašytas: 2009 06 05, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Įdomu visi už ir prieš apie šį "gražuoliuką". Planuoju daryti 2-way akustiką su maždaug 800Lt biudžetu. Nesugalvojau kokį dar dėsiu aukštadažnį ir kokio jautrumo, nes plačiajuostis net 101dB jautrumo Smile Nesiekiu basų ar nerealaus draivo. Svarbu malonus garsas ir kokybė.
P.S. Turiu galybę rusiškų kondikų( tokių rudų, kvadratinių, 20 - 60uF 400V) manau jie yra tikrai geros kokybės, ar visgi verta su mundorfais į bankrotą eit? Very Happy
 Re: "Eminence" Beta-12LTA plačiajuostis
PranešimasParašytas: 2009 06 06, 01:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks rašo:
............ su maždaug 800Lt biudžetu. .................... Svarbu malonus garsas ir kokybė.
Biudzeta patrigubink,tai ,jei labai pasiseks,gal ir gausis malonus garsas ir kokybė Smile
PranešimasParašytas: 2009 06 06, 11:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
[quote]Biudzeta patrigubink,tai ,jei labai pasiseks,gal ir gausis malonus garsas ir kokybė Smile[/code]
Tu gal nesupranti ka rašinėji?
Net pačioje brangiausioje audio prekių parkėj gatavos kolonėlės brangiausiai kainuoja 2000Lt.(Kiek mačiau googlinant)
Tasai plačiajuostis kainuoja 230Lt. Padauginam iš dviejų ir gaunam 460Lt. Apie 800Lt - 460Lt = 340Lt tai čia jau nepinigai? Medžiagų, ričių, kondikų filtrams ir korpusui neįskaičiavau į šią sumą. Gal tik apdailos dalį. Manau visai nesunku rasti aukštadažnius po 100Lt kad ir šituos:
http://www.evita.lt/det-8740-ad-garsiakalbis-hyd7-8-1.5khz-18khz-300wmax-105db-140mm-dinaminis.html
O jei norėjai labai rimtu melomanu pasirodyti, tai neišėjo... ir galėtum pasakyt ką nors naudingesnio, nei tik keltis čia.
PranešimasParašytas: 2009 06 06, 11:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Arba dar geresnis super-tweeter'is Eminence APT-150
Product Description
The APT high-power super tweeter possesses extraordinary sensitivity thanks to a phenolic diaphragm, which has unique properties of stiffness and damping. By fluid cooling the voice coil, increased power handling, controlled low frequency behavior and long-term reliability are assured. The APT-150 super tweeter is pre-mounted on an 100° H x 50° V horn lens. Specifications: * Power handling: 45 watts RMS (crossover frequency 3.5 kHz, 18 dB/octave), 85 watts RMS (crossover frequency 5 kHz, 18 dB/octave) * Impedance: 8 ohms * Useable range: 3,500-20,000 Hz * Fs: 2,500 Hz * Recommended crossover: 3,500 Hz * Mfg. #APT-150 * Dimensions: 7.5" W x 4.5" H x 4.5" D.
PranešimasParašytas: 2009 06 06, 18:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
turejau as tuos beta 12lta, ir marus is sio forumo turejo, sunkai bepamenu kaip skambejo, bet norejosi kazko geresnio ,siaip kaip islipus is visokiu s30 ar s50 , tai nerealus daigtas, zodziu , jo jautrumas 98,5 tera o ne 101, is kur ten nuskaitei tokia nesamone, deze darai 33x33x120 jei tiksliai pamenu , alsuoklis 7,5 cm skersmens, su ilgiu eksperimentuoj, gan didele garsiakalbio eiga, tai jei noresi zemesniu dazniu , dek 12 cm ilgi , visokiem bumcikam gerai eina, butinai kirsk ties 9khz dazniu , nes daugiau jis netraukia, aukstadazni as buvau titanini pastates su 105 db jautrumu, musau jautruma, bet vistiek cype smarkiai , prastumiai , nes degino ausis jau toks cypimas, buvo kam patiko toks titano garsas:D i kolonos deze dedi po viena eminenca, pasidares tokias dvi kolonas pakurk ant av160 , visu garsu , zinok 18kv kambary , tvertis negal Very Happy net klykiant i ausi, pasnekovas negirdi nieko:D jo, megink det apt150 as su kappapro dabar turiu pridejes ta apt, neblogas varijantas, nera labai lazerinio garso, kaip gali pasirodyti ... del dezes uzpildymo vata, dek lb plonai , daug nereikia
PranešimasParašytas: 2009 06 06, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zavas
Ba1tuks rašo:
http://www.avd.lt/_products/?subID=101
Pasizvalgyk cia, gal nuomone apie kainos "lubas" kiek pasikeis Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2009 06 06, 20:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Ne taip mane supratai... Very Happy Turėjau omeny, kad brangiausios gatavos kolonėlės su tuo plačiajuosčiu ir tweeteriu kažkokiu. O kad kažkokios kolonėlės kainuoja kaip mano namas, tai čia absurdas paskutinis... Nich*** jos neskamba taip gerai kaip kainuoja! O jai ir skamba, tai tik vienas iš milijono tą gal ir pastebės.
Tai ar turit kokių nuomonių apie "Eminnence" beta-12LTA?
Turėjau sūbą "Eminence" firmos, tai labai džiaugiausi juo. Kažkur 110l dėžėje(tiksliai nebeprisimenu) sėdėjo, tai padavus kokius 200W nedideliam kambary ir infarktą galima nuo slėgio ir boso, gražaus ir gilaus gaut Very Happy Very Happy Very Happy
Skolinis subas buvo, kol nupirko jį kažkas kam irgi labai patiko tas slėgis ir garsas(Aktyvus subas buvo).
PranešimasParašytas: 2009 06 06, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Beja, pas mane ir stovi 2x S50, Basas iš dviejų S90 kolonėlių ir "suround" efektą duodančios kolonėlės. 15cm skersmens VD garsiakalbis nukreiptas į lubas, įstatytas į ilgą pvc vamzdį kimšta sinteponu. Labai gerai veikia toks fintas Smile Smile Smile
Pasiūlykit kokį nors patikrintą aukštadažnį. Tik ne pjezinį ar titaninį. Man jie galvą grežia Smile
PranešimasParašytas: 2009 06 06, 23:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
sunkiai suprast koki kolduna ten padares, imk apt150 ir viskas,, kazi ar ka geriau rasi, o apt yra is tekstilines membranos
PranešimasParašytas: 2009 06 06, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Aišku. Dėkoju kontaktas už pagalba ir normalius komentarus, priešingai nei kiti. Smile Smile
Dar pora savaičių padirbėsiu ir turėsiu apie 900 litų tai galėsiu pradėti dirbt... Smile
PranešimasParašytas: 2009 06 06, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks rašo:
PranešimasParašytas: 2009 06 07, 12:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
http://www.hammerdynamics.com/ va sita puslapi isnagrinek, apie tokios formos koloneles ir kalbejau , ti kten alsuoklis, tik skyle, buvau palikes skyle, to plakimo daugiau buvo, bet auksciau ir kabino, ir truko to virpesio garse, tai gilinau fazika. del daznio kirtimo, pasitaisau , kirsk ties visais 8,5 khz nes grafike jis smarkej krenta, vat kodel man truko tu aukstesniu dazniu, kas del jautrumo , 97,7 istikro jis , va cia taip raso http://www.pulseonline.com/eminence31.htm
