Dabar yra 2026 05 11, 16:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Ar įmanomas Amfitono "upgrade" iki LM3875+
Ar įmanomas Amfitono "upgrade" iki LM3875+ |
Parašytas: 2009 06 05, 15:05 |
Čia tas LORTA (Amfiton):
http://pro-radio.ru/docs/6219/
Čia jo schema:
spausti tame puslapyje ant "Рапидшара"
Ar reikėtų dar ką pakeisti, neskaitant:
1. Pakeisti visus elektrolitus;
2. Signaliniam kely pereinamuosius bipoliarius elektrolitus pakeisti plėveliniais.
3. Atskirti šinų laidus - galios - nuo mažų srovių laidų.
4. Preamp'o ("predvarkės") uA740 rusiškus analogus pakeisti į NE5534
a) Ar jau pakeitus šiuos išvardintus dalykus, THD+N parametrai bus panašūs į stiprintuvo su LM3875 (naudojant prieš jį pasyvų tembro bloką (aukšti-žemi), už bloko - Volume potencas)?
Galima įvertinti kad:
Muziką klausau atiduodant galingumą į apkrovą nedaugiau kaip 3W
LM3875 THD+N mažiausi tik prie 40W/8 omų. Mažėjant galiai - prastėja šie parametrai. P.S. Ar to nėra pvz. su A. Agejavo "Ultralineinyj"?
Ačiū už būsimus komentarus. |
Parašytas: 2009 06 05, 16:22 |
| Vistiek viska sugadins galinis kaskadas.Man atrodo geriau bus su 3875/3886.Del THD- kad min prie 40W-cia man atrodo ne taip.Kaip tik ir THD ir intermodai dideja su didesniu galingumui ir aukstesn. dazniui. |
Parašytas: 2009 06 05, 16:24 |
LM'kės parametrų greičiausiai nepasieksi. Agejevo "ultralineinyj" sunku komentuot. Jis iki 5W dirba A režimu, bet elektros ima kaip čiufolis, o gal ir daugiau. Bet pas jį krūva tranzų stovi vis tiek tipiniamAB režime. Jei nori detalumo ir kokybės iki 3W, paimk kokį negalingą kokybišką stiprintuviuką, ir atsuk per galinius tranzus srovę.
Aš, pvz. už 5lt turguj nusipirkau sugedusį Kenwood'ą, palikau jame tik trafą ir įėjimų selektorių. Maitinimui panaudojau pusę lygintuvo (du diodus, kaip senovėj), gavau +31V su apkrova, po stabo + 27V. Padariau stiprių su vienpoliariu maitinimu. Prie tokio maitinimo galiu atsukt 400 - 500 mA srovės kiekvienam kanalui. Detalumas - puikus, iškraipymai 0.15 prie 8W, 0.03 prie 2W, dar mažinant galingumą nebeturiu kuo matuot, kompas dar sugeba parodyt apie 0.004. |
Parašytas: 2009 06 05, 20:36 |
| vsa rašo: |
Na, dauguma AB klasės mažėja THD+N didėjant galiai, LM3875 ne išimtis:
(ir ties 40-45W THD+N mažiausi)
| Citata: |
| Agejevo "ultralineinyj" sunku komentuot. Jis iki 5W dirba A režimu, bet elektros ima kaip čiufolis, o gal ir daugiau. |
Jei Agejevo dirba A režimu, tai tokie dalykai (žr. aukščiau paveiksliuką) negresia
O apie srovės imima turėjai omeny Čiufolio mažajį brolį? (nes kiek pamenu tuščia eiga Agejavo ima apie 0.2-0.3A) |
Parašytas: 2009 06 05, 23:46 |
Mano patirtis rodo, kad skambejima labiausiai gadina visokie tembro blokai, filtrai komutacijos... (pvz. Estonijos 010 galas puikiai skamba, bet pajungus preampa garsas visiskai sugenda)
Taigi jei norim padoraus skambesio stiprintuve turi buti tik iejimu komutatorius, garso potencas ir galios stiprintuvas.
Jei klausoma tik 3W, vertetu pasigaminti koki A klases stiprintuva. (kokiu 5-6W) Tik kad maitinimo itampos +/-32V turim daugokai. Pakaktu ir +/-20V ar net dar maziau. As palikciau tik korpusa su radiatoriais ir pasidaryciau kad ir Ciufoli.
Jei galvot apie LM'ke trafa galima ir palikti, bet maitinimo elektrolitus tikrai reikia mest. Ir zinoma iejimo ir isejimo jungtis pasikeist butina. |
Parašytas: 2009 06 06, 07:15 |
| StasysS rašo: |
Dar prie to pačio ir diodinius tiltelius ne vieną o du dėk (greitaeigius) aišq jei trafo apvijos tai leidžia. |
Parašytas: 2009 06 06, 10:14 |
Ampmod, stipriai "su mažais iškraipymais" ir "ultratiesinis" yra skirtingi stipriai ir net skirtingų Agejevų. Susitarkim, apie kurį kalbam. Duotas grafikėlis - tipinė pirmo vato problemos iliustracija. Dar viena iliustracija - http://www.cambridgeaudio.com/assets/documents/840Awhitepaper8-2-06web.pdf Prašau atkreipt dėmesį į pirmą paveiksliuką, kur grafikas panašus į užpakalį. Štai ten ir pradingsta pirmas vatas, tuo pačiu garso kokybė ir detalumas Dar iš to grafiko galima suprast, kad jokie super A čia nepadės, kad vienintelis vaistas - tikras A režimas, kai tranzai išvedami didesnio stiprinimo sritį. O keleto vatų stiprintuvas A režime - jokia problema, ypač jei jis dvitaktis ir su teisingais tranzais. Šilumos kiekis visai nedidelis. |
Parašytas: 2009 06 06, 18:57 |
| Citata: |
| Ampmod, stipriai "su mažais iškraipymais" ir "ultratiesinis" yra skirtingi stipriai ir net skirtingų Agejevų. Susitarkim, apie kurį kalbam. |
Nežinojau, kad keli Agejavai yra (Kaip ir Suxovai)
Turėjau omeny "su mažais iškraipymais". |
Parašytas: 2009 06 06, 21:07 |
O cia pats matavai, ar is ineto paimti grafikai?
Su schemoj parodytais tranzais nesusiena galai. Isejimo tranzai bus visiskai be ramybes sroves. Nebent, kaip rasai, kad tranzai kiti. |
Parašytas: 2009 06 07, 10:10 |
Tai kad daug kebeknės su tuo konvertavimu. Dėl tranzų srovės, kaip jau minėjau - 400mA, grafikai nuimti spektralabu konkretaus dirbančio ant mano stalo stiprintuvo su 2SJ200-2SK1529 gale, . Gali būt ir IRF, yra ir toks dirbantis variantas, tik priešgaliniai turi būt atitinkamai parinkti. Bet IRF tranzai, kad duotų detalų garsą, prašo didesnė srovės.
Ampmod, kodėl nusprendei, kad per galus srovė neteka? |
Parašytas: 2009 06 07, 11:52 |
| saulius.g rašo: |
| Tai kad daug kebeknės su tuo konvertavimu. |
O tai daug vargo.
1.desini ant paveikslelio
2.open with/paint
3. file/ save as
4. save as type: jpeg
5. save.
20 sekundziu ne ilgiau  |
