Dabar yra 2026 05 04, 15:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » del filtru i suba
 del filtru i suba
PranešimasParašytas: 2009 06 01, 17:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paulezasss
Sveiki turiu turiu 2 Evr zemu dazniu garsiakalbius vieno max 400 wats rms 200 wats bendra galia 800 wats 400 wats rms
jie vienoje dezeje ir as naudoju ji namuose ant buitinio stipreko bet jis neturi atskiro zemu dazniu (subo) isejimo tai as jungiu paprastai bet garso kokybe labai krenta paprasciausiai per ji groja ir auksti ir zemi ir vidutiniai. noreciau kad grotu vien zemi tai kiek skaiciau tai supratau kad filtrus reikia deti... taigi jei galit patarkit kokius deti kaip juos ideti nes net neisivaizduoju kaip juos ten imesti Very Happy. is kur galeciau juos nusipirkti Siauliuose. nesmerkit labai nes jei ne taip mnau ir jei ne taip tai ka reika daryti... Very Happy aciu uz patarimus Wink as skaiciau cia bet man ce miskas :::::::Very Happy tai nemeskit linku Very Happy
 del filtru i suba
paulezasss
http://shop.milgreta.lt/product_info.php?cPath=2_48&products_id=4993&milsid=71db9c23b1c037a46696a44bcd618dbc taip atrodo.
 del filtru i suba
PranešimasParašytas: 2009 06 01, 19:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
www.carstereo.com/Images/2LowPass.gif
C2 - 180uF
L1 - 12mH
Cia turbut pati lengviausia schema kura galetu sulituot betkas. C2 elektrolitinis (minusas i apacia pagal schema, cia jei neisku), L1 suviniota ant 80m plocio ir 50mm ilgio karkaso, 596 vijos Very Happy, yra paprastesnis variantas, tik nezinau ar tinka minidroseliai:
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=42340
tokiu 12 i kruva sujungus gal kas ir gautusi, bet geriausiai butu jei pats susirastum sau tinkama varianta pvz cia:
http://www.diyaudioandvideo.com/FAQ/XOver/
 del filtru i suba
PranešimasParašytas: 2009 06 01, 19:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Skippis
dziundzis3 rašo:
....L1 suviniota ant 80m plocio ir 50mm ilgio karkaso....
Pataisau, ne ant 80m plocio, o ant 80mm plocio karkaso Very Happy
 del filtru i suba
PranešimasParašytas: 2009 06 01, 20:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paulezasss
aciu kad ta schema parodei sulituoti tai ce tikrai nera ka veikti bet toje schemoje L1 nematau as http://www.carstereo.com/Images/2LowPass.gif Citata: "L1 suviniota ant 80mm plocio ir 50mm ilgio karkaso, 596 vijos" to L1 tai nematau as schemoje o tas vijas tai ten jiem pasakysiu ir duos ar ten paciam man tex sukti sry ash tikrai nieko nenusimanau... bet pasidaryti tai tikrai norisi... ir kiek panasiai tas kainuotu... ir ar cia kiekvienam po toki padaryt reiktu ar ant abieju tokio vieno?
 del filtru i suba
PranešimasParašytas: 2009 06 01, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Atsiprasau, pataisau, ten C1=C2, L1=L2, juk ten dvi detales, ir taip aisku kad ten ta rire. Abiem po toki pati reikia padaryti, nelabai gerai atsimenu, bet laido storis lygtais 2mm, jei kas mokat perskaiciuokit, as neatsimenu formulius.
 del filtru i suba
PranešimasParašytas: 2009 06 01, 21:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
2mm 596vijos ? Shocked
 del filtru i suba
PranešimasParašytas: 2009 06 01, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paulezasss
dbr noreciau dar paklaust o tas karkasas tai turi but kox lenktas ar gali but tiesus? ir jis plastmasinis turi but? ir 2mm virs 500 viju o vaikyti Very Happy darbo ir ce jau laida reikia o ne viela... Very Happy kazkaip ce jau ne taip nes ten jau tos rites pose dezes uzims :d
Paskutinį kartą redagavo paulezasss, 2009 06 01, 22:13. Redaguota 1 kartą
 del filtru i suba
PranešimasParašytas: 2009 06 01, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paulezasss
nu kas nors tiksliai viska pasakykit nes ziauriai reikia Smile butu gerai... jei yra kas tai gali buti ir sudetingesnio (aisq ne profo darbo) Very Happy...
 del filtru i suba
PranešimasParašytas: 2009 06 02, 10:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Enshteinas rašo:
Matai ten ne uH, o mH, nemaisyk.
O tau manau sitas brangiai iseis, daug storos vielos reikia. Yra pirkt gatavu riciu, bet jos apie 40Lt kainuoja, geriau daryk sudetingesni bet pigesni, sitas yra labai paprastas, uztat labai geras, va sita dar galiu pasiulyti, cia biski sudetingesnis, bet pigiau gausis:
http://www.qrp.pops.net/images/before%202008/ndb-files/NDB1.GIF
Dabar apie si filtra, rites kurios yra po 20,2uH gali buti suvyniotos ant 20mm storio plastikinio vamzdzio, vija prie vijos, ne sluoksniais, 0,5mm viela 38 vijos, vynioti reikia kuo glausciau, nes induktyvumas del tarpu labai kinta, o is viso dar geriau butu viniot is 1mm vielos, nes taip ji tvirciau laikosi, bet tada reiketu ant tokio patie skersmens vamzdzio vyniot 59 vijas. Kita rite kuri pazymeta 24,1uH gali buti suviniota ant 20m vamzdzio, jei 0,56mm viela tada 39,2 Smile gali ir 39 vijas, bet taip tiksliau bus, jei 1mm vieja tada 69,2 vijos gali det ir 69 vijas. Kondensatoriai pleveliniai arba keraminiai, ieskok tokiu kur butu parasyta ant ju 472 (4700pF) ir 103 (10000pF), arba 4n7 (4700pF) ir 10n (10000nF).
Jeigu viniotum rites ant feritinio ziedo tada reiketu zymiai maziau viju, bet as nemoku suskaiciuot kokio ferito reiketu, t.y. nezinau kokio dydzio jus turetu buti. jeigu neturi tokios vielos, bet turi kitokios, tada parasyk, apskaiciusiu kiek reikia viju.
 del filtru i suba
PranešimasParašytas: 2009 06 02, 11:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paulezasss
skype gali i pm.. Smile Very Happy
 del filtru i suba
PranešimasParašytas: 2009 06 03, 00:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Haitaueris
paulezasss rašo:
o sakai lb lengva Wink nueik ten kur variklius pervynioja, papasakok kam reik dazniausiai supranta jie ir lb pigiai tos vielos parduoda Smile suvyniok ant ko nors ir su kokiais tai klijais suvyniok kad tvirciau laikytusi. Vyniojau STK4050 syky, suklijavau su pistoletu ir kuo puikiausei laikesi Smile
 Re: del filtru i suba
PranešimasParašytas: 2009 06 03, 08:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
paulezasss rašo:
Nueik į RCL-ą ten pas juos yra visokių kataloginių žurnalų ir dar visokios audio literatūros. Pasakai kad reikia bosavyko filtro schemos iš jų katalogo. Pas juos tą schemutę nusipaišai ir viską ten pat ir nusiperki. Shemutė butų tokia pati http://www.carstereo.com/Images/2LowPass.gif bet mantenys kitokie
 del filtru i suba
PranešimasParašytas: 2009 06 03, 19:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edmundas
visai neblogai gaunasi 12mH rites ne ant feritu,o ant transformatorinio plieno
 del filtru i suba
PranešimasParašytas: 2009 06 08, 16:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rysiek
C2 - 180uF
L1 - 12mH
o kaip atrodo L1?kas nors gal galit imest fotke buciau lb dekingas Rolling Eyes
