Dabar yra 2026 05 18, 09:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » ar yra prasmes 50hz ripple filtrui gitarineje elektronikoje?
ar yra prasmes 50hz ripple filtrui gitarineje elektronikoje? |
Parašytas: 2009 05 31, 17:34 |
Hi,
Kadangi isigijau toki trenkto kiniechio gaminta stebukla-prieda gitarai su stiprinimu turbut 1 prie milijono - ishkilo problemele. Iprastiniai gitaros nuemejai kaip zhinia yra induktyviniai ir labai mielai gaudo 50hz fona (humbuckeriai irgi, nors ir silpniau). Kai stiprinimas yra toks zhiaurus - fonas patampa nebe fonu, o pagrindine tema.
Stiprinima zhinoma mazhinsiu (nes dabar ish 5cm atstumo gitara "girdi" kaip tiksi laikrodis ant rankos), net nekalbu apie juros oshima, kai stygos... nuimtos . Bet vat 50Hz tematika turetu buti populiari ir ishlukshtenta iki negaliu. Pas burzhujus radau vat tokia schemute:
Gal kas dare? Kaip ispudzhiai? Gal kas ish ishmananchiu galetu pakomentuoti kur geriau deti ta filtravima? Kaip suprantu po preampo geriausia vieta filtrams, bet gal klystu?
Sau
P.S. Orginalus puslapis:
http://electroschematics.com/639/ripple-filter-50-hz/ |
Parašytas: 2009 06 01, 09:12 |
| Algis100 rašo: |
| Pirmiausia profesionaliai ekranuoti gitaros vidų. |
Ir ka tas profesionalus vidaus ekranavimas duos? Pickupas gi sekmingai jams "ish virshaus" ta magnetini fona, tam jis ir pickupas, kad magentinio lauko pasikeitimus gaudyt. Ar ash kazko nesuprantu?
Gitara jabanezas RG370DX, malkos vidus ishpurkshtas "grafitiniais" dazhais, zheme sujungta zhvaigzde ant garso reguliavimo patenco korpuso, pickguardo ner. Chia jau profesionaliai ar dar ne?
Sau |
Parašytas: 2009 06 01, 21:32 |
Aš tai nelabai suprantu ka tu su tokiu stiprinimu darysi. Kokia prasmė?
Kadangi filtras RLC, tai su juo nuimsi 50Hz, fonas susideda ne tik iš 50Hz, tad nemanau, kad labai ten padės.
Ekranavimas turėtų padėti.
Jei gerai mąstau, tai šį filtrą dėti geriau ten, kur filtro išėjime įėjimo varža (ir įėjime- išėjimo varža) būtų kuo didesnė, nes lygiagrečiai pajungta varža šuntuoja LC grandinę ir filtro kokybės sumažėja, to pasekoja iškerpamų dažnių juosta praplatėja, kas nėra gerai ripple fitrui. |
Parašytas: 2009 06 01, 22:12 |
| Gerai ekranuota, tikiuosiu ir laidas į stiprintuvą ne už 30 litų. Beje, irgi nesuprantu, kokiam gi stiliui reikalingas toks stiprinimas. Jei per nuėmėjus girdisi kaip laikrodis eina, tai teks ir kelnių užtrauktuką naudoti vien tik iš plastiko padarytą, jau nekalbu apie kelnių diržą ar petnešas. O jei pilvas sugurgės ant scenos? Jeigu taip labai reikia, tai reikia keisti nuėmėjus į aktyvius (EMG ir t.t.). |
Parašytas: 2009 06 02, 08:32 |
| Algis100 rašo: |
| Gerai ekranuota, tikiuosiu ir laidas į stiprintuvą ne už 30 litų. |
Na, klotz storas kabelis, neutrik galai. Kainavo panashiai kaip paminejai. Litavau pats. IMHO uzhtenka (jei ka, skambesys, nuo orginalaus "shniurelio" kur buvo prie gitaros skiriasi zhiauriai. I geraja puse). Ypach kai stiprintuvas toks "shiaipsau".
| Algis100 rašo: |
Nu chia mitalui nu, metal distorshin . Stiprinimo tikrai tokio nereik, del to reikes patyrineti kaip chia po pirmo operacinio signala bishki i zheme "nuleist", gal net per koki patencika. Bus "gain" reguliavimas, jei velgi nefonuos del to. Blogai, kad tame daikte SMD montazhas, plokshte taip ir nesupratau keliu sluoksniu (tikiuosi vieno, nes "pistonu" kaip ir nesimato), dar labai nezhiurejau. Bet schema taip aki uzhmetus nebaisiai matosi.
Kas del EMG - tai bishki klynas per zhemai, kad moketi 500lt tik tam, kad neurgztu per kolonele fonas...
Grizhtant prie filtravimo temos - analogine elektronika niekada nebuvo mano stiprioji puse...
Kiek mano kuklios zhinios leidzhia - tai suprantu, kad girdzhiu tai tikrai ne 50Hz (neatkurtu garsiakalbis gi), bet matyt antra, arba trechia harmonika kokia nors. Tik vat klausimas, kas jas "padaro" ar stiprintuvo grandine, ar "girdi" pati gitara? Nes jei stiprintuvas (pradinis), tai filtras IMHO turetu gelbet, jei gitara, tai shuds .
Sau |
Parašytas: 2009 06 02, 11:20 |
| Algis100 rašo: |
| Su tokiu stiprinimu reikia džiaugtis, kad radijas per kubą negroja. |
Veiksmas praktishkai rusyje, matyt del to. Namie tai groja, jei tone rankenele pasukioji.
Gtlaba tai paskaitineju nebent straipsnius, nes kitaip labai daug info (nebutinai naudingos). O jei uzhsikabliuoju, tai persiskaitau, ir pamirshtu ko atejau i ta foruma...
Sau |
Parašytas: 2009 06 29, 13:44 |
EMG81 duoda fono ne ka maziau nei pasyvus DiMarzio H4
Problema ne tame. O jau esu rases apie tai - PROBLEMA beveik visos PRAMONINES GITARINES ELEKTRONIKOS is principo neteisingas naudingo (ypac mazos amplitudes ir didziulio impedanso - kas ir yra naudojant elektromagnetinius pickup'us) signalo perdavimas/ekranavimas. Jau apie 1956 metus buvo isleista knyga kaip reikia racionaliai ekranuoti toki signala, ten buvo pabreziama, kad Ekranas ir signalo minusas negali buti tas pats laidas!
Kazkodel tas racionalus budas prigijo mikrofonams ir iki siu dienu, o gitaroms ne... Gal gitaristai maziau kreipia demesi i fona, ypac kas megsta "Metal Distorshin"  |
Parašytas: 2009 06 29, 17:37 |
| ampmod rašo: |
Na ish esme fonas girdisi butent ant high gaino, be kurio distorshinas nelabai galimas. Shita problema mane realiai kankina jau shiek tiek laiko (zheme signalo ir ekranavimo). Dekui uzh patarima, pameginsiu savo stiprintuve ir gitaroj atskirti zhemes. Kaip suprantu teks naudoti stereo jack'a ane? Nes XLR'o gala - nelabai sumastau kaip chia prikalti prie gitaros .
Sau |
Parašytas: 2009 06 29, 19:44 |
| Araja rašo: |
| Ant didelio gaino visada girdesis fonas, zemink nezemines. siaip jam salint geriausias dalykas yra "noise gate". |
Tyrinejau tuos noise gate'us savaitgali. Kol kas nebaisiai suvokiu kaip jie ten ka daro. O kai nera suvokimo - tai greichiausiai sh gausis, nebent pirkti koki prabangu. Bet ash laiko turiu (niekur neskubu, galiu pora metu paburgzti). Pazhiuresim, kaip chia kova su burzgimais baigsis.
Kas del atskiros zhemes - vazhiuodamas namo susimaschiau. Kazkas chia per paprasta. T.y. jei tai darytu stebuklus - visi seniai ta darytu. T.y. too good to be true.
Sau |
Parašytas: 2009 06 29, 19:57 |
| Araja rašo: |
Taip fonas bus, tik yra skirtumas kur girdi 50 Hz ir jo harmonikas ir kur balta triuksma Siaip jei prie ijungto CRT teliko stovesi - niekas nepades  |
Parašytas: 2009 07 03, 08:26 |
| Raudonukas rašo: |
| Gali naudoti Optinius nuėmėjus (Optical Pickups). Rašo, kad e.m. fono jie negaudo. |
Gal priesh pereinant prie kosminiu technologiju - reiktu pereiti pradzhioj prie pjezo pabandymui .
Seip, neskubedamas tesiu kova su tais triukshmais. Pabandymui ishklojau savo yamaga (triukshmingiausia mano gitara) vario folija, patyrinejau kur susidaro ground loop'ai, dar ju neliechiau, bet ish esmes 50Hz hum'as po ekranavimo ir keleto eksperimentu su skirtingu gamintoju kabeliais - juntamai sumazhejo.
Sekantis etapas - ishpainioti ground loop'us, kurie atsirado po ekranavimo, atsidarius kuba, ten irgi bishki pasiauteti su lituokliu .
Ir jokios optikos... kol kas.
Beje, linijiniams signalams egzistuoja skiriamieji transformatoriai, per kuriuos bugtai nepersiduoda nereikalingi triukshmai ish maitnimo grandines i signaline (atskiriamos zhemes, etc.). Klausimas, ar toki silpna signala, kaip gitaros - yra prasmes leisti per toki?
Aplamai gal kas turit po ranka koki linka del zhemiu atskyrimo? Ar tai tiesiog litavimo vieta kita tas "atskyrimas" ar reikalinga kazkokia schemute vrode diodai, kondikai su varzhu "tinklu". Kazkur lyg machiau internete, ten kazkaip daug varzhu gudriai sukabineta ir filtruoja aukshtus dazhnius ir dar kazka.
Sau |
