Dabar yra 2026 06 29, 17:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Garsiakalbio membranos defektas - gal ka galima padaryt?
PranešimasParašytas: 2009 05 30, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Jei kas netychia skaite mano vargus su JBL E110-8, zhino, kad anas turejo keista zyzima/blerbima. Shiandien pusdienis buvo paskirtas nuodugniam tyrimui, kas visgi blerbia, ir aptikti du nedideli membranos defektai. Zhodzhiu garsiakalbis gaves dregmes. Visas garsiakalbis yra tolygiai itemptas ant pakabos, tachiau netoli rites priklijavimo yra tokios dvi nemazhos (2x3cm) sritys, tokios pusleles, kurios yra laisvos ir spaudosi pirshtu. T.y. jei paspaudzhiam sheip kokia vieta garsiakalbio - juda visas difuzorius. Jei paspaudzhiam pusleles - spaudzhiasi pusleles, difuzorius stovi, arba juda mazhiau nei spaudant sveika vieta. Apzhiurejus ish kito shono matosi, kad tai ne atsisluoksniavimas, o deformacija. T.y. idubimai. Vat jie ir blerbia, nes kaip ir "atsilieka" nuo bendro difuzoriaus judesio. Gaunasi trys garsiakalbiai viename, o to visai man nereik Evil or Very Mad
Gal yra kokiu nors ideju kaip meginti taisyti? Pats garsiakalbis nepigus, recone kit'as irgi Sad. Bet nu labai grazhiai gitaros aukshti per ji skamba, gaila ant magneto ishdraskyt.
Pamenu zhiloje jaunysteje buvo toks aviacinis lakas, kuriuo dazhydavom drobe ant vairu, ir dzhiudamas tas lakas ja itempdavo iki skambesio. Gal kas nors panashaus ir chia imanoma paterliot? Arba paklijuot koki bandazha panashu.
Sau
PranešimasParašytas: 2009 05 30, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Su laku yra rizika,kad gali istempt ir ten,kur nereikia ir deformuot difuzoriu
Galima pabandyt tas pusles ipjaut skalpeliu "kryziumi",kad likviduot issiputima,po to is apacios det lopa popieriaus,viska suklijuot,geriausia,jei rastum rusisku kliju БФ-2,nors galima ir praskiestu PVA is bedos
Nors siaip tokiems darbams geriau is pradziu pasitreniruot su kokiu "donoru" Smile
PranešimasParašytas: 2009 05 31, 07:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
gnt rašo:
БФ-2 jei ir rasiu, tai jie bus 20 metu senumo. Nesu tikras, ar jie ishvis ka nors klijuos (kiek pamenu, ir sheip shudini klijai buvo).
O koki popieriu naudot? Gal yra koks buityje naudojamas tam tinkamo tvirto popieriaus shaltinis - gal kokia papke paskerst ar koki biesa Smile. Nes speju jei panaudosiu 0.8mm pakavimo popieriu/kartona - bus jau bishki storokas.
Kas del donoru - pasmerkimui teturiu tik senu, orginaliu aubi vokishku plachiajuoschiu, bet bijau, kad jie vandens nebijo Sad. T.y. neis pusliu "uzhaugint". Nu ziuresim. Dekui uzh patarima. Pameginsim su tuo zirzalu pakariaut. Paaishkes, kad kox nors akmenukas viduje garsiakalbio tiesiog gyvena (porolonas, kuris turejo kazkada saugot nuo shlamshto siurbimo per magneto skyle - seniai supuves).
Sau
PranešimasParašytas: 2009 05 31, 09:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Jei gavo drėgmės, tai vandeniu ir bandyčiau pradžioje gydyti. Juk popierių sušlapinus, jis džiūdamas gerokai susitraukia. Kiek neaišku, kodėl drėgmė padarė tas pūsles. Gal jos kitokios kilmės? Žodžiu, pabandykit iš abiejų pusių teptuku pūsles sudrėkinti ir džiovinkit neskubant. Turėtų susitraukti. Šiuo metodu bent daugiau nepagadinsit.
PranešimasParašytas: 2009 05 31, 10:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw rašo:
БФ-2 bent jau Alytuje buvo senukuose
Tai labai geri klijai,tik ilgai-maziausiai para kambario temperaturoje-dziusta
Del popieriaus-reikia ziuret,kas po ranka,as turiu plono taip vadinamo elektrokartono,jei turi kur netoliese koki pazystama elektrika/varikliu vyniotoja,paklausk,o siaip-dairykis visur:moterisku kvepalu dezute,prabangesniu cigareciu pokelis,etc - cia juk daug nereikia Smile
PranešimasParašytas: 2009 05 31, 16:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Va ta pusle nusikaltele:
Sheip visas garsiakalbis pasibangaves. Matosi skyschio pedsakai.
Pameginau pazhaisti kaip gerb. Contax pasiule. Tik vietoje vandens (apsizhvalges garazhe) panaudojau carb cleaneri (primechiau, kad geriau nei vanduo "atleis" popieriu, ir 100x greichiau ishgaruos). Technologija tokia - purkshtelejau ant problemines vietos, ir ish abieju pusiu prilaikydamas pirshtais palaukiau pora minuchiu. Tada padzhiovinau pati garsiakalbi fenu, vis prilaikydamas ta pusle, kad ji dzhiutu tiesiai. Gavosi visai neblogai, bent jau vizualiai, bet nejungiau garsiakalbio, tegul padzhiusta savaitele. Idomu koks bus rezultatas.
Sau
PranešimasParašytas: 2009 05 31, 19:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Vanduo tikrai būtų buvę geriau, ir be to, jokiu būdu nereikėjo feno naudoti Exclamation
PranešimasParašytas: 2009 05 31, 21:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Contax rašo:
O kodel? Kazkaip nesugalvoju kodel vanduo butu buves geriau, ir kodel fenas kenkia? Ash juo sheip nekaitinau, prapuchiau sakykime taip.
Sau
PranešimasParašytas: 2009 05 31, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Vanduo turi savybę džiūnant sutraukti organines pluoštines medžiagas (medvilnę, vilną, popierių etc). Visokie valikliai - neaišku. Fenas neleidžia tolygiai džiūti, kraštai džiūsta greičiau nei vidurys ir galimos naujos deformacijos.
PranešimasParašytas: 2009 06 01, 08:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Contax rašo:
Tada viskas kaip ir gerai turejo gautis. Carb cleaneris dzhiudamas paprastai nebanguoja popieriaus (arba labai nezhymiai), fenas buvo laikomas gal metro atstumu nuo garsiakalbio, t.y. buvo pashildyta tolygiai visas garsiakalbis, ish abieju pusiu, kokia 30 sec.
Sau
PranešimasParašytas: 2009 06 07, 11:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Na ka gi, ishmeginau garsiakalbi po "operacijos". Brazda kaip brazdejo, tik idomu tai, kad toks jausmas, kad brazdejimas persikele kazkur giliau i rites puse. Kolega uzhsiimantis auto audio - ishkontempliavo, kad gali buti, kokia nors metaline fignia viduje magneto per skyle but patekusi ir sekmingai kliuti. Ir fig tai pamatysi/pataisysi nenulupes virshaus. Arba sheip po mano "remonto" viskas dar kreiviau shleiviau pasidare. Idomu tai, kad brazdejimas tiesiogiai priklauso nuo dazhnio, o ne garsiakalbio eigos. T.y. net tyliai grodamas brazda (rezonansas?).
Taigi, garsiakalbiui kirdyk. Gaila bishki. Bet who cares - jo brolis jau pakeliui Smile.
Sau
PranešimasParašytas: 2009 06 07, 13:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Atklijuok difuzoriu ir centruojancia gofruota saiba-paprastai acetonas lengvai tirpdo tuos klijus
Tada is naujo sucentruok rite-tam reikalui padarai is standaus popieriaus tutele,kad tilptu ikisti tarp rites ir magneto
Kai rite vel sedi centre,priklijuoji difuzoriu ir centruojancia saiba su kokiu momentu ar panasiais klijais
Darbo cia viskam 15-20 minuciu,tik acetonas,zaraza,dvokia Smile
PranešimasParašytas: 2009 06 07, 14:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
gnt rašo:
Buvo mintis shildyti ar panashei Smile. Ok, pameginsim acetona
gnt rašo:
O kaip ash ja po to istrauksiu? Ar veiksmu seka tokia - atklijuojam rite nuo difuzoriaus, ishcentruojam, priklijuojam difuzoriu prie rites, ishtraukiam difuzoriu su rite, kad ishtraukt ta popiereli, tada priklijuojam difuzoriu ant korpuso? O kaip centruot pati difuzoriu? Prie recone kit'o yra ispejimas, kad difuzorius ant korpuso savaime nesicentruoja (beje, jis jau karta keistas/taisytas pagal uzhrashus kreidele ant jo vidines puses - man nesuprantama kalba)
gnt rašo:
Smile
Acetonas kvepia Smile. Kibirais ji naudoju dazhymo priemonem valyt (deja su respiratorium, tai "nevezh")...
Nu pameginsiu gal kita savaitgali. O kol kas zirzimas buvo sustabdytas tokiu vat juokingu budu (visviena garsiakalbi jau "nurashiau"):
. Groja tyliau (sumazhejo jautrumas), gal kiek mazhiau skaidriai, bet neburzgia ir nenervina Smile. Gaila gitaros neturiu kaip pasijungt shiuo metu (nes paberiau dalim visus turimus maitekus, mol "reorganizacija/darom ne ant snargliu")...
Sau
PranešimasParašytas: 2009 06 07, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rites nereikia nuo difuzoriaus atklijuot-atklijuoji ta blyna viduryje ir per ten ikisi centruojancia popieriaus tutele-nereikia,kad labai standziai ieitu,bet ir kad netabaluotu ta tutele,galima ja susukt is keliu sluoksniu plonycio popieriaus taip parenkant optimalu tutos stori
PranešimasParašytas: 2009 06 07, 23:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miiinnde
Ar nebus tik koks karkasas rites atsokes...
