Dabar yra 2024 04 24, 07:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Lempinė technika » lempinis ausiniu stipras
lempinis ausiniu stipras |
Parašytas: 2009 05 31, 21:48 |
Na, jei protingų Stasio patarimų neklausai, tai daryk, bus į ką pažiūrėti, gražiai mėlynai šviečia. Tik man nelabai aišku, kam po lempos dar įkištas kartotuvas su operaciniu, ar tam kad maitinimas toks komplikuotas būtų? Nes garsas jau bus mikruškinis, išeina kad lempa tik dėl grožio? |
Parašytas: 2009 05 31, 22:25 |
Citata: |
Palaukite tamsta. Juk aš neatsisakiau Stasio patarimų nei per niekur. Man tik smalsu žinot, kodėl jis neskambės su lempa ant 40V anodinės.
1. Niekada nedėčiau jokių mėlynų švieselių po lempom, ar ne per daug vaikiška?
2. Rekomenduojamas operacinukas yra OPA2134, kuris atseit yra labai liuks audio aparatūroj, mėgstamas audiofilų. Todėl čia dar vienas klausimas, kodėl jis neskambės gerai, jei jis yra tik kartotuvas su lempiniu draiveriu? Juk ir pats darėt hibridinį su lauko tranzu.
3. Lempa ne dėl grožio.
4. Atsisakiau to projektėlio, ir prašiau taip pat kokios nors nesudėtingos ir neblogos schemutės su 250v maitinimu.
5. Pasakiau, kuo mane suviliojo toji schema. |
_________________ A trouble is, a lot of people don't use their ears... |
Parašytas: 2009 06 01, 00:36 |
Zinoma, kad 1W stiprintuvas tinka ir ausinems, bet nuorodoj ne 1W stiprintuvas. Sio preampo isejimo varza ausinems bus perdidele ir jis skirtas 10k arba didesnei apkrovai. (Nebent ausines elektrostatines). Kad sumazint isejimo varza dedamas trafas arba katodinis kartotuvas. |
Parašytas: 2009 06 01, 01:05 |
Vytleris rašo: |
O kodėl taip yra Stasy, kad lempa, kuri gali lengvai veikt ant 40V skambės prasčiau? Nepuolu, tik noriu žinot
Kokį pasiūlytum stiprintuvuką ausinėm jei su 250v maitinimu? Man matai patiko pastarasis dėl to, kad galima be išėjimo trafuko apsieit. O tiesa, to projektėlio šeimininkai giria geru skambesiu jį. Kažin jie nieko neriša apie gerą garsą? |
Paziurekim i lempos charakteristikas. Tipinis jungimas kai srove apie 10mA. Tuomet anodine itampa gali svyruoti tarp 150 ir 350V. Pasirenkam darbo taska per viduri ir isejime galim turet maksimalu +/-100V signala. O 40V ir 1mA yra paciame charakteristiku pakrasty ir netiesinej dalyje.
HeadWize puslapyje daugybe geru projektu. Man kazkada labai patiko sitie:
http://headwize.com/projects/showfile.php?file=ciuff2_prj.htm
http://headwize.com/projects/ciuff_prj.htm
Bet cia per antra lempa teka apie 50mA, taigi reikes nesilpno maitinimo. |
Parašytas: 2009 06 01, 08:21 |
to StasysS:
o koki trafa patartumete deti?ir kaip ji reiketu pajungti?
sorry uz kvailus klausimus bet pirmas lempinis tai norisi kuo geriau padaryti,o su tokiais dalykais dar neesu susidures |
Parašytas: 2009 06 01, 11:25 |
Taigi nuorodose ir maitinimai aprasyti. Kodel apie tai tiesiog nepasiskaicius?
HeadWize puslaspyje daug idomiu projektu. Siulau labai atidziai perskaityti VISUS. Tada ir pats savarankiskai galesi atsakyti i tokius klausimus
Trafas priklauso nuo to, kokia bus pasirinkta schema. Vienoms pakanka 150V, kitoms reikes visu 300V. Tik reiketu bent jau 100W trafo, kad butu pakankama atsarga. O schema galima rinktis kad ir paprastesne. Pvz mano antroj nuorodoj "cheap" versija. |
Parašytas: 2009 06 01, 12:41 |
nuziurejau is headwize puslapio ta trecia ausiniu stiprintuva dabar iskilo klausimas:
1.kur pirkti tas lempas?
2.kas yra tas slow-on relay mute prie isejimo? |
Parašytas: 2009 06 01, 14:15 |
Na nežinau, yra straipsnių grynai apie tokias lempas, kur naudoja anodo įtampą net dar mažesnė nei 40V, ir grafikai ir pan, ir viskas kuo puikiausiai veikia, ir žmonės daro. Nesu specialistas, bet apie tai straipsniai rašomi su matavimais ir grafikais ir tt. |
Parašytas: 2009 06 01, 17:06 |
Man visgi labai įdomu būtų pasidaryt tą su 40V anodine. Jei skambesys bus nekoks, tai paliksiu jį ausinėms miksavimui ir darysiu kitą.
Informuosiu kaip reikalai su juo. |
Parašytas: 2010 01 06, 16:00 |
Vytleris rašo: |
http://headwize.com/projects/cavalli2_prj.php
Pažiūrėk į čia. Mano būsimas projektėlis.
Jei gazdina lauko tranzas, aš kažkur buvau užsisakęs LND150 free sample'ų. Lempa tikrai populiari. Beje, operacinuką irgi galima atsisiųst nemokamai |
is kur cia galima uzsisakti tas detales kad atsiustu nemokamai?
beje koki trafa reitu deti tam stiprintuvui du isejimai po 30 voltu sujunti nuosekliai? |
Parašytas: 2010 01 08, 00:10 |
To taskas:
Kodėl optimistas?
Yra ti.com tiek LND150 tranzai, tiek OPA operaciniai nemokamai atsisiust pavyzdžių, pats siunčiausi juos.
To ju:
Tai tau reikia 55-60v itampos, tai skaiciuok kaip bus. 60/1,3~46V. Tai tau maždaug reikia trafo su 46V antrine. |
Parašytas: 2010 01 08, 10:08 |
Apie lempų režimus nežinau, bet tiesiai į OPA išėjimą jungt ausines ir po to kalbėt apie kokybę vargu ar galima, su standartinėm ausinėm mikrė nesudegs tik dėl to, kad turi apsaugas. Ir iš kur pas tokius beraščius konstruktorius toks noras skelbtis internete.... |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
