 2026 m. birželio 7 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 07, 00:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Galanto generatorius
PranešimasParašytas: 2009 05 29, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gedux01
Pradesiu nuo to jog vaziuojant namo eme nebekrauti akumuliatoriaus nu masina Mitsubishi Galant '93 td bet ne elektroninis ipurskimas tai gest negeso bet esme jog akumuliatorius buvo issunktas vos ne iki paskutines voltos, aisku toks dalykas kaip el. langas nepakeltas tuo metu man buvo menkiausias rupestis, bet kai pakroviau akumuliatoriu pastebejau jog nebeveikia nei langai nei centrinis, visa kita neskaitant nekraunancio generatoriaus veikia. Saugiklineje radau nukepusi 100A saugikli idejau plonyti vielos gabaleli ir pabandziau centrinis suveike bet momentaliai sudege vielute, kilo itarimas kad trumpina, tai butu idomu suzinoti kaip atsekti ta vieta kur yra trumpas jungimas, antra griztant prie generatoriaus kas jam gali buti, nes angliukai(sepeteliai) geri, diodai tvarkoje... i apsuku kelima nereaguoja nu atjungus ir tiesiai nuo generatoriaus pamatavus duoda net ~1V o pakelus apsukas ~2V kazkaip truksta likusiu 13V kas delto galetu buti kaltas? Dekui uz atsakymus.
 Re: Galanto generatorius
PranešimasParašytas: 2009 05 29, 21:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gedux01 rašo:
........ diodai tvarkoje...................
Is kur zinai?
Buvai islitaves avijas ir patikrinai kiekviena atskirai?
Beje,kad but 100% tikram,jog geri,reikia tikrint leidziant ne maziau 1A srove per maziukus(jei yra) ir ne maziau 10A per visus didelius
Dar gali but bloga krovimo rele arba nutrukes inkaras-sita vieninteli gali pasitikrint su paprastu testeriu Smile
PranešimasParašytas: 2009 05 29, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gedux01
Ir kokiu budu ji patikrinti (inkara)?
PranešimasParašytas: 2009 05 29, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Varza turi but ~3 omus
Bet dazniausi gedimai - diodai arba rele,apvijos irgi neretai sudega,bet jos jau matosi vizualiai,jei susvilusios,nors nekenktu testeriu pamatuot,ar nepramustos i korpusa
PranešimasParašytas: 2009 05 29, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gedux01
na apvijas tai ziurejau su testeriu tai ner grandines tarp korpuso tai jos lyg ir neturetu kelt problemu, tada apviju ant rotoriaus varza 2.5ohm (tai cia inkaras jei neklystu...), tai esme kad buvau as ji isemes, na agliukai buvo tepaluoti tai isvaliau sudejau sakau veiks nu bet deja rezultato ner, taigi matau neapsieisiu neisemes dar karta... o isimt ner taip paprasta nes cia ant tos pacios asies uzmauta ir papildomo slegio pompa, tad vel nusimato tepaluotos rankos... ir reiks islituot diodus, nes paprastai su testeriu permeciau tik i viena puse rodo tai sakau geri... nureiks islituot, o kokiu budu tada man per juos butent 10A perleist? nes kiek suprantu tai reik tada galingo imtuvo (pvz ko?) kad tokia srove teketu, aisku tada viena puse ijungt dioda o poto kita ir viena turi veikt imtuvas, o kita puse ne jei veiks abiem tai reik keist dioda ane? ir tada jei diodai geri reikia naujos krovimo reles kuria patikrint net neisivaizduoju kaip...
PranešimasParašytas: 2009 05 29, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gedux01 rašo:
sitoj vietoj viskas gerai
reikia tam skirto aparato Smile
bet gali ir testeriu pradziai patikrint-jei rodys,kad blogas-leidzia srove i abi puses arba visai nepraleidzia sroves,tai reiskia kad tikrai blogas
va,buna,rodo geras su testeriu,o is tikro buna blogas,tada beda
dazniausiai taip ir buna,bet visais 100% garantuot negaliu
patikrint-reikia nesudetingo stenduko,pirkt nauja tiksliai nezinant gaunasi siokia tokia rizika,nes reles kaina mazmenine kazkur apie 50Lt
PranešimasParašytas: 2009 05 29, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gedux01
nu kiek mitsubishi forume skaiciau tai apie 120lt rele kainuoja. Tai kazkaip net baugu... geriau diodai butu tie gal nekainuos tokios sumos. O kas liecia garantijas del vieno ar kito dalyko tai tikrai sunku sprest ypac vizualiai nematant situacijos, dekui uz pagalba reiks ryt nuimt isskerst ir ziuret, jei kils kokiu klausimu parasysiu.
PranešimasParašytas: 2009 05 29, 23:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
120Lt-tai jei perki visa sborke kartu su angliuku laikikliu,cia nesamone,reikia pirkt tiktai pacia hibridine mikroschema,ja pakeist-poros minuciu reikalas
Diodus irgi reikia pirkt atskirus,jei koks nuejes,o ne visa tilta,vieno kaina apie 8Lt,o tai uz visa tilta sbore irgi reiks apie 100 paklot Smile
PranešimasParašytas: 2009 05 30, 11:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gedux01
Turesiu omeny, belieka prisiverst lyst po masina nuimt generatoriaus... bet kiek pro langa matau oras geras tai greiciausiai ismontuosiu as ji, o tada jau bus matyt kame saknys.
p.s. o pirkt tokias dalis tai tik pas generatoriu meistrus ar ir lemonoje ar panasioje parduotuveje butu (pati mikroschema, ar diodai)? nes angliuku tai paprastoje auto daliu parduotuvese neturi, perejau visas aplinkines tai tik peciais guzciojo, tai sudejau buvusius kurie iki susidevejimo ribos (uzbrezta linija) turi apie 5-6mm, dar net skylutes yr vielutes perverimui nu kad lengviau surinkt butu...
PranešimasParašytas: 2009 05 30, 13:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gedux01 rašo:
p.s. o pirkt tokias dalis tai tik pas generatoriu meistrus ar ir lemonoje ar panasioje parduotuveje butu (pati mikroschema, ar diodai)? nes angliuku tai paprastoje auto daliu parduotuvese neturi, perejau visas aplinkines tai tik peciais guzciojo, tai sudejau buvusius kurie iki susidevejimo ribos (uzbrezta linija) turi apie 5-6mm...
Nezinau kokiose skylese ziurejai,jei net angliuku neturi Very Happy
Pacia mikroschema ar diodus ieskok specializuotose pardese,Vln - DAGAS(Justiniskes),TANAGRA(Virsuliskes),Siaures Miestelyje dar yra prekiauja,nepamenu dabar pavadinimo
Tave ka,googlej uzbanino,kad nesusirandi elementariausiu dalyku Razz
p.s. - 6mm angliukai,jei nepramus salnyko ir neuzpils tepalu pergyvens ta tavo mitsubishi,nekeisk ju
PranešimasParašytas: 2009 05 30, 15:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gedux01
jo banas tai lifetime... zodziu diodus tikrinau kaip nurodyta manuale tai pagal ta metoda visi geri tiek teigiamo lygintuvo tiek neigiamo ir net 3 diodai kurie nzn ka jungia... tai kaip ir belieka rele... beja idomumo delei pamatavau angliuku likutis 11mm, tai tikrai turetu pragyvent ir masina, o rieboksli pakeiciau,nes kaip minejau buvo viskas apipilta tepalu.
PranešimasParašytas: 2009 05 30, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei turi reguliuojama maitinimo saltini,duodanti isejime itampa iki ne maziau kaip 17V,tai galima ir rele pasitikrint-idek reles foto-is virsaus ir is apacios-,tik normalios kokybes,parodysiu kur ka jungti patikrinimui-kad be reikalo pinigu nemetytum
PranešimasParašytas: 2009 05 31, 11:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gedux01
http://rapidshare.com/files/239149571/DSC03376.JPG.html
http://rapidshare.com/files/239150083/DSC03378.JPG.html
PranešimasParašytas: 2009 05 31, 11:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ia rapido man neduoda siustis is karto,laukt tingiu,o pinigu jiems nemokesiu tuo labiau Razz
Negi negali foto idet i bile koki hostinga
http://www.ipix.lt/
http://www.78.lt/
http://photobucket.com/
http://www.imagevenue.com/
PranešimasParašytas: 2009 05 31, 11:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gedux01
retai dedu... o jau tas nekantrumas Very Happy
http://www.ipix.lt/images/41912932.jpg
http://www.ipix.lt/images/25588898.jpg
