Dabar yra 2026 04 29, 01:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Asembleris ir HEX ir PICai
PranešimasParašytas: 2009 05 27, 16:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sauliukstis
Kaip Asemblerine programa paversti i .hex faila? Pasidalinkit kas turit kokia programele ar kaip tai padaryti be dideliu kanciu Smile))))
Jei kam reikia uzprogramuoti koki nors pika, eproma duokit zinia pagelbesiu, maniskis jama apie 6000 ivairiausiu reikalu Smile))
PranešimasParašytas: 2009 05 27, 18:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
specialistas
imi mplab http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en019469&part=SW007002 rasai programa asm, po to spaudi 'build all' arba 'make' knopke ir gauni hex faila Smile
PranešimasParašytas: 2009 05 28, 12:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sauliukstis
MPLAB turiu ir pasileidziu pradziai va tokia programke, cia 16f84A pikui kad viena dioda uzdegtu, ten yra pridetas ir hex ir viskas ok, uzprogramuoju as ji viskas veikia ir blykcioja, ko man reikia, tai einu toliau ir noriu biski ilisti i vidu kad galeciau pac kazka keisti, bo tik irasineti pikus nuobodu Smile)) tai va, asm failas notepae, nu tekstas ar kodai ar kaip vadinas tai va toks:
Start ORG 0x00
BSF 03,5 ;Go to page1 to set the ports
MOVLW 00h ;Put 00 into W
MOVWF 05h ;Make all RA lines output
MOVWF 06h ;Make all RB lines output
BCF 03,5 ;Go to Page0 for programming
MOVLW 02h ;Put 02 into W to
MOVWF 05h ;eset the 4017
LED_ON MOVLW 01h ;Put 1 into W to
MOVWF 06h ;turn on first LED
GOTO LED_ON ;Loop the routine
END
kai spaidziu build man meta toki reikala:
Debug build of project `C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\2222\eksperimentas.mcp' started.
Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.30.01, mplink.exe v4.30.01
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Thu May 28 12:16:15 2009
Build aborted. The project contains no source files.
Debug build of project `C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\2222\eksperimentas.mcp' failed.
Thu May 28 12:16:16 2009
BUILD FAILED
Yra ten "build options" - ten ir nieko nekeiciau pradzioj, paskui kazka keiciau bet rezultatas tas pac.....
hex turi gautis toks:
:10000000831600308500860083120230850001309F
:040010008600072837
:00000001FF
Kol kas kanciose esu ir nieko nepadarau Smile)))))
Bliam, paprasta uzduotis: asm to hex, ir uzluzau Smile)))
Nu aciu uz pagalba, patark kaip cia man toliau.
PranešimasParašytas: 2009 06 01, 12:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sauliukstis
iveikiau pac Smile)))) fu Smile)))
PranešimasParašytas: 2009 06 01, 12:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sauliukstis
PranešimasParašytas: 2009 06 03, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
grandfank
Gal jau reiktų kažkaip 'pasidžiaugti' naujosios lietuvių kalbos užgimimu - kažkur kaupti naujarašus (leisiu sau taip pavadint kitaip užrašomus įprastus žodžius), jų išradėjams skirti 'Garbės Lentą'... Daug čia forume matau 'perliukų', bet 'pac' man pasirodė 'vertingiausias' - kaip sakoma, ir sugalvok tu man.
PranešimasParašytas: 2009 06 10, 11:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sauliukstis
Very Happy svarbu ideja
PranešimasParašytas: 2009 06 10, 11:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
grandfank rašo:
Jei surinktume visus tuos naujadarus, tai tas zargonu zodynas butu tokios pat apimties kaip ir lietuviu kalbos zodynas Very Happy Cia pamastymam http://www.cha.lt/category/video/40727-kalbos-pirtele.html Wink
PranešimasParašytas: 2009 06 13, 23:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
grandfank
Kartą mano kolega ant signalizacijos pultelio vietoj žodžio 'koridorius' užrašė 'kolidorius' - mintis aiški, ar ne, bet užsakovui gali pasirodyti kad terliai dirbo. Taigi viskas svarbu.
PranešimasParašytas: 2009 06 15, 15:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sauliukstis
siuoklaikiniam vartotojui ant signalizacijos piltelio turi buti du uzrasai: "ijungta" ir "isjungta" ir raudona lempute "kazkas negerai" Smile)))))
PranešimasParašytas: 2009 06 16, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
grandfank
Apie ką gi, prieteliau, mes kalbame - žinau kas turi būt rašoma ant pulto.
