Dabar yra 2026 06 20, 09:04. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Del krovimo
Del krovimo |
Parašytas: 2009 05 23, 18:45 |
| Taigi turiu svino akumuliatoriu Shimastu 12v 4.5Ah, bei 500 mAh pakroveja (parinko parduotuveje). Taigi kiek reikia ji krauti ? Ir jei per daug krausi nieko jam neatsitiks ? |
Del krovimo |
Parašytas: 2009 05 23, 19:05 |
Krauk,kol itampa pasieks 14,2V
Geriausia padaryt automatini atjungima,kai pasiekiama tokia itampa,jei paciam pakrovejuje tokio atjungimo nera |
Del krovimo |
Parašytas: 2009 05 24, 00:11 |
jei nori paprastai tada tiesiog nustatai kzkur 13.8-14v ir palieki neribotam laikui.
jei nori pakrauti gretai tai reikia kaip sake gnt paduodi daug sroves ir lauki kol itampa pakils iki 14.2 i tada atjungi |
Del krovimo |
Parašytas: 2009 05 24, 12:02 |
| O gal kas zinot kaip galima butu padaryt ta krovimo atjungimo schema? labai susidomejau, jau senokai galvojau apie toki dalyka tik nezinojau kaip padaryt |
Del krovimo |
Parašytas: 2009 05 26, 22:08 |
as turiu svino akuma 12v 4Ah. tai kai pirkau sako ce pilnai ikrautas tai grizes su testeriu ziuriu 12.7v tai ka zinau jauciu nekreipsiu demesio kraunu iki 14v nes ant pacio akumo uzrasyta kad krautu nuo 13iki14,... tai ka daryt
ir gal kas turit schemu auto off kad butu>? |
_________________ skype - btxas2006 jeigu klysiu pataisykit  |
Del krovimo |
Parašytas: 2009 05 26, 22:51 |
| Btxas rašo: |
| as turiu svino akuma 12v 4Ah. tai kai pirkau sako ce pilnai ikrautas tai grizes su testeriu ziuriu 12.7v tai ka zinau ................. |
Akuma reikia kraut iki 14,2V
Kada atjungi krovikli,itampa gana greitai nukrenta iki 13 su dalim,o per kelias valandas-iki ~12,6 volto-taip kad viskas pas tave tvarkoj,taip ir turi buti |
Del krovimo |
Parašytas: 2009 05 26, 23:59 |
| swimer rašo: |
galima labai ivairiai padaryti tokia shema sugalvoti turetu uztrukti mziau nei kad ja surasti
pirma reikia kazkokios dalies kad prodytu kada itampa virsyjo nurodyta
tam tinka sakykim koks nors komparatorius arba galima bandyti su stabilitronais + tranzistoium
paskui to dalyko isejime pajungiam kazka kas atjungtu akumuliatoriu kol vel neijungsi, tam tinka pvz rele
galima ir tik rele panaudoti sakykim kokiu 5v rele pajungiam per 500omu potenciometra+ 5V stabilitrona. bet tisklumas bus mazas
atjungus akumuliatoriu itampa uzkils iki kokiu 16v ir todel jau atgal krovimas neisijungs kol vel nepaspausti paleidimo mygtuko. |
Del krovimo |
Parašytas: 2009 05 27, 16:14 |
aciu gnt. o sita as kai kraunu man itampa uzkila apie 12,6v ir kai isjungiu ji nenukrenta tai kaip suprast laukt iki 14v? bet ar neperdaug bus? nes pas mane pakrovejas yra 1.2ah o akumas 4ah tai taip iseina kraut ~4-5h tai bet as kazkada uzmirsau isjunkt (netycia) nekciai ir ryte atsikeles radau bet vistiek buvo 12,7 nu tai.. nesenai paklausiau tai man sake kad automatinis ten yra bet nesupratau kada ji isjunkt nu vienuzodziu nedaaina  |
Del krovimo |
Parašytas: 2009 05 27, 16:33 |
| Digix rašo: |
Tai pala tas paprastai tai kiek srovės? Nes palieki neribotam laikui idomiai čia... Pas mane dar geresnis atvejis netyčia akūmas nuduso iki 2V (12V) ir taip pagulėjo savaite (prie 2V) dabar kraunu (su pirktiniu pakrovėju tipo krauna 600mA srove, akūmas 4,5Ah) jau kelios paros, bet akūmas jau 12,6V ir normaliai dirba prie 1,5A, tai man tikėtis, kad jis nebeatlaikys daugiau nei 5 ciklų? |
_________________ Skype - rockaskype |
Del krovimo |
Parašytas: 2009 05 27, 18:00 |
| Orionas777 rašo: |
| Digix rašo: |
srove nelabai svarbu, jei i akumuliatoriu paduodi stabilizuota itampa tai srove savaime susireguliuoja tiek kiek tavo maitinimo blokas sugeba paduoti. zinoma reikia kazkokio ribojimo kad tas pakroviklis nesudegtu, bet cia pakanka paprastos varzos arba lemputes.
problema iskyla dazniausia kai pajungi tuscia akumuliatoriu. tada sroves sibojimas jau butinas
o veliau kai akumuliatorius pasikrauna srove savaime nukrinta. iki beveik nulines ir paskui tiesiog ta srove tik kompensuoja savaimini issikrovima todel hali buti palikta amzinai. |
Del krovimo |
Parašytas: 2009 05 27, 18:11 |
Tai gerai, o kam tada atjungimas ties 14,2V?
Tai, pala, ar teisingai supratau: paprasčiausias būdas pakrauti žėlinuką yra paduoti ir laikyti 13,9V įtampą kol nukris srovė? |
Del krovimo |
Parašytas: 2009 05 27, 18:20 |
| Orionas777 rašo: |
| Tai gerai, o kam tada atjungimas ties 14,2V? |
yra 2 variantai kaip galima krauti, arba tu krauni greitai ir laiki kol itampa pasieks 14.2v o tada atjungi, arba palieki amzinai ant 13.6v
jei mes iskart paduosime 13.6v tai akumuliatoriaus pakrovimas iki 100% ustruks koki menesi nes prei gala jis labai suleteja del labai sumazejusios sroves.
bet jei tu paduosi 14.2v tada jeigu laiku neatjungsi akumuliatorius suges.
panasu dalyka daro ir laptopai. LIcio akumuliatoriams maksimali itampa yra 4.2v bet noredami pakrauti gretai pakrovikliai krauna iki 4.3-4.4 ir tada atjungia.
zinoma su licio akumuliatoriais toks dalykas kartais baigiasi sprogimu.
taip krovimo laikas sutrumpeja iki kokiu 2 valandu o jei krautum atsargiai reiketu visos dienos. |
Del krovimo |
Parašytas: 2009 05 27, 18:36 |
Gerai, o sakykim visos šitos įtampos yra akumuliatoriu jau prijungus prie šaltinio ar ne?
Kaip supratau krovimo būdai:
1. Nustatome įtampos šaltinio įtampa ant 14.2V, prijungus akumuliatorių ji kris ir kai vėl pasieks 14.2V akumuliatorių reiks atjungti.
2. Nustatome įtampos šaltinio įtampa 13.8V ir paliekam kol nukrenta srovė.
Ar teisingai supratau? Neturiu noro sprogdinti akumuliatorių  |
Del krovimo |
Parašytas: 2009 05 27, 21:42 |
| Orionas777 rašo: |
nevisai tesingai supratai bet nesusprogdinsi:
1. itampa nustatome nesvarbu kokia, 15-30v ir kaip nors apribojame srove.
kai itampa pasiekia 14.2 akumuliatoriu atjungiame.
beje ta 14.2 v itampa labai priklauso nuo krovimo sroves ir akumuliatoriaus didumo. 14.2v manau yra skirta standartiniam atvejui kraunant 0.1C srove jei krausi 1C tai turbut reikes imti kiek didesne itampa.
2. supratai tesingai, tada paleiki tol kol nusibosta laukti. |
Del krovimo |
Parašytas: 2009 05 28, 08:58 |
| Daug pasakymų, bet kažin ar daug naudingų...Švino akumuliatorius kraunamas 1/10 nurodyto talpumo ar mažesne srove. Geriau akumuliatoriaus nedakrauti ,negu perkrauti. Pasakymas neribotam laikui- turginis. Jei duotas talpumas 4,5 Ah tai ir krauk maždaug 440mA srove 10valandų. J=I .t ir pagal tai (kiek mažiau) reik orentuotis.Pakroviklis geriau šiuo atveju paprastas su tiristoriniu reguliatoriumi kur valdymas su potenciometru ir stabilitronu(išsijungia automatiškai) .Tos temos jau forume nagrinėtos. |
