Dabar yra 2026 05 11, 20:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Žemo dažnio stiprintuvas su mažais netiesiniais iškraipymais
Puslapis 111
Pereiti prie 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Toliau
PranešimasParašytas: 2009 05 20, 19:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
gal kas nors yra pasidare stiprintuva pagal sia (ar kiek modifikuota) schema:
http://www.elektronika.lt/schematic/theme/64/2459/
Idomus atsiliepimai ir komentarai.
Galvoju darytis, tik nezinau ar verta. Ar geriau bus nei su LM3886? Question
PranešimasParašytas: 2009 05 20, 19:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Savaime suprantama, ruosiuosi naudoti siek tiek naujasnius opampus (Burr Brown OPA serijos) ir priesgalinius tranzistorius (BD139/140). Ketinu "ismesti" DA1 (1 pav.) ir atitinkamai pakoreaguoti DA2 itampos stiprinima.
PranešimasParašytas: 2009 05 20, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
As dariausi. Skambejo labai gerai. Labai lengvai "apgrojo" visus stiprintuvus kuriuos tik pavyko tuo metu surasti. Paskolinau draugui melomanui, tai jis man jo ir negrazino Smile
Tik as mazumele ji pasitobulinau. Susimazinau maitinima iki +/-18V ir ismeciau pirmaji operacini. O antraji operacini jungiau normaliai (be plaukiojancio maitinimo) Tai yra be VD3,VD4 R14,15 R16,19, R20. Panaudojau operacini 544YD2. Ir plokste susitrasavau pats.
Galingumas buvo nedidelis gal 5-8W, dazniu juosta iki 1MHz, iskraipymai mazesni negu 0.002% (tiesiog dar maziau neturejau su kuo pamatuot).
PranešimasParašytas: 2009 05 20, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Aciu uz komentara! +1 stiprintuvo naudai! Smile.
PranešimasParašytas: 2009 05 20, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod rašo:
Galiniai ir priesgaliniai tranzai turi buti vienodi-tai butina salyga
Geriausias draiveris sitam daiktui- LME49810(30),tik reikia labai apgalvotai plokste istrasuoti,kad nesizadintu
PranešimasParašytas: 2009 05 20, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Taigi parasyta, jog ivedant R27 ir R28 (0,3 Omo) reikia VT1 ir VT2 naudoti Atitinkamai kitus tranzistorius. Man netilps "ant" radiatoriaus tiek daug geleziniame korpuse tranzu Sad
PranešimasParašytas: 2009 05 20, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei idesi rezistorius i galiniu tranzu emiterines grandines,stiprintuvas praras visus privalumus ir nusiris iki TDA2030 lygio Smile
Ir kaip suprast - netelpa ant radiatoriu???
Radiatoriaus siam aparatui reikia nemenko,ir vientiso vienam kanalui,nes per tranzus visa laika teka kazkur 250...300mA srove ir jis labai padoriai kaista
Ir visu tranzu temperatura turi buti vienoda
PranešimasParašytas: 2009 05 20, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Radiatoriai nemenki, nuo Amfiton (Lorta) stiprintuvo, taciau lauzyti "sparnelius" ir grezt skyles nesinori Sad beto gerai ir lygiai isfrezuot neturesiu su kuo.
Tai rimtai tie rezistoriai tokia itaka turi? ar tik pajuokavai del TDA? Kad praktiskai daugumoje stiprintuvu yra rezistoriai emiterio grandineje.
PranešimasParašytas: 2009 05 20, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimtai
Cia ir yra visa stiprintuvo "fiske" - taip vadinamas paralelinis isejimo laipsnis
Jis uztikrina labai gera kokybe,bet su juo neina gauti realiai daugiau,nei 20...25W,todel jis nepaplito galios stiprintuvuose,nors yra naudojamas kai kuriu labai geru opampu isejimuose
Rezistoriai smarkiai pablogina padeti-pirmiausia labai isauga netiesiniai iskraipymai
Jei su rusu be problemu-pasiskaityk paties Agejevo straipsnius-apie ankstesne sito stiprintuvo versija
http://www.vegalab.ru/content/view/106/52/
ir velesne,apie kuria kalbame
http://www.vegalab.ru/content/view/107/52/
PranešimasParašytas: 2009 05 20, 21:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dmb-220
i ka galetu keisti mikres ir tranzus? nu i europietiskus. ar isliks kokybe?
PranešimasParašytas: 2009 05 20, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Šitą buvau pasidaręs apie 1990 metus, apie 10 metų intensyviai eksploatavau, o neseniai vėl buvau išsitraukęs metams. Dabar groja pas gimines. Be privalumų, turi ir trūkumų. Pirmiausia, negalima įvedinėt į apribojimo režimą, nes ribojimo metu signalas ne tiesiog nupjaunamas, o krenta beveik iki nulio, iš klausos tai jaučiasi, kaip žvėriškas traškėjimas, ir tikriausiai pavojinga silpnesniems aukštadažniams garsiakalbiams. Kitas trūkumas - apribota išėjimo srovė, su originaliais rusiškais tranzais apie 3,5A, taigi žemų dempfiravimas neužtikrintas, ir negali dirbt su 4 omų apkrova (nevysto galingumo). Nu šiais laikais šitą trūkumą nesunku pašalint - sudėt gerus 2SAxxx - 2SCxxx, bent 8A turėtų išduot. Kartu šitas trūkumas yra privalumas - nereikia apsaugos nuo trumpo jungimo.
Toliau - kategoriškai siūlyčiau schemos neperdirbinėt, galima netgi sudėt originalius opampus (jie greiti, 574ud1B Slew Rate berods 50V/mikrosek. minimum), tranzai, aišku, žemiau kritikos ribos, čia reiktų normalių galingų, visų vienodų. Dėl vieno opampo vietoj dviejų - oi be reikalo taip darot, schema subtiliai paskaičiuota. Čia va pavyzdukas iš Analog Devices seminaro - OPA275 su suderintom varžom kraipo 0,001% THD, su 10k išderinimu 0,03% THD. Šitoj schemoj bus dar blogiau. Nelieskit originalios schemos, jei norit mažų iškraipymų. Nu va, pasisakiau Very Happy A, beje, viską dariau pagal originalą, surinkau, ir veikė iškart, be jokių kaprizų. Iškraipymų tuometiniais prietaisais pamatuot nepavyko Very Happy Gerai atidirbta schema.
PranešimasParašytas: 2009 05 21, 08:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Aciu.
Tranzus turiu geresnius: KT864A/KT865A, tai belieka man viena iseitis - deti priesgalinius ant vidinio, mazesnio radiotariaus. 25W man neproblema - vistiek garsiau uz 5W nelabai turiu galimybiu klausyti.
Taigi ir su vienu opampu varzas galima suderinti iki 1k isderinimo Wink (formules juk duotos)
Opampus turiu OPA134, ULTRA LOW DISTORTION: 0.00008%
Paskutinį kartą redagavo ampmod, 2009 05 21, 09:21. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2009 05 21, 08:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Visi 4 transai turi buti ant vieno radiatoriaus,tarp ju turi buti silumine kompensacija.
PranešimasParašytas: 2009 05 21, 09:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Kažkas čia sugalvojo sugadint gerą daiktą .
THD slopinimas priklauso nuo NGR gylio, kitaip sakant atvirkščiai proporcingas stiprinimui. Su vienu opampu, stiprinančiu 20 kartų, gausi 10 kartų didesnius iškraipymus, t.y. apie 0,03. Kitas dalykas, jei opampas gali išduot apie 12V amplitudės išėjime (jau vėl su didesniais iškraipymais), tai voltobavkė turės pridėt 18V, tai yra įėjimo atžvilgiu net daugiau, nei maitinimo įtampa, opampas taip dirbt apskritai negali, jau nekalbant apie iškraipymus. Toliau dėl opampų - nežiūrėk reklamos, žiūrėk datasheetus - OPA134 realiai prie 20kHz dažnio, kai stiprinimas 10, duos apie 0.005% THD, be to, jos lėtesnės. Tranzai KT865 KT864 geresni už KT818 KT819, su jais gautum apie 5A vietos 3,5A. Su 2SA1302-2SC3281 gautum apie 7A išėjime, tuo pačiu galimybę dirbt su 4 omų apkrova ir atitinkamą galingumą.
Taigi siūlyčiau vietoj OPA nusipirkti 574UD1 už centus, ir geresnius tranzus. Ir nekeist schemos.
PranešimasParašytas: 2009 05 21, 11:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Kas tai "voltobavkė" ? (rusiškai ne viską suprantu)
Beto kam man tų 12V? jei pakanka 6V, kad gaučiau 4.5W/8 om. Taigi opampas turi stiprinti tik 6-7 kartus (jeigu iėjime 1V). Negi neužteks 1 opampo? Beto susidariau (čia ir kitur prisiskaitęs) iš daugybės nuomonių, nuomonę, kad neviską tie THD skaičiukai reiškia ir kad kuo mažiau netiesinių elementų (šiuo atveju būtent Opampų) signalo kely, tuo geresni (garso skambesio) atžvilgiu rezultatai.
Tai čia gi privalumas! nes daug kur rašoma, kad "kuo mažesnis NGR gylis tuo gražiau skamba, nors THD išauga"
Man svarbu, kad geriau (švariau) grotų už dabartinį Amfitoną. Galios kaip minėjau daug nereikia.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Toliau
