Dabar yra 2026 05 26, 06:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Oscilografas SAGA
 Oscilografas SAGA
PranešimasParašytas: 2009 05 19, 18:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AurimasPR
Sveiki. Numire mano pasiskolintas skopas.Nešviečia ekranas. Sudegė varžiokas http://download.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/metering/saga.pdfR151 pagal šią schemą.Pakeičiau VT42,VT43,VT44.Niekas nepasikeitė ilituoji varžą kelios minutės ir varža eina dūmais.Ant trafo 5,6kojų sinusoidė truputi apkarpyta, ant 3,4 idealiai lygi. Toliau trūksta žinių gal kas buvote susidūręs su panašia problema. Taip pat ir su įtampomis netvarkoje ant aukščiau minėtų tranzų.Taip pat nėra aukštos itampos. Iš 1600V like tik 200V.
Paskutinį kartą redagavo AurimasPR, 2009 05 20, 08:27. Redaguota 1 kartą
 Oscilografas SAGA
PranešimasParašytas: 2009 05 19, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Gali būti transformatoriuje T1 tarpvijinis, reikia ten žiūrėti.
 Oscilografas SAGA
PranešimasParašytas: 2009 05 20, 08:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AurimasPR
Ant T1 3 jungties 11v yra,oant VT42 emiterio ir bazės yra plius 11V. Už R151 yra minus 20V. Matavau su testeriu apvijas T1 jokių priekaištų.Tik kaip jau minėjaua nt trafo 5,6kojų sinusoidė truputi apkarpyta. Kaip dar galima būtų trafą patikrinti,gal kas kokių dar minčių turit.
 Oscilografas SAGA
PranešimasParašytas: 2009 05 20, 09:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij 1
Atstatyk visa schema kaip buvo, įjunk skopą, po to iškart išjunk ir įjunk dar karta kad elektrolitai nesietu išsikraut po pirmo įjungimo.
Piršta laikyk ant R151, jei pajausi kad kaista iškarto išjunk skopą.
 Oscilografas SAGA
PranešimasParašytas: 2009 05 21, 08:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AurimasPR
Dmitrij 1 rašo:
Ir ką tai man duos? Nesuprantu?
 Oscilografas SAGA
PranešimasParašytas: 2009 05 21, 09:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AurimasPR
Gal kas žinote koki rusišką foruma ,kad šia tema galima butų padiskutuoti. Visgi rusiškas daiktas gal ten auksarankiai savo aparatus moka taisyti.
 Oscilografas SAGA
PranešimasParašytas: 2009 05 21, 09:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
einana
AurimasPR rašo:
Dmitrij 1 rašo:
Siūlyčiau neignoruoti Dmitrij1 patarimų, nes jis puikiai išmano reikalą... Padaryti, kaip jis sako ir pranešti rezultatus, tada jis pasakys kas yra/ką daryti toliau. Keisti tie žmonės - pagalba čia pat, o jie už horizonto dairosi...
 Oscilografas SAGA
PranešimasParašytas: 2009 05 21, 09:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij 1
AurimasPR rašo:
Įdomu butu žinot, ar pabanei?
Toks įtarimas kad pas tave visos detales geros, bet neužsiveda aukštavolčio keitiklio generatorius, na VT42 stovi prisotintas, o iš grįžtamo ryšio jam dar sroves paduodama į baze. Aišku jokios generacijos. O kai papulsuoja maitinimas būna kad užsiveda.
P.S. Rusiškas daiktas „SAGA“ buvo gaminamas adresu Ševčenkos g. 16 Vilnius, Lietuva. Laughing
Paskutinį kartą redagavo Dmitrij 1, 2009 05 21, 11:05. Redaguota 1 kartą
 Oscilografas SAGA
PranešimasParašytas: 2009 05 21, 10:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AurimasPR
Dmitrij 1 rašo:
AurimasPR rašo:
Toks įtarimas kad pas tave visos detales geros, bet neužsiveda aukštavolčio keitiklio generatorius, na VT42 stovi prisotintas, o iš gaištamo ryšio jam dar sroves paduodama į baze. Aišku jokios generacijos. O kai papulsuoja maitinimas būna kad užsiveda.
Parvarau namo ir iš karto bandau!
 Oscilografas SAGA
PranešimasParašytas: 2009 05 21, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AurimasPR
Dmitrij 1 rašo:
AurimasPR rašo:
Na va pabandžiau kaip siulei niekas nepasikeitė. Varža kaista. Niekas "neužsikurė"
 Oscilografas SAGA
PranešimasParašytas: 2009 05 22, 10:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Neveikia keitiklis surinktas ant VT42 tranzistoriaus. Priežastį reikia rasti dirbant ,o nediskutuojant ir plepant. Atjungt atitinkamus apkrovimus,imituoti juos.Koks išminčius dabar atspės gedimą,rojuje?...
 Oscilografas SAGA
PranešimasParašytas: 2009 05 22, 11:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij 1
AurimasPR rašo:
Tada sulipdyk toki technologini mygtuką tipo miriko, kad nepaspaustas trumpinti V42 baze su emiteriu, čia grynai kad nesvilint varžos ir neišjunginėt viso prietaiso. Kai V42 uždarytas (mygtukas nepaspaustas) varža svilt neturi, tarp VT42 K-E turi būt visas maitas apie 30V, o VT43 turi pilnai atsidaryt, ant K turi būt apie 11V.
Na jei varža vis vien svyla reiškė VT42 kiauras.
Toliau prikabink antro, normalaus skopo (matyt turi nes apie kažkokius sinusus rašei) šiupa ant VT42 K ir pažiurėk kas ten vyksta paleidus tranzą, (paspaudus mygtuką). Normalei veikiančiam prietaise ten turi būt impulsai panašus į apkarpytą sinusą amplitudes apie 25 – 30 V ir dažnio keliasdešimt kHz. Pas tave turbūt bus mažiau voltu nes nemažai krenta ant svylančios varžos.
Jei viskas taip kaip aš parašiau, tai reiškė kad keitiklis veikia bet perkrautas.
Čia gali būt trys priežastis.
1- užtrumpinta vija trafe,
2- trumpina Z stiprintuvas, čia katras maitinasi nuo 5-6 apvijos.
3- Trumpina aukštavolčio maito schema (čia kuri maitinasi iš 7-8).
Kadangi pas tave vietoj -1600V kažkokie 200 ir turbūt +, tai greičiausia trečias variantas.
Jei lysi į Z stiprintuvą, žinok kad normalei veikiančiam prietaise jis yra po minus 1600V potencialu.
 Oscilografas SAGA
PranešimasParašytas: 2009 05 22, 18:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AurimasPR
Dmitrij 1 rašo:
AurimasPR rašo:
3- Trumpina aukštavolčio maito schema (čia kuri maitinasi iš 7-Cool.
Dėkui už tokį straipsnį. Einu bandyti ir kai bus info iškart parašau.
 Oscilografas SAGA
PranešimasParašytas: 2009 05 30, 18:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AurimasPR
Dar pasikamavau su situo daiktu, islitavau trafa t1 ir su generatoriu patikrinau visas apvijas. Keitinejant dazni sinusoide visuomet islieka grazios formos. Manyciau kad trafukas geras. Bet skopas nepasileidzia vistiek. Chaosas darosi ant VT42.Kiek suprantu tai nera griztamojo rysio. Pakeiciau aukstavolcius diodus ,bet kaip ner aukstos itampos taip ner. Vienu zodziu nera minuso nuo VD20 iki VT42 bazes. Nezinau ar aiskiai as cia parasiau.
 Oscilografas SAGA
PranešimasParašytas: 2009 05 30, 19:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Keitiklis maitinasi nuo VD24 tiktelio(11,4V) ir nuo to reikia pradėti.Tranzistorius npn ,tai bazė turi būti teigiama emiterio atžvilgiu.Ar suprantamas paprasčiusio bloking generatoriaus darbas ?
