Dabar yra 2024 04 25, 01:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Optika, skaitmeninė fotografija » naktinio matymo ziuronai
naktinio matymo ziuronai |
Parašytas: 2009 09 09, 12:01 |
Turiu CCD nespalvota kamera su naktiniu matymu. Yra 12 IR led'u tai nakti apie 5m matosi gerai. Po balkonu yra medis uz koku 15m, tai jo virsunes lapus vos imanoma iziureti, tie 12 ledu jau tiek netraukia. Taigi tau reikia bent dvigubai ar trigubai IR ledu kad normaliai matytum 10-15 metru. Kamera maitinama 12v 500mA, taigi per usb konverteri gali jungti prie nesiojamo kompo ar delninuko, o maitinima nuo kokio mazo akumo. |
Parašytas: 2009 09 09, 15:41 |
Digix rašo: |
fotoaparatas turi IR filtra tai nematys IR sviesos |
Ta prasme? Kaip jau pilietsi rašė, kad per fotika žiūrnt lemputė matosi. Tai jei būtų IR filtras ir jos nematytum. Ar aš klystu? |
_________________ Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau. Ir man tai patiko |
Parašytas: 2009 09 09, 15:47 |
zinai filtras nera idealus kad 100% uzblokuotu IR. todel kai pasvieti tiesiai i objektuva tai zinoma matosi |
Parašytas: 2009 09 10, 14:38 |
Digix rašo: |
o gal galima gaut kurnors kokia kamera be IR filtro? |
Parašytas: 2009 09 10, 20:15 |
isimk ir turesi
ten toks raudonas stikliukas berods atovi tarp matricos ir objektyvo |
_________________ persimeciau y fotografija
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2009 09 13, 21:30 |
is web kameros issiima kuo lengviausiai tas filtras.o su skaitmeniniu fotoaparatu geriau nebandyt sakau is patirties |
Parašytas: 2009 09 15, 13:34 |
Digix rašo: |
Tikras melas! Pabandyk su distancinio valdymo pulteliu pašviesti į įjungto fotoaparato objektyvą ir pamatysi. |
Parašytas: 2009 09 15, 14:12 |
Sony rašo: |
Digix rašo: |
tu zinai, jei as tai i akis pasviesciasu IR lazeriu irgi matytum ji kaip raudona sviesa
kalusiams yra at tu su ir diodu galetum apsviesti kazka taip kad fotoaparatas tai matytu |
Parašytas: 2009 09 15, 14:52 |
Digix rašo: |
Sony rašo: |
Digix rašo: |
Zinoma, kad taip galima padaryti. |
Parašytas: 2009 10 12, 00:01 |
o kaip seniai cia laikiausi . O ir digix jau VIP narys Ok visu pirma fotiko lesiai neturi IR-cut filtro jis stovi pries matrica pvz canon 400D stovi jie du is patirties zinau man viena iseme, nes subrazisytas buvo :/ isemus abu filtrus gausis tokia chuinia, kad viskas raudona :/ o kad zalia spalva kaip saket tampa balta, tai cia nuo lapu vegetacijos prillauso. Istikruju, manau neivienam mum prieinama kamera neturi tokio ISO jautrumo kad jus galetumet eiti su fotiku ir ziureti tamsoi beto, IR prozektoriu galite pasidaryti labai lengvai, net nereikes led'u pasiimate paprasta prozektoriu, su kaitrine lmpute ir pasiimate 35mm juostele (na cia is juosteliniu fotoapartu) apsvieskit ja ir fsio jus laimingi ishsiryskinat juostele ji bus visa tamsi sudedate kokius tris sluoksnius tos juosteles viena ant kitos, kad net nebepersisviestu, kai ziurit y kadra. tada uzdedate is juosteliu pagaminta "filtra" ant prozektoriaus ir isijungiate savo kamera ir nukreipiat prozektoriu y objiektyva ir pamatot, kad istikruju jusu prozektorius sviecia, nors jus jo sviesos nematot. |
_________________ SkypeID=vitukass, vitukass@gmail.com isrinkti lengva, o surinkti jau sunku.... |
Parašytas: 2010 01 23, 15:37 |
Citata: |
gavau paciupinet naktinio matymo prietaisa is tanko ir viena akis silpniau skleidiz zalia sviesa
gal kas esat su tokiais prietaisais susidure
ten yra viena aukstos ytampos rite abiem akim tai ji negali durniuot
gal jau pati ta lempa ar kaip ji vadinasi kur stovi ten, nusprogus pusiau |
Jei sneka eina apie persiskopini naktinio matymo prietaisa nuo tanko , tai turiu toki nenaudota ir dar turiu viena lempa atsargai , jei ka domina :) |
Parašytas: 2010 05 06, 21:59 |
kas nors gali suprantama kalba parasyt kokios ten medziagos naudojamos ir kaip jomis padengti stikla? |
Parašytas: 2013 01 19, 00:42 |
Šiaip dar vienas būdas konvertuoti nematomus spindulius į matomus yra naudojant liumeniscencinį rašalą. Pavyzdžiai, kad matytį UV spindulius reikia paviršių padengti markerių kurie turi ryškias spalvas (gentona, žalia) plokštės paviršių ir fokusuoti ant jos spindulius.
Taip pat girdėjau yra rašalas švytintis ir nuo trumpųjų IR bangų.
Šis žmogus pasigamino pigią nors ir nelabai gerą ilgųjų IR (FLIR) spindulių kamerą: http://www.youtube.com/watch?v=qgS0hTKBLXM
Skystieji kristalai ant plono polietileninio ekrano konvertuoja šiuos spindulius į matomas spalvas. Jis naudojo germanio lešius, kurie nevisai pigus ir sunkiai prieinami. Bet ilguosius infraraudonuosius spindulius ar teraherzco spinduliuotę gali praleisti ir kitos pigesnės medžiagos. |
Parašytas: 2013 01 19, 01:14 |
IR spinduliu neimanaoma paversti i matoma sviesa tokiu budu akip UV spindulius, nesIR fotono energija mazesne nei matomos sviesos. tai toks principas veiktu tik naudojant dvifotonini suzadinima kam reikia neitiketino galingumo sviesos.
kalbant apie termo kameras as esu sugalvojes panasu projekta kuri reikia igyvendinti:
bet cia jau neko bendro su IR kamera
kaip termo sensoriu galima panaudoti PIR judesio daviklli kuri galime kraipyti ir nuskanuoti visa vaizda nedideliu greiciu
galima panaudoti net palydovinio imtuvo antena kuri taip pat sekmingai priima labai tolimus IR spindulius kaip triuksma.
Teoriskai taip galima net matyti kiaurai sienas naudojant pigia buitine techika, tai butu idomu patikrinti tai praktiskai.
tas variantas parodytas per youtube per daug nejautrus |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
