Dabar yra 2026 05 17, 10:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Maitinimo šaltinis akumuliatoriniam grąžtui
PranešimasParašytas: 2009 05 16, 14:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Taigi, prisireikė padaryti maitinimo šaltinį grąžtui (dėkingas k.saulius66 už jį Wink ), nes tinkantį akumuliatorių gauti neturiu vilčių. Dabar galvoju, ne kas pigiau išeitų, o kas duotų geresnį efektą - ar kartais pakraunamas akumuliatorius, pvz.: http://www.senukai.lt/p.php/automobiliu-prekes/automobiliu-variklio-atsargines-dalys/automobiliu-akumuliatoriai/akumuliatorius-new-wind-fb4l-b.html?alist_tab=actions, ar tokia schema http://i546.photobucket.com/albums/hh415/xumotbass/12v30a_th.gif . Grąžtui reikia 12V įtampos. Ką patartų šioje srityje nusimanantys forumiečiai?
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2009 05 16, 15:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Siulyciau naudot 3 licio celes, tik kad jom reik apsaugos.
PranešimasParašytas: 2009 05 16, 16:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
naudoju kompo maitbloki, padariau ~18v nes nuseda ant laido, bei trumpu laidu suveikia apsauga kai patronas uzstabdomas [medvarzciu sukimo metu]
PranešimasParašytas: 2009 05 16, 17:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
As naudoju sena akuma is masinos,kuris starterio jau nesugeba pavyniot.
Pajungtas paprastu dvigysliu gal kokiu 2,5mm^2 skerspjuvio kabeliuku
Uztenka gana ilgam,aisku,yra tam tikri nepatogumai-laidas,pats akumas,ji reikia pakraut kartas nuo karto,bet suka tai gerai Smile
PranešimasParašytas: 2009 05 16, 19:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
gnt rašo:
Va apie tokį pajungimą ir svarstau, kad nusipirkus kokį motociklui skirtą akumą (jie juk nėra dideli) ir taip pajungus, bet kirba mintis išbandyti tą schemą, kurios nuorodą pirmame poste įdėjau. Nuo kompo maitblokio jungti bandžiau (gal per silpnas buvo, vis tik 200W), tai tik spustelėjau grąžto mygtuką, variklis krustelėjo ir maitblokis išsijungė.
PranešimasParašytas: 2009 05 16, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Toje schemoje ryskiai per didele antrines itampa
Cia galima naudot halogeninem lempom skirta trafa,galinga diodu tilta ir kruva kondiku,kad bendras talpumas ne maziau kokiu 20 000mkF butu
Viskas
Joks stabilizatorius sitam daigtui nereikalingas,svarbu,kad itampa nevirsytu 14...15 voltu-nors ir didesne gal nekenktu-darbe tokio tipo grazta naudoju varztams atsukinet,jis gana didelis,tai kad daugiau smarves turetu,as ji prie dvieju nuosekliai sujungtu akumu pajunges,nieko,jau koki 4...5 metai sukasi,dar nesudege Smile
PranešimasParašytas: 2009 05 16, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Aš irgi galvoju, kodėl ta įtampa tokia didelė, nes man 7812 puikai dirba ir nuo 12VAC trafuko, o dėl kondensatorių talpumo tai taip, neduok Dieve, bus mažai Smile Šiaip ar taip, tą schemą vis tiek reikės susirinkt, o grąžtą ryt reikės išbandyt su mašininiu akumuliatorium.
PranešimasParašytas: 2009 05 16, 23:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ijungimo momentu grazto variklis pilnai uztrumpina maitinima ir kompiuterio maitinimo blokas atsijungia del apsaugos
kondensatoriai cia nelabai pades, reikia nuosekliai pajungti kokia 0.5 omu varza arba bent dideli droseli.
normali alternatuva butu perdaryti kompiuterio maitinimo bloko apsauga i sroves atsbilizacija, nes dabar ten padaryta taip kad virsijus maksimuma viskas atjungia visam laikui
PranešimasParašytas: 2009 05 17, 15:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
xumot rašo:
O kaip be apkrovos 7812 dirba? Nes pats pasidariau dvigubą , t.y nuo vienpolės į dvipolę pirminiui stiprintuvui (7812/7912):
Ir tarp + ir - turiu ~38v , nors trafukas duoda 15v kintamos. Neturiu ką pajungt šiuo metu kad su apkrova pamatuočiau. Visi stabilizatoriai tokias aukštas įtampas duoda? Nes baisu dabar jungt , kondai 25v stovi , gali pramušt. O gal diodai atvirkščiai pajungti , net nebesuprantu
PranešimasParašytas: 2009 05 17, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Be apkrovos dirba puikiai, nes maitinamas nuo 12VAC, išėjime gražūs 12VDC. 18VAC į įėjimą jam gerokai per daug.
PranešimasParašytas: 2009 05 18, 00:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
xumot rašo:
Pagal schemą sakyčiau 15VAC nebūtų labai jau daug.
Hmm , keista. Matyt diodus būsiu sujungęs atvirkščiai , dėl to pasižymi tokia didėlė įtampa be apkrovos Crying or Very sad
