Dabar yra 2026 05 12, 05:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » Automobilio variklio temperaturos sumazinimas iki 40 C
Puslapis 16
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
PranešimasParašytas: 2009 05 15, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasS
Iskilo toks klausimas - kas jei masinos variklio , dyzelio ar benzino, temperatura (darbo metu) sumazinsime ir laikysime tarkim iki 40 C?
Kokios to pasekmes bus paciam varikliui?
PranešimasParašytas: 2009 05 15, 21:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Neekonomiskai dirbs.
PranešimasParašytas: 2009 05 15, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronix
Tikriausiai ir dils detales greiciau nes jos padarytos ,kad pre darbines temperaturos isiplestu kaskiek.
PranešimasParašytas: 2009 05 15, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Dar dils ir del to, kad tepalai nebus pasieke savo darbines temperaturos - 60 laipsniu C. Sheip tvarkingas variklis iki tiek ir neatshala, nes termostatas neleidzhia, t.y. palaiko normalia variklio darbine temperatura.
Seip matau ponas apsestas energijos taupymo.
Kazkada per DW rode filmuka, apie tai kaip kazkox hansas (kuris sheip aptarnauja vejo jegaines) rusyje akmens vata apklojes laiko citroeno varikliuka prijungta prie generatoriaus. Tas varikliukas aushinasi namo radiatoriais, na o elektromobiliui (padarytam ar tik ne ish to paties citroeno, nuo kurio motoriukas) per nakti batareikes krauna. Kazkaip labai ten jam apsimoka. T.y. gaunasi katilas maitinamas benzu ar tai dyzeliu, tachiau gaminantis aliektra dar priedo. Kazka minejo apie rida, kad to variklio uzhteks belekiek metu (kas nenuostabu, pastoviai rezhime dirbantis variklis - praktishkai nedyla, ir tepalus bei kitka reikia rechiau keisti, nei klaikiom salygom jam dirbant po automobilio kapotu).
Ish pirmo zhvilgsnio kurenti benzinu ar dyzeliu skamba brangiai, ish kitos puses tai gana efektyvus kuras (shiuolaikiniu varikliu ipurshkimai, turbokompresoriai - leidzhia gana efektyviai ji deginti), nes sheip generatoriu sukti, tai ne tona su virshum mases i kalna tempti. Jei nuostoliu mazhai, tai gal ne taip jau ir brangu.
Gal tau irgi laikas pagalvot apie toki?
Sau
PranešimasParašytas: 2009 05 15, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
plius tepalo klampumas turi būti mažinamas, plius įšilus varikliui išsiplečia žiedai ir padidėja kompresija. Dar yra automatinis "padsosas" (nežinau kaip lietuviškai), jis turėtų tau duoti riebesnį mišinį. manyčiau ir kuras ne taip gerai sudegtų.
O jei ne paslaptis, kam tau taip aušinti motoriuką?
PranešimasParašytas: 2009 05 15, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Gal variklį "kūrena" dujomis, skirtomis namo apšildymui ir priedo elektros pasigamina.
PranešimasParašytas: 2009 05 16, 08:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
xina rašo:
Nu tai nera problemos - neishmetam termostato, ir varikliukas dirba sau darbine temperatura, o pertekliu ishleidzhia i apshildymo sistema, ar koki nors rekuperatoriu. Jokio protingo poreikio shaldyti taip varikli - nera. Tie visi padsosai ir pan. reikalingi del to, kad zhemesneje temperaturoje tiek benzinas, tiek dyzelinas - prastai garuoja, del to naudojamas riebesnis mishinys, kad sudeginti visas oro molekules esanchias cilindre. Naudojant varikli kaip shildytuva + generatoriu, kai tereikia keleto kilovatu, galima gana smarkiai uzhliesint mishini. Gaunasi privalumas - variklis daugiau kaista ir mazhiau benzino ryja. Kaip tik tai ko reikia. Tai, kad jo galingumas kris nuo kokiu 10kw iki 5kw (turiu omeny nedideles apsukas, nes mums efektyvumas ir ilgaamzhishkumas rupi right?) manau kaip ir dzin.
Galios reguliavima galima gamyklinio autopiloto principu realizuot, kas buvo daroma visai primityviom mikrushkem. Skaichiuojami impulsai ish tachometro, kintant ju skaichiui PWM'as vakuumines pusles solenoidus patampo, jei mazheja impulsu - daugiau vakuumo duoda, jei per daug impulsu - daugiau oro ileidzhia. O pusle tampo gazo sklende. Na chia tam, kad ijungus elektrini virduli - rusyje esanti elektrine netychia neuzhgestu Wink (pirmas 3-5 sekundes varikliukas ishkentetu vien del smagrachio, o vat po to reiktu pagazuot).
Jei pats variklis stovi termishkai izoliuotoje dezheje, kaip pas mano mineta hanza - tai lauk ishspinduliuojama nykstamai mazhai shilumos. Nors prisiminus jos rinkima ish nuoteku...
Sheip godumas yra viena ish nuodemiu jei ka Wink.
Sau
PranešimasParašytas: 2009 05 16, 10:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
koks čia godumas?
taupumas kaip tik pagirtina. Very Happy Very Happy Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 05 16, 10:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Babajuss rašo:
koks čia godumas?
Tiekėjų akimis žiūrint, čia didžiausia nuodėmė.
Pirmas įsakymas
"Neturėk kitų dievų, tiktai mane vieną"
PranešimasParašytas: 2009 05 16, 11:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Babajuss rašo:
koks čia godumas?
Viskas kas per daug - yra nesveika. Taupymas, tai tikslas neishleisti be reikalo pinigu, ir jei tu neishleistu pinigu siekiama verchiantis per galva beigi darant nesamones - tai tas pats godumas, nes tikslas visgi pinigai.
Sau
PranešimasParašytas: 2009 05 16, 13:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasS
Ne. namu as nesildysiu. kitas pritaikymas. Kadangi masinos kapota retai pakeliu - tai ir klausiu. Kaip tik klausimas kas nutiks auo varikliui (automobilyje, eksplotuojant ji normaliomis salygomis).
PranešimasParašytas: 2009 05 16, 13:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
VytasS rašo:
Tu jį greičiau pribaigsi, nes, kaip kolegos jau rašė, padidės detalių dilimas dėl prastesnio tepimo (tepalas turi savo optimalią temperatūrą, kažkur apie 80 laipsnių), sunaudosi daugiau kuro, čia dėl kelių priežasčių, viena jų- didesnis tepalo klampumas,.. didesni tarpeliai tarp.. .. . Kas labai taupo variklį, tai užkūręs šaltą, neduoda jam didelės apkrovos, kol nepašyla.
PranešimasParašytas: 2009 05 16, 14:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
O kaip varikliui padėti, jei dauguma važiavimų iki 5km? Jis nepasiekia darbinės temperatūros.Duslintuvas ypač kenčia.
PranešimasParašytas: 2009 05 16, 15:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
kwlw rašo:
Babajuss rašo:
koks čia godumas?
Sau
Tu kitaip perfrazavai Darvino evoliucijos teorija. Dabar dar pasakyk, kad ji yra neigiamas dalykas.
Koks skirtumas ar tai godumas, ar tobulesnio siekimas, ar pažanga, jei ne tai mes dar būtume ėme akmenį ir ėję medžioti mamutų. arba visai liktume pirmuonimis. pažanga yra gerai. o dėl ko mes tai darome ar medini taupumo ar pažinimo džiaugsmo ir tt jau kitas klausimas
PranešimasParašytas: 2009 05 16, 16:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasS
Zodziu - negalima. Tiek ir reikejo suzinoti.
Dekoju
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6  Toliau
