Dabar yra 2026 06 24, 21:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Koki stiprintuva pirkti?
PranešimasParašytas: 2005 03 20, 14:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nematosi
Nusprendziau isleisti siek tiek litu ir nusipirkti JBL speakerius E10 (2 speakeriu komplektas).
Cia ju info:
• Maximum Recommended Amplifier Power: 100 Watts
• Power Handling (Continuous/Peak): 50 Watts/200 Watts
• Impedance: 8 Ohms nominal
• Sensitivity (2.83V/1m): 86dB
• Frequency Response (–3dB): 75Hz – 20kHz
• Crossover Frequency: 2000Hz
• High-Frequency Transducer: 3/4" (19mm) Titanium-laminate dome, shielded
• Low-Frequency Transducer: 4" (100mm) PolyPlas™, shielded
Kadangi nelabai turiu patirties tokiuose dalykuose, nesuprantu koki stiprintuva isigyti. Ar 50 ar 100 watu vienam speakeriui. Gal galetumet patarti.
PranešimasParašytas: 2005 03 20, 16:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Tavo atvejui Pioneer, Denon, Rega, Cambridge audio butu gerai...
Neimk Yamaha, Harman/Kardon, NAD, nes bus visiskas s...
Rinkis stipriu is cia: http://www.belcanto.lt/Menu_prekes.html
P.S tinka stiprintuvai nuo 50W iki 200W
Turet galingesni yra geriau, nes jei su galva leisi tai nesukurensi auktadazniu, o jei be galvos tai gali ir visus speakerius sukurent...
PranešimasParašytas: 2005 03 21, 01:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomaila
dms kazka cia tu netaip parasei Smile
PranešimasParašytas: 2005 03 21, 10:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
To tomaila...
Jei turi omeny paskutine fraze tai:
va pvz paimi stipra 2*50W ir jungi prie kolonu, kurios viena gali duoti 150W
spaudi is stipro max, ir po kiek laiko pastebi, kad AD dingo... nes kai stipras pradeda kraipyt garsa tai per AD filtra prateka ne tik AD bet ir dali ZD
kitas variantas paimi 2*300W stipra ir jungi prie tu paciu speakeriu...
paspaudi is stipro ~200W rezultate gali buti visko.. ZD sudega, o AD sveiki arba ZD sudega ir AD sudega...
Jei kazka kita turejai omeny, tai pagrysk, kodel netinka isvardinti stiprai?[/list]
PranešimasParašytas: 2005 03 21, 15:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
irs
dms: esi priesh NAD ir H/K ?
Na jei esi riesh, tai nieko baisaus. taciau gqaletum nekishti savo subjektyvios nuomones zmonems norintiems patarimo.
Tomaila labai teisingai pasake...tik va galejo tai padaryti ir truputi griezciau Smile
PranešimasParašytas: 2005 03 21, 17:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nematosi
Aciu uz infa. Gal klaipedoj kas zinot parduotuviu kur galetu uzsisakyt panasios aparaturos. (Isskyrus "Tamsta")?
PranešimasParašytas: 2005 03 21, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DMS
Irs: nieko prie NAD neturiu(tiek pries nauja tiek pries sena), pries harmana senaji irgi neturiu, pries harman/kardon turiu, bet cia asmenine nuomone...
Beje siuliau siuos stiprus todel, kad JBL'ai groja astriai, o H/K, Yamaha, Nad stiprintuvai taip pat pasizymi astrumu...
Tai kam daryti sviesta sviestuota?
Pasiuliau tuos stiprus, kuries groja svelniau arba svelniai...
