Dabar yra 2026 06 23, 15:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » stiprintuvo ramybės srovė
PranešimasParašytas: 2009 05 12, 22:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caraudio
Į rankas pakliuvo išderintas stiprintuvas. norėčiau patarim0 kokia pagal šią shemą turėtų butišio stiprintuvo ramybės srovė?
PranešimasParašytas: 2009 05 12, 22:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nustatyk tarp 20...30mA ir bus gerai
Jei jausis iskraipymai ant aukstu,padidink iki 50mA
Svarbiausia-kad Q22 turetu gera silumini kontakta su radiatorium
PranešimasParašytas: 2009 05 13, 11:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caraudio
o pasiskaiciavus itampa matuoti ant to 0.22 o m 2w varzos? ar tarp bazes ir emiterio?
gal kas galit pakomentuot placiau kas sia schema ko kiam ji rezime labiau dirba? Link A R cia grynai AB rezimas?
PranešimasParašytas: 2009 05 13, 20:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Eee,su tokiais klausimais-geriau nesk meistrui...
PranešimasParašytas: 2009 05 14, 08:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
gnt rašo:
Tegul pats bando.
Jei turi elektroninį testerį:
1. Nustatai ant testerio 10A ir perkiši pliusinį "matavimo laidą" iš V; om; mA į kitą skylutę: 10A DC
2. Abu matavimo laidus pajungi nuosekliai maitinimo grandinei: tarp "VCC+" ir maitinimo šaltinio.
3. Padavus maitinimą, po truputi suki 1K potencą ir žiūrai į testerio parodymus. Paveikus stiprintuvui srovė didėja, tai tu vėl atstatai.
4. IN1 turi būti užtrumpintas į masę, kuri pas tavę pažymėta No/2
PranešimasParašytas: 2009 05 14, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66 rašo:
2. Abu matavimo laidus pajungi nuosekliai maitinimo grandinei: tarp "VCC+" ir maitinimo šaltinio....................
Siaip tai ramybes srove tokiose schemose nustatoma paprasciausiai pamatuojant itampos kritima ant galiniu tranzu emiteriniu varzu
Tik reikia Omo desni zinot...
PranešimasParašytas: 2015 04 17, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramshas
Noriu paprašyt pagalbos, gal kas užves ant kelio kur ieškot bėdos. Pateko pasižaidimui į rankas neveikiantis SONY STR-DB30 (suveikinėjo apsauga). Radau, kad nudegę abu pagrindiniai kanalai, preampo mikrė ir dar keletas dalių. Iš viso pakeista buvo Q506, 507, 556, 557, R575, R576, IC501, C505 ir C555. Aparatas veikia, bet yra labai didelė ramybės srovė abiejuose kanaluose. Viename kanale yra daugiau nei 200 mA, o kitame netoli 300 mA… Daugiau kaip ir viskas atrodo gerai, Q505, 555 geri…
Visas SM čia: http://sportsbil.com/sony/STR/STR-D/STR-DB830_DB930_v1.1.pdf
PranešimasParašytas: 2015 04 17, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramshas rašo:
Susižadinimo nėra ? Įtampos ant galinių tranzistorių bazių (+1,2 V ir - 1,1 V) atitinka ?
PranešimasParašytas: 2015 04 17, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramshas
Gaila, kad parašiau po ranka jau neturėdamas stiprintuvo, bet įtampos jei ir skyrėsi, tai tik apie 0,1 V nuo nurodytų.
PranešimasParašytas: 2015 04 18, 00:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramshas rašo:
0,1 V toje vietoje kur parašiau yra labai daug.
PranešimasParašytas: 2015 04 18, 08:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramshas
Aišku, ačiū. Tada reiks žiūrėt tiksliai kiek ten yra kai po ranka aparatą turėsiu.
PranešimasParašytas: 2015 04 18, 08:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Siaip, kuo didesne ramybes srove, tuo arciau A class, tik kaista tada stipriai Smile
Ieskok klaidu (patikrink Q504/Q554 ir t.t. nors jei jie butu nutruke, tai ramybes srove butu gerokai didesne, o jei uzsitrumpine - nuline) arba parink R521/R522 ir/ar R571/R572 (laikinai trimeri ilitaves)
PranešimasParašytas: 2015 04 24, 23:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramshas
Q504 ir Q554 nėra, o vietoj rezistorių R520 ir R570 trumpiklis. SM skirtas keliems modeliams, o mano turimame taip išeina jų ir neturėtų būt.
O dėl įtampų visgi būsiu apsimelavęs, įtampos ant galinių tranzistorių bazių yra per pus mažesnės nei turi būti (+-0,6V). 180 ohm rezistoriai geri (su kelių omų paklaida), bet negi dėl tos paklaidos... Iki minėtų varžų įtampos yra su nedidele (0,0...V) paklaida.
PranešimasParašytas: 2016 05 04, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vatslovas
[IMG]http://i65.tinypic.com/20pe9f5.jpg
PranešimasParašytas: 2016 05 04, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vatslovas
