Dabar yra 2026 06 22, 02:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Radioelektronika – siųstuvai » Padekit patobulint siustuveli
PranešimasParašytas: 2009 05 11, 23:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kar0lis
http://www.masterkit.ru/images/sets_scheme/nk127.gif
Sveiki turiu pasigamines va toki siustuveli, veikti veikia tik kad pernelyg daug triuksmu jame. Na aisku AM ner ko per daug tiketis, na ir tranzu pas ji ne tiek jau daug. Bet vistiek norejau pasiklaust ka galetumet patart patobulint kad signalo kokybe butu gerene kad priimtu geriau, garsas svaresnis butu, gal koki stiprintuveli dar statyt, patarinejo man cia ekranuoti ji tik nezinau ar gausiu is to naudos. gal turit kokiu pasiulymu kaip pagerint perdavimo kokybe? kokiu budu butu galima bent siek tiek dazni stabilizuot, nes plaukiojimas gana nemazas, net prilietus tranza su vesesniu pirstu.gal galima ka nors sumastyt, kad ka nors pastatyt pries pat issiunciant? beje dar norejau del antenos pasidomet: dedu paprasta laida apie 1m ilgio, taciau jis yra is daug viju, kazin ar duotu kokios naudos jei ideciau vientisa vielos gabala? dekoju uz visus pasiulymus ir komentarus Smile
PranešimasParašytas: 2009 05 11, 23:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Visu pirma neaisku kaip tu ten ji dariai,kaip rite padariai,gal detaliu isvadai perilgi,kaip plokste dariai(takeliai).Daznis gali plaukt nuo betkurio is tu dalyku atlikus juos atmestinai ir dar neprosali parinkt moduliatoriaus tranzistoriaus darbini taska (itampa ant bazes).
PranešimasParašytas: 2009 05 12, 11:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kar0lis
na nesu profesionalas, bet gavosi gan neblogai takelius su fotopopierium ir lygintuvu dariau, gavosi graziai be jokiu itrukimu, po 1mm storio. rite irgi pats vyniojau, pagal visus reikalavimus tiek karkasas, tiek viju sk toks koks prasomas, del isvadu nzn pakile gal 1cm virs ploksteles. o ta moduliatoriaus tranzo darbini taska ka reguliuojant parinkti tinkama?tas 15kohm varzas keitinet
PranešimasParašytas: 2009 05 12, 19:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Na nematau as cia detaliu nominalu,tarkim su R3 nustatoma itampa ant R5 kuri cia net neaisku kokia turi but.R5 nominalo nematau bet galiu pasakyt kad kuo varza mazesne tuo galingumas didesnis bet stabilumas krenta.Stabilumui didele reiksme turi C5,jis parenkamas derinant ir pasitaiko kad pagal nurodyta nominala jis gali but pakeistas net 10kartu didesniu ar mazesniu talpumu,priklauso nuo tranzo,nuo pcb nuo konturo.Auksto daznio konstrukcijose visu komponentu isvadai turi buti minimalaus ilgio ir tarkim rite gali pakelt tik koki 1mm.
Praktika-kai viskas veikia bet neaišku kaip.
Teorija-kai viskas aišku bet niekas neveikia.Bet buna ir išimčių,kai niekas neveikia ir niekas neaišku...
PranešimasParašytas: 2009 05 12, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kar0lis
http://www.masterkit.ru/images/magazines/1_RL_6_03.gif
va cia idejau schema su visom elementu vertem, jei butu nesunku gal galetum patart bent kokiu verciu ta C5 kondensatoriu vertetu isbandyt.rite butinai nuleisiu zemiau ir pameginsiu ka nors su R4 ir R3 padaryt, o del R5 manau jis gana tinkamas nes keiciant stabiluma galima is vis prarast, nors kaip ten butu nezinia.o del antenos kaip manai ar paprastas vielos gabalas duotu koki geresni rezultata nei laidas is daug giju? ac uz ats.
PranešimasParašytas: 2009 05 12, 23:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Na R5 pagal mane 39omai mazoka,stipriai apkrauna tranza,bent 70-100omu jau butu kazkas panasaus.Vietoj C5 galima det laikinai trimeri(10-150),kai jau viskas daugmaz bus OK ji issimatuoji ir pakeiti nuolatiniu.Antena geriau teleskopine bet tiks ir daugiagyslis laidas.Kokiam dazni cia jis turi dirbt?Kazkaip cia man didoki kondu nominalai...
PranešimasParašytas: 2009 05 13, 14:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kar0lis
Reiktu 27Mhz, panasiu dazniu ir dirba, bet labai jautriai kaip ir sakiau reaguoja y viska, plaukiojimas daznio gaunas megaherzu eiles. o su ta varza tada reikes ismegint irgi.
PranešimasParašytas: 2009 05 13, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
to Kar0lis imek seivą, pasimoduliosim...
PranešimasParašytas: 2009 05 13, 20:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kar0lis
nelb supratau ka noretum kad imesciau, gali patikslint? ir pasistengsiu imest.. Wink
PranešimasParašytas: 2009 05 13, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
Kar0lis rašo:
jei tu šita http://www.masterkit.ru/images/magazines/1_RL_6_03.gif projektavai tai seiva imeks, padarysim pakeitimus...
PranešimasParašytas: 2009 05 13, 23:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kar0lis
na jei as gerai supratau tavo minti tai issiunciau suprojektuota schema ewb faile adresu editor@elektronika.lt, jei kazka ne taip supratau sorry..laukiu ats, dekui Smile
PranešimasParašytas: 2009 05 14, 00:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
Dėkui Wink gavau Wink na o kokiu dažniu turi veikti siustuvas? na reikia ant simuliatoriaus privertsi ji veikti nes jis net ten nenori veikt...
PranešimasParašytas: 2009 05 14, 11:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kar0lis
ant 27Mhz, panasiu dazniu ir veikia, tik pradeda labai sokinet nuo bet kokio prisilietimo arba pareguliavus rite ar kondensatoriu kintama, nusoka iki 30Mhz zdz labai jautriai reaguoja y viska..bandysiu y plienine kokia deztute idet, pasiuziuret ar duos nors kiek stabilumo..ir kai galesi pranesk kaip ten kas gaunas, ka galeciau pabandyt dar padaryt Smile
PranešimasParašytas: 2009 05 14, 13:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
O kodė su kvarcu nedarai?
PranešimasParašytas: 2009 05 14, 18:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kar0lis
aj tiesiog taip pakliuvo, buvau rades aprasyma tos schemos, rase kad neblogai ten viskas eina, nusprendziau pabandyt, dbr va noriu padaryt kad veiktu padoriau, nes girdisi bet nelb malonu klausyt..
