Dabar yra 2026 06 16, 01:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Gaminsiu 5.1 namu kino sistema
Gaminsiu 5.1 namu kino sistema |
Parašytas: 2005 03 19, 22:30 |
Sveiki! Pagalvojau reikia pagaminti aukstos kokybes namu kino sistema:
3juostu dvi priekines, dvieju juostu dvi galines, centrine 2 juostu ir subas.
Naudosiu "visaton" firmos garsiakalbius.
Nuo ko pradeti? Ieskau internete apie akustika, bet nelbai ka ir naudingo randu (numeskit pora linku, kur butu daugiau informacijos) . Pvz dezes turio formules? Skaiciau foruma, bet nepastebejau, kad ja kas butu parases( maciau tik Vas, kuri ner kaip supratau dezes turio formule). Labai reik! Galit kas ja parasyt?
O jei darau 3 juostu kolonele(ne viena..)? Tai tinka ta pati formule? O gal kiekvienam garsiakalbiui padaroma atskira talpa vienoje dezeje?
O kaip mazint koloneles rezonansa? Deti kanors, klijuoti kuom nors vidu? Gal netaisyklingos formos gaminti, kad nebutu stovinciu bangu?
Ar galima daryti koloneles is fanieros? Tarkim suklijuoti keliais sluoksniais?
Kaip pasirinkti tinkama garsiakalbi norimai dazniu juostai (ZD, VD, AD)?
Kokiem garsiakalbiam reikalinga deze su faziku?
Ir ka manot:
Kad isgauti auksciausia kokybe, daryti filtra pries stiprinima, tada lengviau juos pareguliuoti? Ir kiekvienam garsiakalbiui daryti atskira stipriu?
Aciu labai, jei bus atsakymu .. Jei dar kils klausimu, uzklausiu. |
Parašytas: 2005 03 20, 01:13 |
1. Kiekvienas rimtas resyveris turi audioprocesorių. Pvz Dolby prologic. Jis iš stereo padaro pseudo 5.1. Tų procesorių pirkti nėra, o jei kokį seną ir gautum tai užvaldyti tikrai nėra lengva.
2. Kaip tu reguliuosi 6 kanalų garsą?
3. Sėkmės... |
Parašytas: 2005 03 20, 14:15 |
tak, kolonkiu dezem skaiciuot programos yra cia : http://radiosvalka.narod.ru/soft/soft_e.htm
triju juostu kolonkeje, deze skaiciuojama tik bosavykui, viduriam ir aukstiem atskiros dezes dezeje nereikia, na nebent vd dinamikas bus atviras korpusas...
dedamas sinteponas jis yra nelygaus pavirsiaus bus gerai
del fanieros nezinau poto gali atsiklijuot sluoksniai nuo vibracijos ir poto nuo tos pacios vibracijos prades plerpti medis ir patikwek labai slyksciai daryk geriau is tokiu kur baldus daro dsp jei neklystu..
Trim juostom atskira stipreka daryt nesamone uzsikrausi kruva stipreku potencu ir bus sh, nes nepajegsi reguliuot zmoniskai... daryk atskira stipreka galinga subui ir jam ant yejimo dek aktyvu zd filtra 24oktavu geriau, satelitam(penkiom kolonom) padaryk 5 vienodus(arba du galinius silpnesnius) stiprekus ir visiem filtruok garsa nuo ~150hz iki plius begalybes, o paciose kolonose pasyvius filtrus tik aukstiem ir viduriam.
Deze su faziku reikalinga tik tokiem dinamikam kuriu parametrai atitinka bet siaip galima bet kokiam dinamikui daryt ir tokia ir tokia deze bet tada gabaritai dezes gaunasi ohohohoho satelitus gali daryt uzdarus is ju vistiek boso neturi daug but ir gausis tiesesne kreive nei su faziku, o suba darai galinga ir aisq su faziku...
na va mnau y visus klausimus atsakiau beje nueik y http://www.virusas.net/blaster/?page=5.1akustika ten mano kolonkes yra nufotkintos ir darbo aprasymas, daug maz pagausi kaip dariau, dar su kitais padiskutuosi kas geriau, kaip geriau ir pasidarysi liux kolonas sekmes (a beje ten tik buferiu foto nera) |
Parašytas: 2005 03 20, 14:23 |
[quote="Geduxas"]viduriam ir aukstiem atskiros dezes dezeje nereikia, na nebent vd dinamikas bus atviras korpusas...
Trim juostom atskira stipreka daryt nesamone uzsikrausi kruva stipreku potencu ir bus sh, nes nepajegsi reguliuot zmoniskai...[/quote]
noreciau truputi pataisyt - triju juostu kolonelese reikia viduriniu dazniu garsiakalbiui atskiros kameros, nes subas ji ispusti gali. Taigi is bendro koloneles turio, kuri skaiciuosi zemadazniui, reikes atimti tos kameros turi.
Del atskiru stipriaku nera nesamone, jei juos adaryti teisingai. As galvoje irgi rezgu toki projekteli kadanors - daryti dvi aktyvias kolonas (nu s70 principo), kur visom trim juostom butu po atskira stipriaka su aktyviais filtrais. tik cia zinoma derinimo per akis, norint kazka girdet. |
Parašytas: 2005 03 20, 15:10 |
Geduxas rase:
| Citata: |
| Trim juostom atskira stipreka daryt nesamone uzsikrausi kruva stipreku potencu ir bus sh, nes nepajegsi reguliuot zmoniskai... daryk atskira stipreka galinga subui ir jam ant yejimo dek aktyvu zd filtra 24oktavu geriau, satelitam(penkiom kolonom) padaryk 5 vienodus(arba du galinius silpnesnius) stiprekus ir visiem filtruok garsa nuo ~150hz iki plius begalybes, o paciose kolonose pasyvius filtrus tik aukstiem ir viduriam. |
Man kaip tik pasirode samone daryti kiekvienam atskira stipriu(pasidomejau), nes:
1. Nereik vynioti jokkiu riciu(brangi varine viela, arba jei suvynioji ne taip tai ir filtras netaip dirbs , o tada reikia pervyniot argi ce neuzsikrusimas?
2. Dedant aktyvu filtra sunaudosi kelis rezistorius ir kondikus. Ir jei netinka filtras tenka perlituot kitoki kondensatoriu.
3. Visus tuos stiprintuvus galima sugrusti i viena deze, visam garsui padaryti atskira potenca, o kiekviena garsiakalbi pasireguliuoti kaip nori.
O kaip mazint dezes rezonansa? Naudojant ne tik ta medziaga? Gal reik daryt kokiu netaisyklingu formu?
Tai galit pasakyt formule, dezes turiui apskaiciuot? Nepasitikiu tom programom, noriu rankom susikaiciuo !! |
Parašytas: 2005 03 20, 15:59 |
tose programose tos pacios formules kaip ir knygose, gali pasiimti dvi skirtingas programas ir tau jos duos idelaiai ta paty rezultata
dabar del tu atskiru potenciku, tai gi juk uzsiknisi garsint atskirai po viena dinamika, o kolonkiu juk penkios, aisq tai butu gerai atskiras stiprekas maziau apkrovos stipekui ir garsas svaresnis, bet kiek vargo kiekviena potenca sukinet, na bet as tau nedraudziu
del tos dezutes viduriam tai juk taip ir rasiau, jei viduriu dinamiko korpusas atviras( su skylem) tai jam reik karobkes jei uzdaras (kaip piscialku) tai nereikia
atsakymas y antra komentara Mantvio: tai jo gali dey kolonke tris aktyvius filtrus , bet nebutinai daryt tris atskirus stiprekus trim juostom, kaip ir rase CodeC bus uzsiknisimas suderint juostas gausis truputy nesamone...
beto aktyvus filtras duos savo siuksliu ypac viduriam ir aukstiem, na nzn, as patariau kaip pats dariau ir daryciau nes jau esu isbandes ir efektas geras... nekritikuoju ir tavo pasirinkimo, jei ko dar reiks klausk.  |
Parašytas: 2005 03 20, 17:15 |
| Zmogau kaip tu isivaizduoji pasukioti kokiu 14 potenciometru??? Tu juos valanda sukiosi, tris minutes vieno gabalo pasiklausysi ir vel viska reikes is naujo sukioti... Aisku stipriakas su sitiek potencu atrodys labai krytai... Nu nebent tu esi labai protingas ir sugalvosi kaip 14 potencu sumauti ant vienos asies... Tai manu yra pakankamai imanoma... |
_________________ Svarbiausia kas viduj, o ne grazi isore...
Skype - Mendiis |
Parašytas: 2005 03 20, 23:32 |
| Nu bet 20 min vistiek yra daug... Manau reikia pamastyti ir padaryti bent jau vienai koloneliai bendra potenca... |
Skype - Mendiis |
Parašytas: 2005 03 21, 00:07 |
na tada geriausia butu kiekvienai atskira stipreka juostai ir aktyvu filtra, viska sureguliuoji(filtrus) tada jokiu potencu, o tik is kompo regulioji out lygy, arba pastatai viena potenca, va sitaip tai butu siokia tokia nauda, o jei dar kiekvienam stipriui potenca desi tai galesi dainai pragrojus vel 20min reguliuot
beje pasakei nori gero skambesio ir t.t. bet reguliuosi kaip tau patinka ane? tai zinok ir gausi kad gros durniau nei kokios s-90 nes ten paklausius ir gi atrodo jog viskas is ausies spresta...
zodziu padarysi , suprasi savo klaida ir perdarinesi, as tik patariau toliau daryk kaip nori |
Parašytas: 2005 03 21, 00:36 |
tema buvo apie koloneliu gamyba.
- jeigu nelabai zinai kaip daryti koloneles, tai aukstos kokybes gauti neiseis nors ir su Visaton garsiakalbiais, o ypac dar 5.1 sistemoje. tuo atveju kinietisku koloneliu uz 250 litu komplektas skambes geriau.
- jeigu nori pradeti gaminti, pradek nuo stereo sistemos, o 5.1 sistemas palik nuosalyje - juk namu kina galima uz 500 litu nusipirkti. kitas dalykas stereo - cia ir su koloneliu gamyba ir su stiprintuvo gamyba yra kur pasireiksti.
DARYSI 5.1 AR 6.0 SISTEMA BEVEIK GARANTUOTAS KAD BUS DIDELIS PSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS...................................... ARBA SNIPSTAS - PRADEK NUO PAPRASTESNES STEREO SISTEMOS VELIAU STEREO + SUBAS ISTEMA IR TOLYN. |
Parašytas: 2005 03 24, 15:21 |
CodeC: noreciau truputi pataisyt - triju juostu kolonelese reikia viduriniu dazniu garsiakalbiui atskiros kameros, nes subas ji ispusti gali. Taigi is bendro koloneles turio, kuri skaiciuosi zemadazniui, reikes atimti tos kameros turi.
ti as tep supratau kad darant 3 juostu kolonele apskaiciuoji tik subo parametrus?pagal juos padarai deze, tada imontuoji aukstu ir vidutiniu i ta deze ir juos taskiri pertvara nuo subo?? o tas atskirimas vidutiniu nuo zemu, tai tiems vidutiniams atskitirai padaroma deze? o aukstiems ir zemiems paliekama taip kaip yra?? susimaisiau paaiskinkit [/quote] |
_________________ ojojojoj )) |
