Dabar yra 2026 06 29, 18:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » DAP audio AB-15
 DAP audio AB-15
PranešimasParašytas: 2009 05 11, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pix
Sveiki, papuolė man į rankas toks garsiakalbiukas, tačiau nieko gero ponas googlas man nesako, vienam puslapy apsidžiaugiau radęs http://www.audiogoedkoop.nl/audio-ab15-p-24810.html?language=en, tačiau ten rašo kitokią galią, gal ten modelis koks nors kitoks?.. Tai vat, mieli forumiečiai, prašau jūsų pagalbos, norėčiau iš jo pasigaminti subą prie plačiajuosčių, kaip sakoma, "vakaruškoms įgarsinti" Very Happy Gal kas ką gero žino apie tokį garsiakalbį, nes parametrų matavimą rankiniu būdu norėčiau pasilikti "blogiausiu atveju"...
Kaip diodui trečia koja...
 DAP audio AB-15
PranešimasParašytas: 2009 05 11, 22:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pix
Prie to pačio, galvoju, susisukti prie šio garsiakalbio stiprintuvą su TDA7194, tik jai kaip supratau, reikės dar ir pirminio stiprintuvo, gal kokį pasiūlysit?.. Ir iš viso ar TDA7194 šitą garsiakalbį pavilks?..
 DAP audio AB-15
PranešimasParašytas: 2009 05 11, 22:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
pix rašo:
http://www.preisroboter.de/ergebnis4455367.html
Jeigu tikėt ką rašo , tai jau reik tiltuoto varianto ;]
 DAP audio AB-15
PranešimasParašytas: 2009 05 12, 19:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pix
Apskritai, kas čia per firma ta "DAP Audio", kurios šalies čia "pasididžiavimas"? Smile
 DAP audio AB-15
PranešimasParašytas: 2009 05 12, 20:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Neo
DAP gamina prof akustines sistemas ir t.t. daugiau sia firma prekiauja http://www.pro.ogmios.lt/main.php/id/793/lang/1/page/3/pid/1787
 DAP audio AB-15
PranešimasParašytas: 2009 05 17, 09:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pix
Va, po daugelio bemiegių naktų susiradau šio garsiakalbio parametrus Very Happy
Mechanical Parameters:
Fs = 46,7 Hz
Qms = 4,03
Vas = 122,3 liters
Cms = 0,118 mm/N
Mms = 98,43 g
Rms = 7,167 kg/s
Xmax = 5,5 mm
Xmech = 8,25 mm
P-Dia = 329,8 mm
Sd = 855, sq.cm
P-Vd = 0,47 liters
Electrical Parameters:
Qes = 0,631
Re = 7,2 ohms
Le = 2,63 mH
Z = 8,64 ohms
BL = 18,17 Tm
Pe = 400, watts
Electromech. Parameters:
Qts = 0,546
no = 1,903 %
1-W SPL = 94,94 dB
2.83-V SPL = 95,4 dB
Kas galėtų pagal parametrus parekomenduoti dėžės tipą šiam popierinukui? Reikėtų subo, kaip papildo prie plačiajuosčių Smile
