Dabar yra 2026 05 18, 03:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Kodel LM3875T kaista daaaug daugiau nei TDA1554Q
PranešimasParašytas: 2009 05 10, 21:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Zhaidzhiu chia su tokiais dviem stiprintuveliais. Jungiu ta pati signala, ta pati maitinimo shaltini (ish esmes, tiesiog TDA'shkei naudojamas stabilizuotas ishvadas +12V, LM'kei +-16V po konderiu ir dijodu). Tas pats ir garsiakalbis - 8 omu. Grojant vienodu garsu (muzikinio, netrukdanchio kalbetis, fono rezimu) - TDA'shke praktishkai shalta (kokia 30 laipsniu), o LM'ke - kazkur 60 laipsniu, vos galima ishlaikyti pirshtus. LM'ke gimtojoj platoj, prie schemos nelindau. TDA litavau pats. Radiatorius naudoju vienodus.
Kame reples? Sheip jokios termo apsaugos nesuveikineja, etc. bet smalsu pasidare. Chia profilaktishkai ikaista, ar maitinimo itampa per zhema gali irgi sukelti temperatura mikrei?
Dar viena mintis atejo i galva berashant posta - gal tinklo burzgimas/50Hz fonas (burzgia +- vienodai abu stiprintuvai) kaip nors labiau zhadinasi LM'keje ir del to ji kaista?
EDIT: be iejimo signalo LM'ke taikiai burzgia ir yra tokia pat shalta, kaip TDA.
Sau
PranešimasParašytas: 2009 05 11, 00:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Galimi du variantai-labiausiai tiketina,kad tiesiog per mazas radiatorius-kadangi maitinimo itampa daug didesne,tai ir silumos LM isskiria daugiau,nei TDA prie to pacio atiduodamo i garsiakalbi galingumo
Gali buti ir maziau malonus dalykas-mikre del kazkokiu priezasciu zadinasi ant AD sinchroniskai iejimo signalui,cia reiktu su skopu,turinciu ne mazesne,nei 20MHz pralaidumo juosta,paziuret-didinant iejimo signalo amplitude is generatoriaus,sinusas-arba daznai tik jo virsutine dalis-pasidaro tarsi storesne,tarsi butu labai blogai spindulys sufokusuotas-vadinasi-zadinasi,priezastis-neracionalus viso stiprintuvo(i sia savoka ieina ir maitblokis,ir signaliniai laidai,isejimo laidas,zemes isvedziojimas,etc) montazas.
PranešimasParašytas: 2009 05 11, 07:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
gal jis A klasės Laughing Laughing Laughing Gal mažas NK Laughing Laughing Laughing Gal mikrėj jau pizė Laughing Laughing Laughing
PranešimasParašytas: 2009 05 11, 07:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
gnt rašo:
Galimi du variantai-labiausiai tiketina,kad tiesiog per mazas radiatorius-kadangi maitinimo itampa daug didesne,tai ir silumos LM isskiria daugiau,nei TDA prie to pacio atiduodamo i garsiakalbi galingumo.
Matyt taip ir bus. Nes radiatorius tai simbolinis ~50cm2 (50x50x4mm aliumo plokshtele) nes primechiau, jei jau mazhai vatu (kokie 4 ish akies) eina i garsiakalbi, tai mazhai ir spinduliuoti turetu Smile. Kazkaip ryte shviesesne galva, gi LM'ke maitinasi nuo 32v, o ne nuo 16. Sheip kazkaip maniau, kad visgi i garsiakalbi atiduodami vatai yra pagrindinis shilumos shaltinis, bet matyt vidiniai nuostoliai gaunasi proporcingi maitinimo itampai.
gnt rašo:
Tokiu dalyku tyrinejimas - jau bishki ne mano svorio kategorija, o rimtu elektroniku. Bet dekui uzh ishsamu atsakyma, pravers gal kada.
LY1 rašo:
Seip ant stipro, ish kurio lupta ta LM'ke, lyg buvo mineta, kad tai A klase (jei gerai pamenu). O ka tai keichia? Pas ta A klase daug elektros pro shona eina, ar kaip?
Sau
PranešimasParašytas: 2009 05 11, 07:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Kaip jis gali dirbt A klase jei tai AB klases stiprintuvas?
PranešimasParašytas: 2009 05 11, 07:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
sneikaz rašo:
Kitaicai megsta daug ko prirashyti Smile.
Sau
PranešimasParašytas: 2009 05 11, 19:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw rašo:
Didziausias-teoriskai-pasiekiamas naudingumo koeficientas-25%
Realiai-mazdaug du kartus maziau
Taigi 12,5W i garsiakalbi galintis "ipusti" stipras sklaidys ne maziau,kaip 100W silumos ir darys tai visa laika,nepriklausomai nuo signalo lygio(tylos rezime is tikruju netgi truputi daugiau-signalo nebuvimas yra sunkiausias rezimas A klases stiprintuvui)
sneikaz rašo:
Gali ir labai paprastai-kaip ir bet kuris operacinis stiprintuvas-o LMke butent ir yra galingas opampas
Aisku,radiatoriaus reikia kapitalinio tokiu atveju ir dirbs ji A klaseje iki viso labo keleto vatu-daugiau neleidzia leistinas Pmax ir temperaturine varza kristalas-korpusas.
AB klase ir reiskia,kad stiprintuvas dali laiko dirba A klaseje,kita dali-B klaseje,ir ta santyki galima nusistatyt pagal savo poreikius,aisku,neiseinant is leistinu parametru,pagrinde-maksimalaus leidziamo sklaidomo galingumo
PranešimasParašytas: 2009 05 11, 20:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drambliukas
prakutes gnt Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 05 11, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
drambliukas rašo:
Jo, kai pavaro apie "v nashe vremia kosmicheskije korabli borozdiat kosmicheskije prastory", tai belieka ausim pakarpyt. Bet uzhtai aishku pasidaro, bent kol skaita Smile.
Sheip nusitempiau ash i garazha visa reikala, pajungiau prie gargalo "pa krepche", uzhdejau standartini athlono kuleri ant mikres. Viskas butu gerai, bet zhemi dazhniai ant didesnio garso yra labai bjauriai pjaunami. Ar gali buti tai del menko maitinimo? Jei ten tas stiprekas surinktas pagal shildytuvo schema, tai mano menkutis trafukas (manau pora amperu - dugnas) speju itampa labai numeta kai groja storiausia styga. Zhodzhiu nemalonus tranzistorinis distorshinas gaunasi, atrodo, kad garsiakalbis plerptu, kas yra menkai tiketina.
Garsiakalbis sheip pritaikytas dar netokiem kankinimams, o kraipymai prasideda jau tada, kai mashinine mage su 10w plachiajuoschiais nesunkiai visa mano mena "apgroja" ant decibelu (turiu matuokli). Ryt jei bus laiko - pameginsiu prijungti prie mages garsiakalbi, pazhiuret ar neblerbia (mazha kas).
Zhodzhiu, panashu, kad reikes visgi ish vilniaus atsivezhti preampu, ir duot padirbet LM3886 moduliukui komplekte su atitinkamu trafu, kuriuos parupino rupestingi forumiechiai Very Happy. Tada ir pamatysim, kiek ten tu decibelu gaunasi visoj mano konstrukcijoj ir kas nevezha (o beje A ar C matuojami per SPL'a?)
Sau
 process prishiol v tupik
PranešimasParašytas: 2009 05 14, 20:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Taigi, prijungiau ash LM3886'a, su normaliu trafu, bet yra vienas niuansas - maitinime nestovi jokio kondensatoriaus (zhadejau pirkti ish vieno forumiechio, bet vis prasilenkiam su juo, o ish vilniaus - pamirshau atsivezht). Nezhinau ar tai gali sumuojasi prie problemos ar ne, bet pokytis tik tas, kad garso daug. T.y. viskas pagarsejo, iskaitant ir ishkraipymus.
Zhodzhiu tas bzzzzzz varo mane i nevilti. Net pameginau su telefu irashyt:http://www.soften.ktu.lt/~kwlw/bzzzz.wav. Zhodzhiu, chia ne telefonas kraipo kai uzhgauni styga, bet taip realiai labai shlykschiai girdisi per gargala. Ypach bosines stygos. Prijungus po ranka pasitaikiusi visatonchega FRS-8, realiai situacija nesikeichia, tiesiog viskas daug tyliau, del to ir zirzimas tylesnis. WTF?
Garsiakalbis JBL E110-8. Prijungus prie radijos groja ishties grazhiai, detaliai, ypach vokalas ir - visishkai nupjauti zhemi lyginant su kazkokiom automobilinem infinity elipsem (negaliu markes pazhiuret). Tiesa klausant garsiau viena ish BB King'o gabalu, irgi kraipe bosa, tik nesupratau ar radijushka su savo 20W ant kanalo su 12v maitinimu jau kraipo, ar garsiakalbis.
Nebezhinau ka daryt. Idejos, pasiulymai, komentarai - laukiami. Nes panashu, kad viskas baigsis tuo, kad tie JBL'ai eis i kokias nors bet kokias dezhes ir per juos bus klausoma relax FM dirbant prie mashinos Sad.
Sau
P.S. Pradedu suprast melomanus. Kokia valanda "bandzhiau" ta gargala, gavosi, kad netychia uzhsiklausiau mazhumele. Dabar namie parejus S90 groja kaip radiotashkas...
 Re: process prishiol v tupik
PranešimasParašytas: 2009 05 14, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw rašo:
.....................yra vienas niuansas - maitinime nestovi jokio kondensatoriaus....................
belieka nukelt kepure pries National Semiconductor inzinierius,jei ju tvarinys po tokiu bajeriu vis dar gyvas Smile
...............Nebezhinau ka daryt...........
Nusipirkt pora kad ir paciu pigiausiu Jamicon/Hitano,talpumas kiekvieno ne maziau 4700mkF,darbine itampa-ne maziau 20% didesne uz ta,kuri bus tame maitinimo bloke
PranešimasParašytas: 2009 05 14, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
gnt rašo:
kwlw rašo:
Gyvas gyvas, sienas tai drebina... Ar burzgimas - gali jau buti anapilio pozhymis?
gnt rašo:
Hrrr, durniausia, kad pora 6800mkF 50v philipso elektrolitu kaip tik liko vilniuj gulet dezhuteje. Pazhejau "aj ish wixxva geresniu nusipirksiu" ir nepasiemiau. Po to bishki dangus uzhgriuvo, ir atsigavau tik shiandien popiet. Ir aishq atsigaves nuejau kubo tvert Smile. Apie kondikus pagalvojau, bet kaip ash naujokas su tais +- maitinimais aukstavolchiais, tai viskas max 20-30v po ranka garazhe... Reikes ryt pamegint konderius ipirdolint. Beje, jei jau daryt, tai noretusi stacionariai - kiek talpos rekomenduojama? Kitaicei machiau deda po 10000mkF ant "fazes". Bet trafo degint irgi nenoriu su per dideliais (reikes kaip suprantu po to termistoriu ar koki ten padara statyt, kur kompo maitekuose buna, kad kondikai trumpo neduotu ijungus).
Sau
PranešimasParašytas: 2009 05 14, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw rašo:
Sau
Anapilin jos iseina greitai ir neatsiveikine Smile
10 000mkF-bus pats tas
Trafui dideles talpos kondai nieko nesudaro-cia lygintuvo diodai kencia ijungimo i tinkla metu nuo didelio sroves impulso
Jei slabnesni-gali ir sudegt
Soft-start schema visgi geriau daryt su rele,paciu primityviausiu atveju-ijungt i tinkla per varza dviem tumbleriais(47...68omu/10W,tiktai vieline/wirewound),bet cia jau,aisku,biski akmens amzius Smile
PranešimasParašytas: 2009 05 15, 08:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
gnt rašo:
Zhiuriu tema tamstos atsakymai daro ant tiek ishsamia, kad tuoj bus galima i FAQ det.
Tai dar paklausiu - del to soft starto, ash zhinoma turiu tu reliu kalna, bet man smalsu, kodel netinka ta elegantishka kinijos liaudies ishmintis su tokiu panaudojimu termistoriaus ish maiteko:
NTC thermistors can be used as inrush-current limiting devices in power supply circuits. They present a higher resistance initially which prevents large currents from flowing at turn-on, and then heat up and become much lower resistance to allow higher current flow during normal operation. These thermistors are usually much larger than measuring type thermistors, and are purposely designed for this application.
Ar soft start tai bishki kas kita? T.y. man bishki painu - ar soft start saugo garsiakalbius nuo "poksht" ijungiant ar elektroinika nuo kokio nors susvilimo.
Sau
PranešimasParašytas: 2009 05 15, 14:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Pratesimas - prijungiau kondikus 10000mkF@50V, viena ant +, kita ant - itampos. Skirtumo realiai jokio (trafas sheip gana galingas, manau jis dirbo kaip kondikas priesh tai). Vienintelis dalykas, kad priesh 5 minutes isjungus trafa ir uzhtrumpinus maitinimo laidus (neturejau kuo ishkraut po ranka) - grazhiai shoka kibirkshtis, beigi ishjungus 220, dar kokia 20 sekundziu stiprintuvas groja kaip grojes... Atsibosta laukt. Matyt jei liks shi konstrukcija, ateityje reikes deti varzhas - ishkroviklius.
Ishmetus preampa - bendras garso ir triukshmu lygis sumazhejo (tiesiai i LM'kes iejima gitara ismeigta), akordai plonesnemis stygomis skamba su tokia jega, kad dar nebuvau girdejes Shocked. O zirzimas/ishkraipymai - kaip buvo, taip yra Sad.
Jei dar uzhteks noro - tempsiu savo firmini kubeli, skersiu, ir kaitaliosiu komponentus, kol rasiu kas po velniais zirzia Sad. Subine jauchia, kad visgi gargalas kaltas. Nors kazkaip yra tokiu minchiu, kad visa jo kalte yra kreive viduriniuose dazhniuose, beigi gan didelis jautrumas. T.y. per ta savo jautruma, jis visas "shiukshles" surenka ir pagroja.
Jei paaishkes, kad gargalas, tai reikes matyt koki RC filtriuka pamegint pradzhiai. Nei man labai reikia tu zhemu dazhniu nei ka, svarbu nekraipytu. Nes net mano nereiklia klausa nervina tie bzzzzz bzzzzzz.
Sau
