Dabar yra 2026 06 18, 04:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programavimas » PASCAL ir LPT
 PASCAL ir LPT
PranešimasParašytas: 2009 05 10, 15:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MrModern
http://discolitez.com/pmwiki/pmwiki.php?n=Hardware.TRIAC
Pagal tokią schemą valdysiu(bent bandysiu valdyt) 220v itampos kintamos srovės skambutį. Kaip suprogramuot pascal kad jis valdytų skambutį per LPT?
Skambutis turėtų būt tam tikro laiko. Tarkim x:integer; (milisekundem).
 PASCAL ir LPT
PranešimasParašytas: 2009 06 30, 02:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Proktas
kiek maciau schema prijungta prie pirmos data kojos (lpt porto antra kojele)
is esmes tavo programa turetu atrodyti taip
program skambalas;
uses crt;
begin
port[$378]:=1;
delay(500);
port[$378]:=0;
end.
port[$378] greiciausiai pas tave bus sitas visdelto siulyciau bios pasiziureti ar tikrai nes gali buti ir 278 ir dar velniai zino kas
:=1(data pin) nurodo kad isvesi 1 i pirma data pina
delai nurodo kiek laiko lauksi milisekundem
:=0 nurodo kad nustosi isvedineti 1
siaip pinai isvedimui yra sie
programoj irasomas skaicius
1 2 4 8 16 32 64 128
1.2.3.4...5..6...7...8
isveda i data pin
jei nori i kelis isvesti vienu metu sumuoji irasomus skaicius
jei tarkim noriu isvesti i 1 ir 5 pinus sumuoju 1+16=17 vadinasi irasius paskalyje 17 man isves i pirma ir penkta data kojeles
visus ijungia 255 o viska isjungia kaip minejau 0
Paskutinį kartą redagavo Proktas, 2009 06 30, 02:56. Redaguota 1 kartą
 PASCAL ir LPT
PranešimasParašytas: 2009 06 30, 02:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Proktas
Gal kas kadanors yra susidures su nuskaitymu duomenu is lpt porto arba com porto domina butent pascal naudotos komandos.
ir dar gal kas kada dare toki dalyka kad pascalis nelauktu kada po duomenu ivedimo paspaus enter ta prasme kad realiu laiku skaitytu kas yra spaudziama klaviaturoje ir vykdytu atitinkama komanda?
 PASCAL ir LPT
PranešimasParašytas: 2009 07 03, 07:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Proktas
nu ok kaip suprantu du variantai arba as tiek pasenes ir atsilikes kad niekas nebezaidzia nei su lpt portu nei su pascaliu o gal jus siaip programeriu nemegstat? ko klausiau jau radau pats siaip ne taip Very Happy
o dabar turiu dar viena klausima cia jau jums elektronikai Cool
reikia optrona prijungti prie lpt ne duomenu isvedimui bet ivedimui t.y.
turiu optrona kuri besisukantis ratas laikas nuo laiko blokuos
na vaizdas butu
lempute >>>> | >>>>>fotovarza (ar kaip ten ji)
plasmasiukas uztojantis viena nuo kito
o beda paprasta kai niekas neuzstoja ir lempute tiesiogiai apsviecia ta fotovarza jos varza lieka 650 omu o tiek man yra per daug lpt portui kad sureaguotu. nes net ir su 300 omu varza jis nereaguoja kokios varzos jam reikia dar neissiaiskinau bet turbut veikia tik pilnai sulietus lp porto kojeles....
tai bukit zmones patarkit ka sujungti kad uztrumpint tas kojeles kokius elementus sudeti nes turiu 5mA 4.41V ir su jais reikia padaryti kad uztrumpintu dvi kojeles....
 PASCAL ir LPT
PranešimasParašytas: 2009 07 06, 17:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MrModern
Dėkuj už atsakymą.
Tačiau nebeužtenka output`o.
Noriu kaip nors duomenis įvesti. Turėtų būti mygtukas, kurį paspaudus, kompiuteris gautų signalą. Pagal mane:
while 1=1 do
begin
//patikrinimas ar mygtukas paspaustas
//jei paspaustas writeln('paspaustas');
end;
Viskas organizuota per LPT.
