Dabar yra 2026 06 27, 16:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » KĄ ŽINOTE APIE SUBĄ SW 1201Y07 ?
KĄ ŽINOTE APIE SUBĄ SW 1201Y07 ? |
Parašytas: 2005 03 19, 13:36 |
"Turiu grazu suba TURBO-5000 , nezinau duomenu, noriu, kad apskaiciotumet. Difuzorius melynas ir ant jo didelem raidem uzrasyta 1000 W, korpusas melsvas, magnetas irgi ispudingo dydzio ir ant jo uzklijuotas lipdukas "Made in China" manau duomenu per akis" kai paskaiciosit parasykit"
Vienas toks atnese suba, sako: Gali paskaicioti jam deze ? katik nusipirkau is "signalo" uz 150 Lt , cia man rodos kenwood'as, nes ziauriai panasus...
Ciukciai bent pakurtu saita su savo produktu charakteristikom, bet tai NEIMANOMA, nes jie gamina viska dideliu mastu ir pilna shudo O kai zmones ateina ir praso to sh.. duomenu ishvis... Blasteris neveltui pasistenge del shito: http://www.elektronika.lt/theory/theme/159/403/ ypac tokiems ciukciu shedevrams skaicuot |
Parašytas: 2005 03 19, 13:37 |
na juk cia jau daug kas prase no name soobu duomenu ir t.t. tai nete rasdavo tik nuotraukas ir max galia na as ten siaip paprikolinau, bet istiesu jei no name nerasi, na gal... gali pats matuot, blasterio puslapyje yra kaip tai daryt, arba su jbl speakershop pamatuok ten tau automatiskai rasys ka turi daryt paprastais nuosekliais zingsneliais. aisq parametrai bus apytiksliai bet vis sis tas... |
Parašytas: 2005 03 20, 14:19 |
sakau viska matuoji su JBL speakershop , ten tau reiks LABAI daug visko matuot bet ji tau ismes viska, ji matyt ten daug maz primeta at jautruma bet gauni tikrai daug parametru kuriu reikia ir nereikia svarbiausia yra matuot koky 10 kartu, nes tik nuo 7 karto gauni daug maz jau vienodus rezultatus (sneku is patirties ) |
Parašytas: 2005 03 22, 11:38 |
matavau garsiko duomenis ir gavau tokią nesamonę:
Išmatuoti duomenys:
Rezonansinis dažnis Fs= 23,00 Hz
Mažesnis dažnis, kai ties varža krenta Vr Fl= 32,00 Hz
Didesnis dažnis, kai ties varža krenta Vr Fh= 124,00 Hz
Nuosekli 5W varža Rs= 5,45 R
Garsiakalbio varža Re= 4,05 R
Ties varža krentanti rezonansinė įtampa Vm= 0,14 V
Ant garsiakalbio krentanti įtampa Vs= 1,00 V
Bandomosios dėžės tūris Vb= 0,00 l
Rezonansinis dažnis bandomoje dėžėje Fb= 0,00 Hz
Apskaičiuoti tarpiniai duomenys:
Srovė ne rezonanso metu Is=Vs/(Re+Rs)= 0,11 A
Srovė rezonanso metu Im=Vm/Rs= 0,03 A
Garsiakalbio varža rezonanso metu Rm=(Vs-Vm)/Im= 33,48 R
r0 r0=Is/Im= 4,10
-3dB srovė Ir=sqrt(Im*Is)= 0,05 A
-3dB įtampa Vr=Ir*Rs= 0,28 V
Galutiniai rezultatai:
Mechaninė energija Qms=Fs*sqrt(r0)/(Fh-Fl)= 0,51 J
Elektrinė energija Qes=(Qms/(r0-1))*(Re/(Rs+Re))= 0,07 J
Visa garsiakalbio energija Qts=Qms*Qes/(Qms+Qes)= 0,06 J
Vas=Vb((Fb/Fs)^2-1)= 0,00 ft^3
sqrt(Fl*Fh)=Fs 62,99206299
gal čia stiprintuvas kaltas? naudojau buitinį stiprą savos gamybos ant lauko tranzų. kokį stiprių naudoti? |
Parašytas: 2005 03 22, 12:34 |
kaltas gali butu tik voltmetras. koky naudoji? viena skaiciu po kablelio? ar isvis be kableliu, as tai is kaimyno pasiskolinau su trim po kablelio (nes su mano uz 10lt nesigavo) nusistaciau kad matuotu ~10v ir pirmyn o siaip dar nesamones buna kai dinamiko membrana y virsu nukreipta buna BUTINAI reikiia dinamika paremti ar kaip bet kad jis butu tarsi koloneleje ir matuojant patraukti visa mesla jam is kelio, matuok dar ir dar ir dar ir dar kuo daugiau matuosi tuo viskas tiksliau gausis, beto naudok test tone generator nes turejau tokia kita tai ji nesamones grojo o ne norima dazni... siaip matavau sony xplod suba tai is ketviro karto gavosi idealiai tas pats kas ir dokumentuose net pats nustebau. o pas tave tai tikrai nesamone bandyk gaut kuo tikslesny testery, arba bandyk su JBL speaker shop matuot, nes ten praso didesniu ytampu jei testeris ne toks tikslus tai tada geriau, bet vel gi jei perdaug nesamones rodyt prades.
toliau kad ten pas tave per nesamone
Mazesnis daznis juik turi buti MAZESNIS uz rezonansiny O DIDESNIS diedsnis(na sis sutampa ) jei fs buvo 23 tada Fl turi buti ~15hz, o Fh ~50hz na jei jau siekia 124hz kazkas nito...statyk ant garsiakalbio ne vlota o ~4v bus geriau. dar vienas dalykas stiprekas groja netiesiskai kuo daznis zemesnis, tuo jis daugiau srove atiduoda, pas mane skaitmeninis stiprekas (o tu pasiskolink centra bent jau) ir as pasidariau exelio lentele ten raisiau pirmame stulpelyje koks garsas(skaiciais pvz vol:22db), antrame - kiek voltu atiduoda, treciame - koks turi buti garsas padarytas ant stipreko kad butu pradinis voltazas(tarkim ~4v) na tada viskas labai tiksliai gaunasi , o jei taip nedarai, tada gaunasi pievos... nes jei nustatei ant 150hz 1v tai ant 40hz ~turejo but 5v mazdaug tai va sekmes, as krusaus dvi dienas (cia tik tarp kitko ) |
Parašytas: 2005 03 22, 22:30 |
| testeris tai geras tikrai jis ir dažnį rodo ten gal už 150 lt. tai pradedam nuo pradžių. įsijungiu test tone generator pragramą. ten nusistatau nuo 100-200hz. padarau kad eitų keisti hercus. db 0 nustatyta generatoriuje. tada pamatuoju iš stiprintuvo išeinančią įtampą. kai ji lygi 1V. tada nuosekliai ant + užkabinu rezistorių pas mane jis 5,5 omų. ir lygiagrečiai jam prikabinu testerio laidus. generatorius paleistas tada mažinu dažnį ir žiūriu kurioje vietoje mažiausia įtampa rodo testeris. visada gavosi 23hz įtampa šiek tiek kito bet irgi nedaug. tada pasižiųriu kiek gauta Vr. tada mažinu dažnį pradedu nuo 100Hz ir mažinu tol kol testerio parodymai sutampa su Vr. tada didinu dažnį ir taip pat kol sutampa su vr ir gaunu kitą dažnį. viską taip nuosekliai darau.dar kaip matuoti dėžės rezonansinį dažnį. o iš kur parsisiūsti jblspeakerschop programą pas mane neatsidaro. jei gali padėk šiandien nes tik šiandien dirbu o gryžęs norėčiau išmatuoti. nes dėžė pas mane tai iš akies padaryta ir nieko jis ten negroja. iš anksto dekingas. centras ne bėda turiu soniuka gan gerą. o garsiakalbį tai pakabinęs ore buvau. ir tas garsikas nuoi vieno volto tai praktiškai net nesigirdi ir nejuda visišųkai ar tai gal įtakoja? |
Parašytas: 2005 03 22, 23:13 |
ne, jei sugebi su vienu voltu ismatuot TIKSLIAI tada dar geriau bet as nesugebejau tai teko 5v det... dabar darai kalida : kai ismatuoji rezonansiny dazny reikia nuo to daznio ir mazinti dazny zemyn bei aukstyn (ne nuo 100hz pradinio daznio) ponel? nelabai eina paaiskint. pala...
tarkim gauni rezonansa ties 40hz. yvedi y lentele, ir ji tau suskaiciuohja tuos voltus kiek turi but. tada nepakeites daznio (40hz) mazini dazny X<40hz kol gauni reikiama ytampa, poto vel pastatai ant 40hz ir didini dazny X>40hz kol vel gauni reikiama ytampa.
beje tu sakei kad ytampa kito bet nezenkliai, megink kaip sakau is stipreko leist 4v, ties rezonansiniu dazniu ytampa turi pasikeist ~60% nei pradine. ir sakau ysitikink kad tikrai mazinant ytampa stiprekas isduoda vienodai ytampos(matuok ne ant varzos o ant isejimo + ir - kaip kad nustatineji ta viena pradiny volta), netikiu kad nekistu ytampa.
ten su deze kai matuoji, reik uzdaros dezes(kibiras nelabai tinka) deze turi but 100% sandari kitaip tokie vejai gaunasi... dinamika suki magnetu lauk, tada nereik is dezes turio atimineti dinamiko turio, na ir vel taip pat matuoji ir gauni vas ar ka ten....... na jei vel nesigaus rasyk, beja is kur tu jei uzsiknisi , atvezk per keleta min pamatuosim ir bus ok nes matau tau jau baigia uzknist ane?  |
Parašytas: 2005 03 22, 23:42 |
| nu bandysiu man įdomu ten megėjas krapštytis. beja aš iš marijampolės tai tolokaivežt rektų bet dėkui už pasiūlymą. bet kai gaunu 23Hz tai tada įtampa visus matuotus kartus nekinta ties 23 Hz riba gal ne taip paaiškinau. o šiaip ji kinta. o garsikas turi judėt rei iš tikrop padidinti įtampą tada. ryt pabandysiu. beje o del tos progranėlės jbl iš kur nemokamai parsisūsti galima būtų? |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
