Dabar yra 2026 06 29, 18:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Ar galima junkti?
 Ar galima junkti?
PranešimasParašytas: 2009 05 05, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bariga
turiu du dinamikus varza toke pati tik skiresi galingumas. Noreciaus juos tarpusavyje sujunkti (nuoseklei) ir ideti i viena deze. Tad noriu suzinoti ar galima taip daryti. stiprintuvas sovietinis, is nezinojimo nenoriu supleskinti jo.
Aciu uz atsakymus.
 Ar galima junkti?
PranešimasParašytas: 2009 05 05, 19:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vancas
ziurint kokios garsiakalbiu varzos
 Ar galima junkti?
PranešimasParašytas: 2009 05 05, 19:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Takelis
taigi zmogus parase kad varzos tokios pat...
 Ar galima junkti?
PranešimasParašytas: 2009 05 05, 19:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vancas
so??? jeigu abu po 8ohm tai jau gali uzkaist stipriakas, o jeigu po 4ohm tai gali jungt
 Ar galima junkti?
PranešimasParašytas: 2009 05 05, 19:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiasas
ziurint kokia stiprintuvo varza
 Ar galima junkti?
PranešimasParašytas: 2009 05 05, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bariga
Stiprintuvas palaiko 4om ir 8om. Abu garsekalbei po 4om, tad galiu junkti?
 Ar galima junkti?
PranešimasParašytas: 2009 05 05, 20:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nuosekliai gali jungt vidutiniu arba aukstu garsiakalbius
jei jungsi zemu,bosas labai suprastes,nors,aisku,nieko nei jiems,nei stiprintuvui neatsitiks
 Ar galima junkti?
PranešimasParašytas: 2009 05 06, 09:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Jeigu pas tave PJ garsiukai gali nuoseklai pajunkti be problemu - nesvarbu ar 4 ar 8 Om.Gausi bendrai 8 arba 16 Om.Ampui nieko blogo ne bus.Bet jeigu vienas ZD , o kitas VD arba AD -tada bus be filtru negerai.AD sudegs. o VD dirbs su peregruske.Tada geriau VD junti per C 20-30 uF ligiagreciai ZD.Tas pats ir su AD, tik C -1-4.7 uF.Kai pajungsi nuosekliai du PJ-tai bendras galingumas bus apribuotas mazesne W turinti garsiakalbio.
 Ar galima junkti?
PranešimasParašytas: 2009 05 06, 12:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
junkti... tai tikrai negalima... Nieko neiseis... Na o jungti-tai gal pades Smile
 Ar galima junkti?
PranešimasParašytas: 2009 05 24, 19:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
klausimas i tema, imkim tikslu pvz, vega v-max , abu raso su vienodais galingumais, vienas su 2x4 omu ritem , kitas su 1x4 omu rite, kaip pajungt ant vieno kanalo kad jie abu vienodai galia pasidalintu ? mastymas toks, viena rite is dviricio pasiimt, ir kita irgi pasijungt paprastai, stiprintuvas gali dirbt kad ir su vienu omu, ka patartumet? nesu ardes tokiu garsiakalbiu, negaliu pasakyt ar vielos storis toks pat islieka kai dviritis ar vienaritis?
