Dabar yra 2026 05 12, 00:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Kas gali buti blogai?
PranešimasParašytas: 2009 05 04, 22:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Takelis
sveiki. taigi, pasidariau gainclone`a. viska dariau pagal DainiausT projekto schema. sulituota tikrai viskas gerai. tiesa tik potenciometro nenaudojau, nes leisiu tiesiai nuo mixerio. problema ta kad pajungus garsiakalbi is toliau visai jokio garso nesigirdi, o pridejus ausi prie pat jo, garsas tylesnis, nei paprastu mazu ausiniu. kas gali but blogai?
PranešimasParašytas: 2009 05 04, 22:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
gal vietoj 3875 dejote 3886, o ten yra MUTE funkcija i nepajungus taip ir bus....
PranešimasParašytas: 2009 05 05, 09:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Takelis
tikrai ne, ideta lm3875. maitinu +-31V. gal tam turi itakos kad maitinimo kabelis pintas kasele?
PranešimasParašytas: 2009 05 05, 09:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mentality_Zero
nesamone. kazkur suklydai arba dalys brokuotos
PranešimasParašytas: 2009 05 05, 11:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
tai kad ten nėra kam neveikti jeigu viskas gerai:
- pasižiūrėti visas mases su testeriu, turi būti 0 omų nuo bendro taško
- pasižiūrėti + ir - įtampas pagal bendrą masę
- o gal netyčia lituojant kažkurios mikroschemos kojelės užtrumpintos
- ar išėjime stovi O V, nes gali būti bloga mikroschema
- bent pradžiai pasileisti nuo mažesnės įtampos (-+22...24 V)
o daugiau...... nu nėra kam ten 2 varzu ir 3 kondensatoriu "raisgalynėje" neveikti
PranešimasParašytas: 2009 05 05, 13:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
O kaip garsiakalbiai? Ant kitų stiprintuvų groja?
No ground, no sound.
PranešimasParašytas: 2009 05 05, 13:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
vinor rašo:
Paryškinau. Mežesnės įtampos keičia LM3875 apkrovos varžą. Turint minėtus +/-22-24V varža būtų ~4ohm ir ~6ohm berods.
PranešimasParašytas: 2009 05 29, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Iškilo man su LM3875 menka problemėlė. Savaitgalį namuose klausaus muzikos normaliai, sekmadienį išvažiuoju Kaunan, grįžtu penktadienį ir įjungus stiprintuvą darosi marazmai - per kolonėles birbia, išjungiu iš tinklo ir tuo momentu per kolonėles pareina boom. Vėl įjungiant ir išjungiant situacija kartojasi. Tada atjungiau kolonėles, įjungiau stiprintuvą ir su testeriu pamatavau išėjimą - rodo 4-5VDC, kurie pamažu mažėja iki 0,05V, tada prijungiau kolonėles ir viskas veikia. Schema RCL'o, montažinė taip pat, kondikai 2x4700uF. Sakau gal problema ta, kad prie maitinimo abi schemas pajungęs lygiagrečiai - vieną mikrę atjungiau nuo trafo, kita į tai nereaguoja, išėjime vis tiek 4-5VDC. Kame gali būti problema? Gal ta, kad neduodu maitinimo kondikams išsikrauti (pirma išjungiu garso šaltinį, o tik tada stiprintuvą)?
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2009 05 29, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
patikrink:kokios maitinimo itampos,po to lygintuvo diodus ir kondus,kur 4700mkF-gali but nusautas diodas,jei silpnesnius dejai,arba kondikui amen
PranešimasParašytas: 2009 05 29, 23:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Įtampas tikrinau - iš trafo 2x22VAC, po tiltelio 2x30VDC, abiem mikrėm vienodai. Diodai sudėti BYW29-200.
PranešimasParašytas: 2009 05 29, 23:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kondu netikrinai,geriausia pabandymui pajunk lygiagriaciai dar viena,ne maziau 1000mkFx50V,jei birbimas dings,beda kondike
