Dabar yra 2026 06 25, 09:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » del kondensatoriaus
 del kondensatoriaus
PranešimasParašytas: 2004 01 06, 23:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rulezzz
ash noriu daryk pasive crossover krc filtra su ritem tai vot man reik apie 20uF
be -/+ kondensatoriaus bi-poliarinio ar kaip jie ten vadinasi...Kuo pleveliniai skiriasi nuo keraminiu?Ash kaip suprantu jie abu bi-poliai.
 del kondensatoriaus
PranešimasParašytas: 2004 01 07, 13:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AngeliuX
Pleveliniai kondikai geriausi nusileidzia tik popieraius alyvoje kondikams. Jei pirkti tai plevelinius, gali ir popieriaus alyvoje bet jie labai dideli Razz
I love Audio/Video and Electronic
 del kondensatoriaus
PranešimasParašytas: 2004 01 07, 18:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andrevas
Jei reikia bipolio ir niekur negauni tai sita reikala galima padaryt taip:
paimi du paprastus polinius elektrolitus ir sujungi juos pliusais ir turi 1 nepoliny. Tik zinok kad sudetas "C" lygus
C=C1xC2/C1+C2
Tai yra jei imi du kondus po 50 mikru tai rezultate gaunasi vienas 25.
Nezinau gal ir zinojai bet tikiuosi gal kam kitam pamacys.
 del kondensatoriaus
PranešimasParašytas: 2004 01 07, 19:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Kazkaip abejoju ar tikrai gerai veiks taip sujungti elektrolitai Confused Na bent viena dalyka pamirsai - elektrolitiniai kondikai atlaiko pastovia itampa, o jei jungsi prie kintamos - kintama yra 1.44 karto didesne nei pastovi Smile taip kad, jei elektrolinis atlaiko 50V ir yra 10uF, tai sujungus tokius du kondikus gausim jau kondika, kuris atlaikys apie 30V kintamos itampos bei bus 5uF. Bet visgi, niekur nemaciau kad naudotu taip elektrolitus - bukite atsargus Razz
 del kondensatoriaus
PranešimasParašytas: 2004 01 07, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rulezzz
Andrevas aciu bet ish kur tokios zinios apie C=CxC/...?
P.S. jau nusipirkau 330uF bi-polini
 del kondensatoriaus
PranešimasParašytas: 2004 01 07, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Filtru schemu kur kondikai pajungti kaip Andrevas sake ir as maciau. Taip kondensatoriai sujungti rusiskoj "akustinej sistemoj 25AC"
 del kondensatoriaus
PranešimasParašytas: 2004 01 08, 00:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andrevas
Sakau del to kad zinau nes elektronika bus mano duona ir as jau esu be 5 minuciu magistrantas ir jau galesiu paskaitas ta tema vest. Ta formule yra standartine tinka skaiciuoti kondikam ir varzom, kada kondikai sujungti nuosekliai , o varzos lygegreciai.
Pvz turim dvi varzas po 0.125W ir 1k tai paskaiciavus pagal sia formule gausim 1 x 0.5k varza, o vatai susides.
Jei teko krapstytis prie impulsiniu "half bridge" tipo impulsiniu maiteku (kaip kompe dazniausiai) tai ten kondai ir jungiami nuosekliai, tokiu budu gaunamas vidurinis taskas prie kurio jungiamas vieno trafo galas, gaunama didesne kondu itampa(nes itampa siuo atveju susideda ir aisku dvigubeja, nes ten kondai po 200V ir 470mkf)
Tikiuosi ytikinau.
Taip gaunasi ir musu atveju, jei imsim 50mkf ir 50V poliarinius, rezultate gausim nepoliny 25mkf ir 100v.
Aisku Aivarai rezervas visada turi buti. kitai negalima, nes nereikia pamirsti kad dar yra toks dalykas kaip pereinamieji procesai, tai neisvengiamas dalykas.
taigi talpas galima gauti ivaires, bet nedidesnes nei 2000mkf nes po to jau dideja kondu vidines varzos prasideda paklaidos ir gali vienas kondas nuzudyt kita ir nesuprasit del ko aparatura gedo.
isimtis tik tuo atveju kada norimas gauti vidurinis taskas Pvz kaip stiprintuvuose(daro retai bet daro ir dazniau nedideles galios kai maitinimas vienpolis) kur i viduri atrememas garsekalbis.
 del kondensatoriaus
PranešimasParašytas: 2004 01 08, 01:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
kai sujungi du elektrolitus taip +--+ tikrai veiks. taip daro vos ne visose pramoninese kolonelese iki 600-800Lt.
Paskui i bishki brangesnes deda jau nepoliarinius elektrolitus( ner plius minus).
Jei nori kokybes dek polipropilenini kondensatoriu skirta audio. Bet toks gana brangus.
Pigiausias variantas, bet dar pakankamai kokybishkas yra rusishki MBGO o dar geriau MBGČ ypac ant aukstuju.
O sujungus elktrolitus tai ne kokybė o šh gaunasi, bet veikt tikrai veiks.
 del kondensatoriaus
PranešimasParašytas: 2004 01 08, 10:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rulezzz
Klausykit zmones tai pirmas klausimas butu ta kokybe ji kuo galima sakyk pasivercia:jei bloga kokybe(elektrolitai) tai ar koks zemo ar aukshto dazhnio signalas bus ar trukdzhiai kokie ar veiks ne 100% ar dar kas nors.
Kitas klausimas na ar jei ash sujungsiu du 2mF elektrolitus tai man tas produktas 1000uF bipoliarke gerai veix ,Andrevas rashe kad 2000uF cianai jau riba o kur normali sveika riba be ishkraipimu kiek uF?
 del kondensatoriaus
PranešimasParašytas: 2004 01 08, 11:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dainiuxa
Kokybe butu tame, kad elektrolitai tarsi suvelia garsa.
Gal ir klystu, o gal ir ne.......
 del kondensatoriaus
PranešimasParašytas: 2004 01 23, 03:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
Kokybe tame kad garsas pasidaro visu pirma astresnis(rezia ausi), antra bendrai kazkaip nesiklauso atrodo auksti su viduriais nedera zemi musa ne i tema. Kaip cia jau minejo "suvelia" garsa - daug kas taip sako.
O kad suprast kas darosi pats pamegink idet elektrolita, o paskiau gera kondika (koki polipropilenini MKP) abiem atvejais paklausyk.
Siaip geras yra posakis: Geriausias kondensatorius - Jokio Kondensatoriaus.
Cia aisku filtruose deja be ju neisiversim bet elektronikoj signalo stiprinimo kelyje ju reik mazinti iki minimumo.
