Dabar yra 2026 05 15, 05:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Analoginė elektronika » Kaip kovot su triuksmais?
PranešimasParašytas: 2005 03 16, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
Sveiki visi,
cia kalbesiu ne apie audio sistemas. Esu padares toki gan specifini aparata - elektrokardiogramos sintezatoriu. Ji sudaro skaitmenine dalis (procas, atmintis ir t.t.) ir analogine (DAC, Op Amp). Aparatas maitinasi is 3.6V akumo, o kai kuriem device'am reikia -3V ir 5V itampu. Jas gaunu charge pump metodu (DC-DC keitikliai, dirbantys swiched capacitor principu). Abieju (-3V ir 5V) 'pumperiu' switching daznis yra 250kHz. Problema yra tokia: DAC'o reference yra 1.23V dydzio. Toks analoginis signalas atrodo labai graziai, be triuksmu. Bet EKG turi buti 1mV amplitudes:( Cia ir prasideda bedos - po varzinio daliklio likes signalas pradingsta triuksme. Apskritai tai toki signala net nelabai yra kuo pamatuot, nes jau neprastas 100Mhz osciloscopas Tektronik turi minimalia 2mV signalo matavimo galimybe (sujungus so iejima su gnd matomas apie 1mV baltas triuksmas).
O EKG signalas dingsta 250kHz ir 500kHz triuksme. Bandziau det kondikus visur kur imanoma ir visokius - tantalinius, keraminius, elektrolitus is PC motinines, galu gale ekranavau visa dalikli ir operacini. Rezultata net nzn kaip apibudinti - EKG signalas matosi vos vos su tuo osciloscopu. Ziurint i maitinimo itampas - baisu: visur apie 20-50mV amplitudes 250kHz ir 500kHz triuksmas. Biski yra neteisingai montazine istrasuota - arti tie DC-DC keitikliai prie daliklio ir maitinimas praeina arti signalo, bet kad neiseina niekaip net ant maitinimo tu triuksmu panaikint. Ar padetu ferito ziedeliai ant maitinimo laidu? Gal dar kokiu minciu turit?
(sudejus 5 kodikus po 1000uF rezultatas vos vos pagerejo, bet cia juk ne sprendimas).
PranešimasParašytas: 2005 03 17, 02:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Na pirmiausia butu pagrindinis klausimas - per kur islenda i isejima tas triuksmas. Ar per maitinimo grandis, ar per atramine itampa, ar per parazitinius rysius. Na kad per atramine sklistu tai maziausia tiketina, nors negalima atmesti. Na isties labai sudetinga, kai isejimo signalas yra milivoltu eiles. Gal iseitu ji pradinej stadijoj kazkaip sustiprinti? Siaip yra nemazai schemeliu kovojanciu pries triuksmus (ypac baltus), taciau prie tokio silpno isejimo signalo betkokios pastangos gali buti nieko vertos. Beje, tie itampos keitikliai speju labai triuksmauja, ir juos reiktu isdestyti ploksteje kuo toliau nuo iejimo grandziu ir gerai ekranuoti bei suntuoti kondensatoriais (ne tik elektrolitais). Vienas is neblogu budu butu isdestyti tuos keitiklius kitoje plokstes puseje, o priesingoje puseje turetu buti vario sluoksnis pajungtas i nuli.
PranešimasParašytas: 2005 03 17, 02:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
kondensatoriais as jau suntavau viska kas tik imanoma. del isdestymo tai reiks keist dar. Sustiprinti signalo negalima - juk tai EKG signalo saltinis - skirtas testuoti kardiografam - juk nepaduosi kardiografui 1V kai jis skirtas matuoti zmogaus EKG, kuri yra 1mV, t.y. 1000 kart silpnesnis signalas.
PranešimasParašytas: 2005 03 17, 02:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
tai tau maitinimo trugdzius naikinti reikia???
jei taip tai tada daryti filtra vienintele iseitis, bet vien kondiku neuztex, o ir dideles talpos cia ne iseitis(nes galios daug nereikia), tada dedi filtra, manau kokiu 100uF luygegreciai turetu uztekti(kazkiek turetu stabilizuoti ir praleisti auksta dazni), jam lygegreciuai dedi mazos talpos kondika(kam jis reikalingas nzn bet zmones deda ~0.1uF gal net maziau), is tada nuossekliai dedi rite, kuo didesnio induktyvumo, labiau tiktu metaline ne feritine serdis(skirta sulaikyti auksta dazni).
Kodas:
---+---+-------------- GND
turetu mazdaug taip atrodyti
negarantuoju kad pades bet pabandyti gali, nelabai ka teprarasi.
PranešimasParašytas: 2005 03 17, 02:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
stabilizuoti man nieko nebereikia - itmapos reguliatoriu as ir taip turiu schemoj per akis, kondikus jau sakiau dejau ir mazo ir didelio talpumo, nelabai ka tepadeda, o droseli jei det tai manau kad tik su feritine serdim?.. esme dar tame kad cia ne koks stipriakas puses stalo dydzio, viskas turi but mazu matmenu, nes nelabai poto prasme gausis visos detales so ir tsop korpusuose ir poto kondai simtu faradu bei droseliai kilograminiai.
PranešimasParašytas: 2005 03 17, 13:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Nu, blyn, kad droselis tai butinai dydziu sulig plyta ? Very Happy Very Happy Very Happy
Yra gi ir maziuku, specialiai maitinimui skirti, nedideliu sroviu. Dydis ju kaip 0.125W varzos. Gali net ir pats susivynioti ant megaomines varzos plonu laideliu, gal pades ta parazitini dazni pafiltruoti. Jei triuksmai tikrai per maitinima lenda. Ir po jo kondiko nepamirsk, kad gautusi LC filtras.
PranešimasParašytas: 2005 03 18, 02:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
nu va sauliucka biski padejo gal mano minti suprasti, as tai jokio stabilizavimo nesiulau, 100uF kondau tikrai nedideli, ipac jei 6.3V uztenka ir SMD. droseliai kaip sauliucka sake yra tikrai nedideli, ju dydis priklausi kokia I per juos praeina, o feritas manau kad taiu nelabai tiktu nes kiek zn jo induktyvumas(ar kaip ten yra mazesnis uz metalo) tai atspindi vien jau tox pvz kad feritas naudojamas SMPS, kur yra auksti dazniai, nu gfal ne tokie auksti kaip tau filtruot bet vistiek, o metalas ten netinka nes nepadirbtu tokiame daznyje. o to filtro esme yra ne itampa stabilizuoti, nes prie tokios galios ten paprasciausiai nera ka steabilizuoti, bet filtruti aukstus daznius kuriuos skleizia maitinimo saltinis., pabandyk susisukt koki droseliuka maza kuo didesnio induktyvumo ir junk, zek kas gausis, gal nieko gero, bet gal pades(as linkes prie antrojo varianto), o siaip ar taip nelabai ka teprarasi.
PranešimasParašytas: 2005 03 25, 18:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
krienas
Šeip tai, kad skaitmenikos signalai nelystų į analogą yra keletas rekomendacijų:
1. Minusinio maitinimo takai eitų iš vieno taško skaitmenikai ir analogui, kad nebutų nuoseklumų, nepersipintų. Skaitmeninės dalies srovės tekėdamos mase neduotu įtampos prieaugio ant analogo masės.
2. Jei maitinasi ta pačia įtampa skaitmenika ir analogas laikytis punkto 1 ir su +.
3. Naudok diferencialinį signalo įėjimą.
4. Siaurink juostą, filtruok signalą.
5. Neužmirš ekranavimo.
Kol kas tiek, dar yra.
PranešimasParašytas: 2005 04 02, 03:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Antis
O pries dalikli viskas normoj?
Kiek supratau , gauni signa 1.23V ir grazu? Po daliklio tik triuksmas ? Tada ne maitinimas, o "navodkes" (atsiprasau uz nenormatyvine). Atitrauk dalikli i kampa ir ekranuok gerai. Jungtis irgi padaryk. Ir matavimo prietaisus jau jungt reikia ne "badant", o per jungtis.
Nebijok, gerai nebus.
PranešimasParašytas: 2005 04 02, 14:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Man atrodo kolega CodeC viska pasidares - galetu pasidalinti idejomis, kaip susitvarke su triuksmais Smile
PranešimasParašytas: 2005 04 03, 00:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
na iki galo dar nepadares, nes nebuvo laiko daryt, bet idejos tokios - aplamai mest lauk viena DC-DC konverteri ir idet kita LCD ekrana kuriam nereik kelt itampos. likusi konverteri pati gerai ekranuot, ant maitinimo sudet LC filtrus, ekranuot visa analogine dali nuo skaitmenines. beveik viskas tas pat kas auksciau buvo pasakyta.
PranešimasParašytas: 2005 08 04, 13:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Anonymous
Svečias
o tu nenorejai isejimo signalo visgi padaryt ausktesnes itampos, o paciam prietaiso isejime pastatyt koki elementaru dalikli su precizinem varzom, ir tau uzsimaskuos tie triuksmai, tuo paciu ir prietaiso gabaritai bus mazesni nes nereiks visokiu super duper filtru ant kiekvieno takelio statyt
PranešimasParašytas: 2006 02 01, 10:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Joda
CodeC rašo:
Va čia tai stipriai klystate, Tamstyte. Nereikia jokių didelių kondų, čia juk nereikia greitai kintančios dinamikos, kaip, kad galiniuose garso stiprintuvuose. Toks aukštas dažnis, o dar impulsinis, praeina net medžiagos paviršiumi. Todėl aš impulsinius dalykus vadinu "BALALAIKOM" Exclamation Yra du būdai. Vienas, pasiskaityk apie maitinimą kitokiu principu http://www.salonav.com/Praktika/6.2003/HTM/cifra.htm Ypač atkreipk dėmesį į keraminius kondus. Nesijuok, man daug kur tai padėjo, patikėk. Nors iš pradžių ir man buvo sunku patikėti. O minusinį petį padaryt nesunku, nepradėsiu mokyti, nebe mažas. Jei tai nepadės, lieka antras variantas-akumuliatoriai. Aš taip kažkada "maitinau" pusę CD grotuvo, rezultatai puikūs. Viena buvo bėda-juos dažnai reikėdavo pakrauti. O jeigu ir tavasis procas daug "ryja" srovės, tada atsakymas tik pirmam variante. Beje, tavo aparate elektrolitų naudoti nevalia iš viso! Jie patys triukšmauja. Ir droselių-NIEKU GYVU Exclamation Aš taip drąsiai rašau todėl, kad pačiam teko kapstytis medicininėj aparatūroj pamaskvy-Solnečnogorske krapštėm elektroencefalografą, prietaisą smegenų bangoms matuoti, o tai jautresnis prietaisas, nei tavasis. Ten maitinimai būtent akumuliatoriniai. Sunku patikėti, bet šiuolaikinis Švediškas aparatas, o maitinasi nuo akumuliatorių!
Trys viename: 1.Visa nauja-gerai pamiršta sena! 2.Groja ne pinigai, tik be jų irgi negros! 3.Geriau groja,ar tik veikia kitaip?!!. Ir bendrai, JAU groja, ar TIK veikia?
PranešimasParašytas: 2006 02 01, 10:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Joda
P.S. Ekranavimas nedaug tepadės. Greičiau montažas. SMD elementai...
