Dabar yra 2026 04 25, 15:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » padekit suprast precision LED driver schema
padekit suprast precision LED driver schema |
Parašytas: 2009 04 27, 20:32 |
Labas, noriu pasidaryti labai stabilu maitinima led'ui.
Mano LED charakteristika:
TYP. FWD voltage: 3.9V
Forward current: 10mA
Max rev current: 85uA
Led noriu maitinti 8mA srove.
Turiu sia schema rekomenduota viename forume, neaisku kur kas jungiasi:
http://www.edn.com/article/CA316054.html
1. 12V input - jungiame i matinimo saltini +12v
2. "5V" "baltus skrituliukus" jungtie prie?
3. Kur jungti power supply return?
4. Kur jungti "TTL input"
5. Kaip teisingai pajungti LM324
"1IN +" "pin3" jungti prie "+"
"1IN" "pin2" jungti prie "-"
"1out" "pin1" jungti prie"R7"
"GND" "pin11" jungti prie "ground"
Aciu. |
Parašytas: 2009 04 28, 08:10 |
| Ingo rašo: |
| Apsvieskit kas nors, del kokios priezasties LED'ui reikalingas ypatingai stabilus ir preciziskas maitinimas? |
Man taip pat smalsu sužinoti, tik dėl kitos priežasties nes turiu trys tokius gatavus blokus. |
Parašytas: 2009 04 28, 08:28 |
| Ingo rašo: |
Pažiūrėk į bet kurio LED'o charakteristiką ir būsi apsišvietęs  |
Parašytas: 2009 04 29, 23:02 |
Tai cia 2 pakopu stabilizavimas?
Pirmoji ta IC1 7805
Antroji visa likusi schema?
Ar stabilizuoja tik IC1 7805, o likusieji tranzai tai PWM LED'ui?
Klausiu, nes si schema jungiasi prie +12V, man reiketu +5V, nes naudoti si prietaisa reikes pastoviai salia kompo. Labai patogu jei maitinima galima paimti siuo atveju is USB porto.
Kaip sia schema pajungti prie +5V, ar tai imanoma? |
Parašytas: 2009 04 29, 23:27 |
Koki cia tu prietaisa darai ir kam LEDui toks superstabilizatorius?
Jei naudosi maitinima is USB,kur yra stabilizuoti 5V,tai isvis jokio stabilizatoriaus nereikia,uztenka varzos nuosekliai |
Parašytas: 2009 04 30, 08:17 |
| Citata: |
Pirmoji ta IC1 7805
2 pakopu stabilizavimo cia nera
Be to, mano nuomone jokio PWM tavo schemoje nera, LED srove stabilizuoja LM324 ir Q2, LM324 dirba kaip komparatorius,sulygindamas dvi itampas: ant varzos R9 ir paderinamo potenco R6.
7805 reikalinga 5V tranzams ir LM324 uzmaitinti.
Visi likusieji tranzai (iskyrus Q2) kaip suprantu valdomi is kokios tai kitos schemos TTL loginio signalo lygiais, tam kad staciais frontais ijungti isjungti LED pagal kazkokia tai programa. Arba tai gali buti kazkoks tam tikras keiciamas daznis, ir keiciant impulsu dazni, keisis LED sviesos srauto intensyvumas. (gal tu sito nori, kad sumazinti LED sviesos srauta?)
Visa ta schema pilnai galima maitinti ir nuo 5V,jeigu paimti nuo USB lizdo,tai nebereiks 7805 ir viska uzmaitinti is vieno tasko.
"5V" "baltus skrituliukus" jungtie prie 7805.
Power supply return - jungti prie bendro laido,(maitinimo saltinio "-")
Kaip pajungti LM324- paziurek i jos data scheet, ji turi 4 operacinius, kuri pasirinkti tavo valia,tik nepamirsk jai maitinimo prijungti (4,11kojos) |
Parašytas: 2009 04 30, 11:57 |
| Ingo rašo: |
| Citata: |
Pirmoji ta IC1 7805
Hmm, man kitam foruma dabar ziuriu atrase, kad ten kur schemoje TTL input reikia ideti paprasciausiai jungtuka ? Jokios generuojancios schemos nereik. Ar cia tiesa?
Toliau: R6 naudojamas LED sroves reguliavimui. (Man beje reik 8mA).
Kitka jungti parase taip pat ""5V" "baltus skrituliukus" jungtie prie 7805." |
Parašytas: 2009 04 30, 12:39 |
| gnt rašo: |
Stabilumas reikalingas nes LED bus naudojamas spektro matavimams kaip sviesos saltinis. Betkoks LED intensyvumo pasikeitimas halturins gaunamus rezultatus.
Dabar naudot meginu su LM317L tai stabilumo nera. Gal kitoms reikmems uztenka. Bet schema is 4 detaliu negali juk net logiskai pamascius stabilumo. Butent todel kinieciu maitblokiuose ir nera detaliu.
Kaipgi ten su tuo TTL? Jungtuka jungti ar generatoriu koki. Jei genratoriu tai kur gauti super stabilia jo schemute kokia? |
Parašytas: 2009 04 30, 16:17 |
Toje tavo schemoje sroves saltinis-tai 1/4 LM324 ir tranzas Q2 su varzom R5...R9 ir C4
7805 skirta kazkokiu TTL mikriu maitinimui ir su LED sroves stabilizavimu neturi nieko bendro
Q1,Q3,Q4 su visom kitom varzom ir diodais-tai tik suderina TTL loginius lygius su 12V maitinimu ir gali moduliuoti LEDo srove signalu is isorinio generatoriaus
Bet klausimas-kas ta generatoriu valdo?
Nuo ko priklauso daznumas arba impulsu skvarba-jei vykdoma PWM moduliacija?
Padaryt stabilu-juoku darbas,paimi bet kokia logine TTL mikre,turincia ne maziau kaip du inverterius,kvarcini rezonatoriu ir turi super stabilu daznuma
Tik dar karta klausimas-kam to reikia?Stabilia srove uztikrina LM324 ir Q2,o likusi schemos dalis ta srove kaitalioja.
Del ko kaitalioja?
Didina ar mazina?
Is kur gauna valdymo signala?
Aiskiai matyti,kad paemiai tik dali schemos kazkokio prietaiso,neturedamas zalio supratimo nei apie sitos dalies,nei apie viso prietaiso veikimo principa ir dabar buri cia kazkokias pievas  |
Parašytas: 2009 05 01, 01:27 |
Tu gal is pradziu pasiskaityk,kam jinai skirta
| Citata: |
| This was designed for biological experiments to study the photo repsonse of cone cells rabbit eyes. |
Ir kokiam tikslui naudoti nori tu:
| Citata: |
| Stabilumas reikalingas nes LED bus naudojamas spektro matavimams kaip sviesos saltinis. Betkoks LED intensyvumo pasikeitimas halturins gaunamus rezultatus. |
Cia vienas su kitu visai nesirisa
Parsisiusk bet kokio padoresnio opampo datascheet'a,susirask jame schema precizion current source ir tai bus tai,ko tau ir reikia,o ne kazkoks triusiu bandymo stendas  |
