Dabar yra 2026 06 25, 20:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Subas, kaip tiksliai
PranešimasParašytas: 2009 04 27, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Markis
Sveiki gal ir kartosiuos, bet noriu kai ka issiaiskinti, tiksliau turiu suba (tik deze ir garsekalbi jame) noriu pasidaryti jam stiprintuva kad veiktu kaip subas (bass boost ar kaip ten). Kiek skaiciau reikia kazkokio filtro kas tai yra?
PranešimasParašytas: 2009 04 27, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Filtras tau nufiltruos visus nereikalingus daznius kad tau jis neveiktu kaip placiajuostis. Va keletas visiskai nesudetingu schemu kurias labai lengva pasidaryti:
http://fulmonn.blogter.hu/296434/sample_3_way_crossover
Jei kils neaiskumu rasyk kaip galesim taip padesim Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2009 04 27, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Markis
aciu kad padedat
kazkodel toks linkas neveikia, kazka ir pats radau ar verta pagal toki darytis? http://english.cxem.net/amplifier/amplifier21.php
PranešimasParašytas: 2009 04 28, 08:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
Markis rašo:
aciu kad padedat
Šitą buvau pasidaręs tikrai gerai veikia.
PranešimasParašytas: 2009 04 28, 11:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Markis
Tai puiku. Dar noreciau patarimo, galvoju koki stipriu geriau daryt su TDA7294 ar su TDA8947J (jungciau 2x6omh kolonkes).
PranešimasParašytas: 2009 04 28, 11:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
tda7294 yra monine mikre, o TDA8947J jau quadro, tai skirtumas siaip didelis, koki maitinima turi ? as tavo vietoi nezaisciau su mikrem, nzn , arba vienas as isaugau is TDA amziaus nes pamaciau kad jos fuflo grynos, ar cia visiem taip , daryk su mazu maitinimu dvi AV160 plokstes, ir silumos maziau ir uz tda zymiai geriau , o kainos atzvilgiu pora litu brangiau uz dvi 7294 , uztad sugedus ne taip brangej susiremontuot, ir uztrumpinus tas AV geriau laiko , nu cia netyciom, zinot kaip buna, o ta 7294 sproginedavo net jei bent vienas maitinimo saugiklis nukepdavo, ant tiek nepatvarios,,, Evil or Very Mad
PranešimasParašytas: 2009 04 28, 11:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Markis
Man jau pradeda patikti, imuosi transu. Dabar issiardziau Aiwa muzikini centra nebereikalingas, ten yra B1370, 2x B1616, 2x D2478. Ce tas pats centras nuo kurio kolonkes naudosiu Smile Gal kaip nors eitu atsekt ir su jais pasikurt.
PranešimasParašytas: 2009 04 28, 11:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Markis
del av160 tai http://www.elektronika.lt/schematic/theme/64/91/ yra geras nupostinimas cia: http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm tik gaila kad italiano.....
PranešimasParašytas: 2009 04 28, 11:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
jei imiesi AV tai Saulius labai gera plokste tur, mazike, ir patogiai dirbt, beklaidu, tvarkinga, nu kaip priklauso , o del muzikinio centro, imesk foto , ten paprasciausiai jy uzsikurk, jei nesudirbineja apsaugos, isejime lygines nera, su pirstu per plokste braukyk, aisku sausu , kol isgirsi per kolonkes uzima, mazdaug toj vietoi netoli rasi skiriamuosius konderius, ten lituoji linijini laida ir turi , cia kaip pradedanciajam staigiai stiprintuva is ko nors pasidaryt;D o siaip neaisku ar veikia pas tave centriukas , prie kiekvieno tranzo darasai 2S prieky pavadinimo, ir narsyk googlei ka gero randi, aisku jei nera sukepe jie, siuo atveju burimas is tirsciu kai neaisku kas tam centrui blogai ir t,t,
PranešimasParašytas: 2009 04 28, 12:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Markis
http://markis.lt/el/IMG1.JPG
http://markis.lt/el/IMG2.JPG
http://markis.lt/el/IMG3.JPG
Esme tokia, ten viena plokste is muzikinio centro, o kita nuo creative 5.1. Jos abi pilnai veikiancios Smile
Noriu pasidaryti atskira stiprintuva 2.1 normaliai i dezute kaip priklauso. Grazu, gera ir gana rimta.
PranešimasParašytas: 2009 04 28, 12:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
O , ziuriu situ ploksciu darbas sustojes.... Smile daryk su TDA8947J du tiltus tik ytampa nuleisk ciut, dabar tingiu ziuret datasheete kiek reik uzmaitint kad abu tiltai su 6 omais, o zemadazniui daryk viena av160 , ir turesi gana rimta stiprintuveli Smile del centriuko tranzu , kiek permeciau akim googlei , ten daug kitaisku puslapiu ismeta, manau kad sunkej ten su juo gausis,,,
PranešimasParašytas: 2009 04 28, 12:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Markis
aiskuma. Del TDA8947J tai turiu jo trafa Input: 230V ~50Hz 550mV, Output: 13.5V~5000mA, dabar pabandysiu persipaisyt to maitinimo panaudojimo schema is plokstes. Tik vienos detales nelabai suprantu kas ji: http://markis.lt/el/ac.jpg
PranešimasParašytas: 2009 04 28, 12:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
a tas juodas muiliukas su skyle? cia pagrindas, diodinis tiltas, kad ir taip maitinimas is trieju daliu susideda, kondensatorio , to diodinio tilto ir saugiklio...
PranešimasParašytas: 2009 04 28, 13:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Markis
ar teisinga tokia schema. Tik siknos neisspardykit uz toki paisyma Laughing
[img] http://markis.lt/el/schm.bmp [/img] http://markis.lt/el/schm.bmp
PranešimasParašytas: 2009 04 28, 13:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
nu tu juokingas Smile jeigu tokiu budu uzmaitinsi stipra ne 1 sekunde nepraeis kaip visos detales issprogines Smile pries visa ta reikala dar turi eiti trafas kuris nuleistu itampa kokiais 5-8V zemiau negu reikia mikrei uzmaitinti, nes po kondu itampa vistiek sukils. Ir tavo jungimo schema kazkokia keista. Geriau pasiskaityk cia pries darant maiteka:
http://www.elektronika.lt/schematic/theme/65/12613/
O jei dar lengviau nori tai pasiimk du PC maitekus, sujnuk uosekliai ju 12V maitinimus, ir tursi 24V bus kaip tik. Siaip uztektu ir vieno bet itampos kiek mazokai, nebent sukeltum iki 24V bet cia vel daug knisalo...
Paskutinį kartą redagavo dziundzis3, 2009 04 28, 13:46. Redaguota 1 kartą
