Dabar yra 2026 05 12, 06:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » stiprius su TDA2052
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
 stiprius su TDA2052
PranešimasParašytas: 2009 04 23, 18:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
kol kas vienintelis klausimas iskilo ar galima sita schema uzkurt nuo +12V/0V ta prasme nuo PC maitblokio? na bent jau datasheete raso kad gali veikti nuo +/-6V tik kad ten dvipolis Confused o gal sita schema kali veikti ir nuo vienpolio (manau gali) tik gal kas kokia veikianzia schema imestu Rolling Eyes
P.s. jei gerai suprantu is PC maitblokio galima isspaust +/-12V per melyna ir geltona laidus Rolling Eyes
 Re: stiprius su TDA2052
PranešimasParašytas: 2009 04 23, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
dziundzis3 rašo:
Paduosi +12V 0V tai užmaitinsi tik 1 petį. Panašu čia maždaug į "dwj įdėsiu vietoj 2 batareikų tik vieną". Nuo pc maitblokio gražiai galima ir dvipolį pasiimt , geltonas juodas ir nebeatsimenu , regis raudonas laidas (jeigu rimtai darai šį stiprintuvą , per gogole pinoutus su spalvom susirasi). Maitblokis ir +12 ir -12 duoda , tik yra problema. +12V duoda virš keliasdešimt amperų , priklauso nuo galios maitblokio , o -12V duos iki ampero (irgi priklauso nuo galios) , taipkad pc maitblokis prapuola. Galima klausyt ir mažu garsu , bet atsukus daugiau pradės kaist keitiklis , gali ir kvapai negeri pakvipt iš maitblokio ^^ Pirk trafą 100w manau pakaks , jei datasheetas rašo tiesą kiek šita "mažė" gali išspaust.
 stiprius su TDA2052
PranešimasParašytas: 2009 04 23, 22:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
o jeigu as sujungciau du identiskus (pagal parametrus) maitblokius lygiagreciai? Be to kaip skaiciuojasi tie amperai per apvijas pvz jeigu vienos yra 10A o kitos 0,8A tai kaip skaiciuot 10+0,8=10.8A tai 10.8/2=5.4A ar kaip ten? jei kas negerai dar skladuke tupi du TSŠ-170 (apie 100-150W) bet kaip is jo padaryt dvipoli? gal kas kokia schema pasiulis?
 stiprius su TDA2052
PranešimasParašytas: 2009 04 23, 22:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
beja ka manot apie sia schema:
http://www.elektronika.lt/schematic/theme/65/12/
visas dalis turiu tik kad operacinis yra k140yd8
 stiprius su TDA2052
PranešimasParašytas: 2009 04 24, 15:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Kadangi tingiu darytis ta schema tai nuprendziau jungti TSŠ-170-3 trafa bet ten yra viena beda maitinimo isvadai (kurie tinka) yra 2x6,3 ar del tokios mazos itampos galia nekris, jei ka dar yra 74V 110V bet tokias itampas numust nesamone? pacios apvijos gan storos 1 apvija su 1,5mm viela o 2 apvijos su 0,5mm taigi kelis amperus laikys Very Happy jungciau pagal sita schema (desine, apacioj):
http://home.eunet.cz/rysanek/rectifye.gif
su trafu viena beda - baisiai sunkus, na, bet jei reikes didesnes itampos tai reikes jungt du trafus tai is viso kiek svorio gausis (apie 15kg) Crying or Very sad
jeigu reikia dveju trafu tai kaip jungT? taip tinka?:
http://www.part.lt/img/9de719871660fd920d3ea0a3433d7821833.jpg
 stiprius su TDA2052
PranešimasParašytas: 2009 04 24, 16:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Išlyginęs 2x6,3V gausi maždaug 2x8,5V, iš tokio maitinimo gali gaut kokius 6W kanalui ant 4 omų, maitinimą padvigubinęs, galingumo gausi keturgubai. Jungimo schema teisinga, tik jungiant reikia sužiūrėt fazes, kitaip vietoj 12,6V gausi nulį.
 stiprius su TDA2052
PranešimasParašytas: 2009 04 24, 17:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
o kaip su maitblokais? kiek zinau ju nelabai galima jungt nuosekliai? Bet tada ir su +/-12V nieko gero Mad tada jeigu negalima maitblokiu jungt nuosekliai tada lieka viena iseitis daryti ta schema is vienpolio i dvipoli Confused bet ar ji pakankamai gera?
P.S. ar buti naudoti k140yd8, o jeigu as ideciau koki pvz KA358?
 stiprius su TDA2052
PranešimasParašytas: 2009 04 24, 17:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Maitblokius greičiausiai galima jungt nuosekliai, bet su impulsiniais maitblokiais gali būt problemų. Geriau jau būtų nusipirkt pvz. pora mažo galingumo toroidų po 12V. Nežinau, kiek tu galingumo nori ir kokybės, tai sunku taip patarinėt.
 stiprius su TDA2052
PranešimasParašytas: 2009 04 24, 17:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
galingumo man reikia max kokybes irgi kuo geresnes be as dabar nieko nenoriu pirkt ir leist pinigu. o kaip impulsiniai? kaip reikia pasirinkt maitblokius kas juose turi sutapt? Be to juk jei kas negerai jie turi apsaugas?
P.S. jeigu ka pas manes maitblokiu pasirinkimas nemazas Very Happy
 stiprius su TDA2052
PranešimasParašytas: 2009 04 24, 17:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Prisiminiau ka tik juk as buvau pajunges ventiliatoriu nuosekliai pajunges du blokus po 5V tai pagalvojau jeigu cia sujungsiu du po 12V tai gauciau +24V/0V tada paimu ta schema ir per ja pasidarau dvipoli Very Happy tik ar ta chema neskleis didelio triuksmo nes k140ud8 gan prasta Confused
 stiprius su TDA2052
PranešimasParašytas: 2009 04 24, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Ta schema tau neišduos tiek srovės, kad pavežtų stiprių. Antras dalykas, impulsinis maitinimas duoda didelius trukdžius, kokybės nebebus. O kadangi nesi tiek patyręs, kad teisingai išvedžiotum žemes, tai visokių garsų iš maitblokio gali pasigirst ir per kolonėles. Jei nori max kokybės ir galingumo, vienintelė išeitis - normalus transformatorinis maitblokis su atitinkamom įtampom.
 stiprius su TDA2052
PranešimasParašytas: 2009 04 25, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
imi savo trafa, sunuoseklini vijas, vienas viju galas bus nulis, antra gala jungi tiesiai i diodinio tilto abu kintamos itampos kontaktus, , fsio , is diodinio tilto iseina ir pliusas ir minusas, o is apviju antro galo turi nuli, dabar statai konderius ir turi savo maitbloki su vienu trafu , tik isidemek , jog tp trafo apviju srove taip jungiama, dalijasi per puse nes peciai tavo apvija taip apsidalina srove , viskas bus normalia , as taip pajunges buvau labai galinga maitinima, labai galingam stiprintuvui , ir ejo normaliai , beje taip pamoke pats DIODAS , sio forumo svarbiausiais
 stiprius su TDA2052
PranešimasParašytas: 2009 04 25, 09:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Nu taip, galima ir tokia išeitis, man atrodo, turėtų būt geriau, negu impulsiniai maitblokiai, tiesa, tokiam jungimui reiktų didint kondensatorių talpumą. Nu bet čia nėra labai jau kritiška, gros ir be padidinimo.
 stiprius su TDA2052
PranešimasParašytas: 2009 04 25, 09:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edmundas
dziundzis3 rašo:
jeigu jau is viso su trafais tavais nieko nesigaus galiu pasiulyti toroida
bet kokios galios,bet kokiu antriniu apviju itampu,ir dar gabaritu
 stiprius su TDA2052
PranešimasParašytas: 2009 04 25, 16:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Nepatingejes uzviniojau ant trafo vielos ir dabar turiu 20-0-20 gal kas galetu pasakyt kiek apytiksliai gautusi islyginus? (dabar neturiu tinkamu kondu)
