Dabar yra 2026 05 18, 04:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Del kolonkiu :/
Del kolonkiu :/ |
Parašytas: 2009 04 22, 20:19 |
Sveiki. Koks stipriakas tiktu (WATAI , OMAI IR t.t ) sioms kolonelems ?
2x120 w , 8omai
2x60 w , 8 omai
1x80 w , 8omai
Ir samadielnas (savadarbis) subas is S70 koloneles :
Vienas S70 , 4 omu , zemu dazniu "blynas"
Vienas S70 midas , 4 omu (bus nenaudojamas)
Vienas 40 w , 8 omu zemu dazniu "blynas"
Jej kam idomu kaip atrodo (I "subo" ISVAIZDA nekreipiam demesio, ji tik laikina) :
http://www.imagecross.com/02/image-hosting-view-10.php?id=7253Kolonkes.jpg
Laukiu protingu atsakymu  |
Re: Del kolonkiu :/ |
Parašytas: 2009 04 22, 21:16 |
| Halfux rašo: |
| Sveiki. Koks stipriakas tiktu... |
Galingas o siaip tai stipriakas turi buti 8 arba 4-8 omu, apie 470-500W |
Del kolonkiu :/ |
Parašytas: 2009 04 22, 21:33 |
| Pats zadi stiprioka gamint, ar tau jau gatavo reik? |
Parašytas: 2009 04 23, 13:46 |
| dziundzis3 rašo: |
| Halfux rašo: |
O kuo skirsis (kokybe, garsas ir pan.) 8 omu stipras nuo 4-8 ? |
Del kolonkiu :/ |
Parašytas: 2009 04 23, 13:48 |
| BX'as rašo: |
Pats gamint lb tingiu , ir nelb moku xD mokeciau neklausciau kokio stipro rejk sitom kalaskem ;D |
Del kolonkiu :/ |
Parašytas: 2009 04 23, 17:22 |
Dar priklauso ir nuo to, kiek tu zadi slamanciu siam reikalui paaukoti  |
Del kolonkiu :/ |
Parašytas: 2009 04 23, 17:55 |
| Ne nu konkretus... Tau stipriako omai, watai ir t.t priklauso nuo to kiek LT zadu padet ant stipro ?Ce jau mano problemos bus kiek as padesiu LT ant to stipro , kai suzinosiu (tiksliau jej suzinosiu kada nors) kokio galingumo ta stipra imt. As klausiu koks tiktu butent sitom kolonkem tay yra (WATAI , OMAI IR T.T.) o ne konkreciai koki man pirkt (tada gal slamanciai ir priklausytu) , joptvaimat... |
Paskutinį kartą redagavo Halfux, 2009 04 23, 18:11. Redaguota 2 kartus(ų) |
Del kolonkiu :/ |
Parašytas: 2009 04 23, 17:57 |
Ce nei kiek nepriklauso...... O tau "dziundzis3" dekui , turesiu galvoje kai pirksiu ptipra , bent vienas protingas atsirado . Noreciau su kokiu protingu zmogum pasneket , yra tokiu cia ?  |
Del kolonkiu :/ |
Parašytas: 2009 04 23, 20:45 |
Sugadinai gerą kolonėlę, būtų darbo ją taisant Šiaip tai nusipirk kokį 5.1 daugiakanalį 5x100W, prie jo papildomą stereo stiprą (arba koncertinį, kad tiltu pajungtum) 2x100W maždaug, susijunk ir kaifuok Nematau nieko, kas dar galėtų būti neaišku, tik turėk neploną piniginę ir viskas bus ok... |
_________________ Džiaugiuosi tuo, ką turiu! |
Del kolonkiu :/ |
Parašytas: 2009 04 24, 14:33 |
| Halfux rašo: |
Nereik jau taip piktai.  |
Del kolonkiu :/ |
Parašytas: 2009 04 24, 15:21 |
| xumot rašo: |
Nesugadinau Ji jau buvo sugedus , tweeto nebuvo , jos stipras parejas saibom buvo ir t.t. Manau man dabar daugiau naudos is jos bus negu butu buve  |
Del kolonkiu :/ |
Parašytas: 2009 04 24, 15:46 |
dar gali bandyt ieskotis atskiru stipriaku, nebutinai viskas turi buti viename, tokiu budu galesi pasireguliuoti kiekvienos kalonkes garsuma, aisku as nesiulau visoms pirkt atskirus gali pvz susirast tokiu variantu 2x120W, 3x80W, 1x90W ir isviso bus 3 stipreakai tik reiketu mazdauk harmonkas atitaikyti nvienodas, o tai po to bus nelabai gerai. Aisku gali imti ir 5.1 sistema kuri tukstanziais kainuoja (jei nori kokybes) o tie 3 max 500 litu o jei dar per kokius skelbimus susirasi tai is viso mazai bekainuos. beja tie 2x60W stiprius gali pats darytis tau kaip tik i nauda iseis jei nori igaut igudziu, susirasi kokia schema kuri spaudzia 60W pvz TDA2052 (dabar pats gaminsiu) ir gamini. Schemos labai paprastos, pigios, brangiausia dalis butu trafas apie 50-70Lt bet vis maloniau klausytis savo stipreko negu kitaicu su 20 procentu iskraipymais na sekmes renkantis visus stipreakus  |
Del kolonkiu :/ |
Parašytas: 2009 04 24, 16:12 |
_________________ Patarimas gyvenimui :
Pirk tik tai ko negali pavogti  |
