Dabar yra 2026 05 07, 11:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso aparatūra » Wisiems audio stiprintuwu meistrams :)
Wisiems audio stiprintuwu meistrams :) |
Parašytas: 2004 01 06, 16:44 |
Sweiki, norejau paklausti smalsumo sumetimais ir tuo paciu pasiulyti tema. Pagal kokius kriterijus reikia nustatineti stiprintuwo kokybe? pagal ka nustatinejat jus asmeniskai? Ar tikrinat sausus parametrus, ar turit kokias tai stebuklingas koloneles per kurias paleidziat stiprintuwa ir klausotes?  |
Re: Wisiems audio stiprintuwu meistrams :) |
Parašytas: 2004 01 06, 17:04 |
| nu as pvz stiprius pradziai kankinu su oscilografu ir panasiai....ziuriu ju patvaruma... o siaip klausau ir del garso kokybes pakelimu nenaudoju jokiu garso valdikliu, sudetingu mikruskiu tik kartais paprastu operacinius stiprintuvus, nes paziurejau,kad nors ir mikruskes mazos ir pan. bet jos yra tikras slamstas.... |
Parašytas: 2004 01 06, 20:37 |
Pats geriausias dalykas bandyt stiprintuvui:
1. kokybishki tavo megstamos muzikos CD.
2. Padorios koloneles kurios leidzia atisikleisti visoms tavo stiprintuvo gerosioms savybems.(Cia kiekvienam skritingos vienam gali tikt kitam visai ne).
3. Klausymas ( pats geriausias experimentas).
Su osilografu ir generatorium gali nuimt, daznumine charakteristika( kuri bus tikriausiai visikai lygi), Dar vidine varza styiprintuvo pamatuoti galima.O daugiau nelabai verta ka daryt. Geriau eit klausyt savo kurinio .
Kuo maziau stiprintuve ton kompensaticiju ir tembru tuo geresnis stiprintuvas. Tokie dalykai kaip ivairios ton. korekcijos prastos technikos firminis zenklas. Jei stiprintuvas geras+ geros koloneles, tokiu dalyku visiskai nereikia. |
Parašytas: 2004 01 06, 22:20 |
Zinoma pagrindine stipriako funkcija stiprinti.
Bet matyt nelabai teko ciupinet High-End. Man pvz teko susidurt su keliom gerom (>20k$) audio sistemom. Tai ten stiprintuvas tikrai neturejo jokio reguliavimo apart garso. Bet pries ji signala apdorojo spec skaitmeninis contoleris kuris turejo po 28 ruozu ekvalaizeri (aisq valdoma per kompa tiek HF, tiek MF, tiek LF kanalams.
Naivu manyti, kad vienos firmos geros koloneles 1:1 atitiks kitos firmos, nes net ir tos pacios firmos skirtingai galai skirtos kalaskes skiriasi. Taigi jei jau kalbet apie tikrai gera tehnika tai neriek aiskint nesamoniu, kad "ivairios ton. korekcijos prastos technikos firminis zenklas". Taip nera ir taskas  |
_________________ Skaitmeninis iki pat kaulu ciulpu:) |
Parašytas: 2004 01 07, 00:50 |
Tau teko susidurt su tuo kas uzsienyje vadinama instrumentinis ampliferis( lietuvoje labiau paplites zodis estradinis). Arba kitaip tariant profesonaliam naudojimui. Tokiame svarbiausia yra patikimumas, ir skambejimo uztikrinimas ivairiomis salygomis. O kokybe tokie stiprai ipatinga nepasizymi( ne pirmas faktorius, svarbu sugebet uztikrinti normalu skambesi ivairiom salygom).
Nebent pvz rimtos grupes kaip vazineja, turi savo garso aparatura sukonstruota butent jiems ir vazineja su daugeliu techniku.
Speju susidurei su kokiu klube stovinciu stipriaku nu ir??? privarei cia is kitos operos pats nesamoniu apie tai ko pats nezinai. Ir jei toks jau kietas, nors modeli galejai parashyt lol
Ir kaip pats sakei su hi end sistemomis susidurt neteko.
Tai kokio velnio cia prota knisi tikraja zodzio prasme.
Surask nors viena highend sistema su tembrais ir loudnesu ar kokia ton korekcija ir tada galesi cia tai vadint nesamonemis ka parashiau. |
Parašytas: 2004 01 07, 00:59 |
Arba estradinis arba shudinoje irashu studijoje. Jei galiniam stipre dar equalaizeris ikistas.
Irashu studijoje daug prietaisu ivairiam "tampimui" skaitmeniniam "perkrushimui" buna ir ivairiu. Bet kad paciam stipre tai jau nei sis nei tas.
tu prietaisu deka "Puko" produkcija per "kiaules" ir centrus gerai "ausktus" varo. (eksaiteriu deka) |
Parašytas: 2004 01 07, 18:22 |
| HardRock rašo: |
Niekaip nesuprantu - tu HardRock bandai cia diskutuoti ar visus ant keturiu pusiu pasiusti O jei jau snekame apie tokius daiktus kaip Hi End tai rimtai, prasom pateikti tikrus variantus (modelius, nuorodas su ju aprasymu) ir tada galesim issiaiskint, kas teisus - o kas ne
Beje norejau pasiteirauti, ar skaitmeninis duomenu apdorojimas tai jau gali buti Hi End? Man kazkaip atrodo, kad jei jau turime skaiciukus tai cia net is tolo nekvepia jokiu Hi...o gal as klystu, tik visad isivaizdavau, kad diskretizuotas analoginis signalas yra jau sugadintas ;/ |
Parašytas: 2004 01 07, 18:35 |
Nesiruosiu as cia fleimint, teisingai tu sakai. Tik sunervijo kai pasakei: Tokie dalykai kaip ivairios ton. korekcijos prastos technikos firminis zenklas.
Nemanau, kad Yamaha, HKAudio ir kitos "estrdine" iranga gaminancios firmos yra visos prastos. Vistik reikalingos tos korekcijos.
Jei modeliu nori tai, ta kur firmoj turiu:
HKAudio
Digital field controller
VX2400
VT112 & HL118
jei ka izeidziau, ar pataikiau ne i tema - Sorry |
Parašytas: 2004 01 08, 01:05 |
Nu taip teisybe sakai.
Paprasciausiai ne tam dalykui skirti tavo pamineti pavyzdziai. ir aisku jie nera prasti, paprasciausiai ne tam skirti.
O ne profesionaliem tikslam skirtoje hi-fi -hi-end technikoje. Visos ton korekcijos tikrai yra dideles nekokybes zenklas. Net hi-end technikoje tokio dalyko tikrai isvis nerasi . Kalba cia eina tik apie Hi-fi.
O profesionali technika visai kita sritis su truputi kitais tikslais. |
Parašytas: 2004 01 08, 16:00 |
Sakai kad jokioje HI-END technikoje tembro reguliatoriu nera, bet ju kartais prireikia, juk kambariu akustines savybes yra kiekvienam kambariui savitos.Gamintojas tai nenumato, kad pas tave 15m2 ar 40m2 kambario dydis ir kurioj vietoj pastatytas fotelis.Tai kaip tuomet reikia istaisyt pakilimus ir pravalus??????????
Ir dar: O kaip su zmogaus klausos kreive (kuo mazesnis garso lygis dB, tuo blogau zmogus girdi zemus ir aukstus). Juk sita dalyka pataiso tonkompensacija.Kaip kovoti su sitais dalykasi. Visada klausytis na polnyj xod? Ar kaip kitaip? |
Parašytas: 2004 01 09, 19:38 |
Nu tai jei tau ju prireikia. Tai pirk liaudyje gerai zinoma recyyyyyveri.
ten ne tik reguliatoriai tembro bus su loudnesu(ton. korekcija nes juk zmogus tyliai klausant zemus ir aukstus girdi silpniau nei vidurius, taip sugalvojo kazkoks protuolis pries 40 metu, is tikruju tiap ir yra, taciau gerai kad per kitus 40 metu daugelis suprato kad tai didele nesamone).
Bet tokiam super duper recyverije sedes dar ir faziu pastumdymas, dolby suround ir dar tralialia efektai.
Muzika jei gera technika gerai skamba kambaryje ir be ton. korekciju jei technikos komponentai suderinti vienas su kitu, o jei ne, tai su jokiom ton korekcijom to nepataisysi.
Jei pas tave koloneles ne reikiamose pozicijose ir jas dar fotelis uzstoja, nu tai tada apie ka mes kalbam? tada kam isvis ta technika. Geriau bulka ant palanges,Cicinas ir pirmyn |
LAIKAS+KANTRYBĖ=KOKYBĖ |
Parašytas: 2004 02 04, 00:12 |
Man neaišku ar reikia išanalizuoti stiprintuvą kaip jis veikia ar nuimti jo charakteristikas.
Man paruošti POWER AMLIFIER toliau PA darbui reikia:
1.Laiko - nežinau kiek.
2Generatoriaus-SINUSINIO,TRIKAMPIO,STAČIAKAMPIO ,DIRECT CURENT
WAWATEK model 171 dažnių juost 0-2Mhz (šiai dienai jo neturiu )
3.Apkrova 6xREOSTATAI 10 Omu po 50W yra.
4.PA laidai iki kolonėlės ar apkrovos
5. Paties stiprintuvo
6.Literatūros
7.Osclografo
8.Testerio
9.Maitinimo šaltinio
10.Pamatuojme ADCH PA nuo MIN iki MAX per visą traktą arba tik PA su visais signalais sukonspektuojame .
11.Pamatuojame triukšmus su vidutinės kvadratinės reikšmės voltmetru
12.Patikriname kaip PA dirba INVERTUOJANČIAM po to NEINVERTUOJANČIAM režime bus aišku ar galėsim jungti tilteliu ar ne.
Analizuojam darom išvadas.Pradžiai tik tiek einu derinti stipriaus |
Parašytas: 2004 02 04, 00:54 |
| Na mane domintu kaip pagaminta normaliai dirbanty stipriu (be uzgenerawimu, zirzimu, na be grubiu klaidu) isbaikti iki galo. Tarkim sureguliuoti padoriai tylos srowe ir panasius parametrus. Poto kai tai padarai kaip ismatuoti jo realias charakteristikas: minimalia apkrowos warza, galia, THD... |
REIK TURĖTI ARBA SUGALVOTI |
Parašytas: 2004 02 06, 00:06 |
REIK TURĖTI ARBA SUGALVOTI veikiančio stipriaus schemą ,o visas stiprių schemas tiek teorines ar praktines dėstytojai per paskaitas aiškino.
Aišku daug triūso atima kurios nors schemos pakartojimas.Skaimeninėms technologijoms įsigalint stipriui kyla reikalavimai bito lygyje.Garso sintezavimas skaitmeniniu būdu arba analoginų signanlų apdorojimas skaitmeniniu būdu(KRIVICKAS) kelia turbo reikalavimus.Stiprintuvo kanalai turi tam tikrose ribose stiprinti sinusinį,stačiakampį,trikampį signalus. Žinant kaip atrodo apkrovoje šie signalai galime apytiksliai vertinti stiprintuvvo darbą su realia akustine sistema.Pamiršau DC stiprinimą gerai jei galinis kaskadas klauso nuolatinės įtampos t.y. nesulūžta galima tikėtis stabilaus darbo ŽD srityje.Kartais paskaitau lietuviškus tuos kur apie audio sistemas rašo žurnalus išvada melomanui neleisti konstruoti stiprių.Kita apie kabelius --keičiasi garso kokybė su skirtingų firmų kabeliais tam pačiam stipriui tai kažkur BROKAS.Kabelio parametrai-- parazitinis talpumas,šleifo varža,parazitinis induktyvumas duotam ilgiui--įdomu kaip visa tai jie įvertina iš klausos.Tai plati tema.  |
