Dabar yra 2026 06 06, 05:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » filtrai garsiukui
 filtrai garsiukui
PranešimasParašytas: 2009 04 21, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
daSlim
turiu 100W zemu-vidutiniu daziu garsiakalbi ir noriu ideti filtra kad groti tik middle arba kad butu perpus maziau zemu Very Happy jei kas galit imeskit kokia schema.busiu labai dekigas Smile
 filtrai garsiukui
PranešimasParašytas: 2009 04 22, 08:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Gali paprasčiausia jugt per bipoliarini elektrolita 50-100uF.
 filtrai garsiukui
PranešimasParašytas: 2009 04 22, 10:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
daSlim
o keliu ant V kondika imt?12V uztektu? Smile ir norejau paklausti ji jungti nuosekliai ar lygegriaciai garsiaklabio? Smile
 filtrai garsiukui
PranešimasParašytas: 2009 04 22, 12:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mentality_Zero
junk nuosekliai.12v mazoka imk 63V ne karve tie kinietiski kainuoja Wink
 filtrai garsiukui
PranešimasParašytas: 2009 04 22, 13:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
daSlim
o kaip jungti?nuosekliai ar lygegriaciai garsiaklabio? Smile
 filtrai garsiukui
PranešimasParašytas: 2009 04 22, 13:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mentality_Zero
Mentality_Zero rašo:
 filtrai garsiukui
PranešimasParašytas: 2009 04 22, 14:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Gal Tau reikia nors biski skaityt apie filtru teorijos-tai ne bus tokiu klausimu.Kai C ijungsi ligiagrečiai dinamikui-nupiaus AD,kai pajungsi nuosekliai-paliks VD ir AD.Neblogi kondensatoriai bipoliarai Visaton /iš RCL/.Kaip krastutinis variantas - du poliariniai 2 kart didesne talpumo sujungti nuosekliai minus su minusu-/signalas ateis i plusa ir išeis iš pluso/ 2 po 100uF 63v-gausi viena 50uF unipoliara/.
 filtrai garsiukui
PranešimasParašytas: 2009 04 22, 18:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
daSlim
reiks tikrai paskaityti teorija apie filtrus Smile tiesiog dar tik antra kolonele darau bet tik antrai prireike filtro
 filtrai garsiukui
PranešimasParašytas: 2009 08 27, 11:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
surge
sveiki , noriu pasidaryt filtra stiprintuvui kad galeciau jungti nuo maitinimo bloko tas filtras butu paprasciausiai srovei nufiltruot kad is maitinimo bloko trafo neateitu "birzgalai" jokie , filtras turetu but pagal maitinimo bloko charakteristikas( jei taip kas nors daro) ar tiesiog bet koki daryt ?
 filtrai garsiukui
PranešimasParašytas: 2009 08 27, 18:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jaunuolis
surge rašo:
Nuosekliai sujungti didelės talpos kondus?
 filtrai garsiukui
PranešimasParašytas: 2009 08 27, 20:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
surge
na zinau kad kondai naudojami filtram, bet ar nuosekliai jungimo pakaks ?
 filtrai garsiukui
PranešimasParašytas: 2009 08 27, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jaunuolis
šeip schemų archyve yra labai daug pavyzdžių.
 filtrai garsiukui
PranešimasParašytas: 2009 08 27, 22:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Uztrumpiklis :D
Jaunuolis rašo:
As tj jeigu del tu kondiku filtrui,tai siulyciau bandyti pajungineti ivairios talpos,kol rasi geriausia sprendima - pasiimk sena schema pvz is kokios mages ar teliko ir junginek,tik atsargiai issilituok tuos kondikus,nes gali ir kontaktus nutraukti,pats rinkaus filtra taip pat ir nesigailiu Smile
 filtrai garsiukui
PranešimasParašytas: 2009 08 28, 12:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
surge
http://img193.imageshack.us/img193/9752/schemad.jpg
susiradau tokia , bet nezinau tiktai kokias rites ir koki konda det ?
 filtrai garsiukui
PranešimasParašytas: 2009 08 28, 20:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Uztrumpiklis :D
surge rašo:
As tai savo koloneleje vidutiniams dejau NUOSEKLIAI 100 V 4,7mikrofaradu kondika,o rite susivyniojau is 2m ir 1mm skersmens vielos ant metalinio varzto(skersmuo varzto 5mm) rite taip pat NUOSEKLIAI,po to viska pritvirtinau prie koloneles korpuso kad nebarsketu Smile
