Dabar yra 2026 06 01, 08:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Lempinė technika » 8W lempinukas, klausimų šiek tiek
Puslapis 17
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
PranešimasParašytas: 2009 04 20, 17:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytleris
Sveiki gyvi. Neradau niekur forume, tai bandysiu klaust. Gal kas galit pasiūlyt kokią schemutę lempuko, kur išėjime tiktų rusiškas TVZ-1-9 trafukas. Turbūt šie trafukai daugiausiai eidavo su 6p14p lempom, ar klystu?
Paskutinį kartą redagavo Vytleris, 2009 04 21, 00:18. Redaguota 1 kartą
A trouble is, a lot of people don't use their ears...
PranešimasParašytas: 2009 04 20, 17:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Tikrai daug kartu apie tai buvo rasyta Very Happy
Padoresnis straipsnis:
http://www.geocities.com/dmitrynizh/6p14p-twzsh-pio.htm
PranešimasParašytas: 2009 04 20, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytleris
Dėkuj Stasy Smile
Bet...nusprendžiau tvert šį http://www.elektronika.lt/schematic/theme/64/637/.
Taigi, klausimuku gal galiu užduot keletą? Smile
PranešimasParašytas: 2009 04 21, 00:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ir kur tu cia matai TVZ trafa toje schemoje?
PranešimasParašytas: 2009 04 21, 00:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytleris
Tai šiame nematau to trafo. Tiesiog, iš pradžių galvojau darytis tą, kurį Starsys nurodė. Dabar jau apsisprendžiau šį gamint. Pakeisiu temos pavadinimą.
Jau susivyniojau trafuką maitinimo. Taigi, jei niekuo prieš, tai užklausiu Smile
Maitinimas. Viską vyniojau ant toroido (gaila neišmatavau jo matmenų prieš vyniojant, dabar ką galiu pasakyt, tai kad apvynioto skersmuo jo, siekia 8cm, suvyniotas su 0,7mm skersmens dratu). Trumpai tariant, mažas ir truputį ankštokas, tai problema bus šiek tiek žemesnė įtampa. Pavyko ant jo susukt 225V, tai yra 15v mažiau, nei nurodyta schemoj. Ar labai blogai? Galbūt sumažint r15 nominalą ir suderint, kad įtampos atitiktų schemą? Ar palikt žemesnę visai sistemai?
Be to, iš trafo liko tik š***skylė Smile Todėl kaitinimui neišėjo sudaryt 6.3V. Sudariau 4,5, kad galėčiau kaitint su išlyginta (4,5*1,4=6,3v). Ar tai nekenks?
PranešimasParašytas: 2009 04 21, 00:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
O , labai atsiprasysiu, noreciau ir as prisiglaust prie klausimo apie maitinimo nuokrypius, reiskias trumpai ir aiskiai :
maitinimo schema, mano paties pakoreguota, ar gera tokia jinai ? sildymo viju nepiesiau
pacio stiprintuvo schema
http://www.talpykla.com/files/2482/hybrid.gif
esme tokia kad yra trafas su 236 v , o schemoj tik 240 v tereikia, ka daryt?Smile patarkit:) diekui
PranešimasParašytas: 2009 04 21, 00:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Su islyginta maitint nesigaus. Kad padauginai is 1.4 gerai, bet dar is rezultato reikia apie atimt 2V kritima ant diodu tiltelio. Bet nusimint nereikia. Reikia kaitinimui paimt atskira trafuka. Koks nors rusiskas TH serijos gali tikti.
Isejimo trafas - pati sudetingiausia ir brangiausia detale. Butent nuo jo labiausiai ir priklauso kokybe. Jau turi ka nors, ar vyniosies?
PranešimasParašytas: 2009 04 21, 01:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
kontaktas rašo:
patarkit:) diekui
Schema man nepatinka. O ir trafo apatinis isvadas neteisingai pajungtas.
Siulyciau daryti paprasciau. Trafo antrine, rezistorius (~100omu), diodu tiltelis (butinai ultrafast) 100uF kondas (galima ir daugiau), droselis plius nuosekliai varza ir dar vienas kondas (100uF arba daugiau. Nuosekliai su droseliu pajungta varza parenki, kad isejime butu reikalinga itampa. Jei droselio neturi, galima naudot tik varza.
Bet elektrolitai turi buti 400V itampos!!!
Pasimodeliavimui pasiimk programa PSU designer is DunkanAmps: http://www.duncanamps.com/software.html Galesi viska pats susiprojektuoti.
PranešimasParašytas: 2009 04 21, 09:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
StasysS
Nu, gerbiamas kolega, tamstos patarimai su modeliavimo programom sicia jau "pereboras", kaip sviestas ant lasiniu jau sakyciau. Smile
Zmogus cia vien priesstiprintuvi Ciuffoli'ui budavoja, lempa kad pabandyt, tai, sakyciau, jam reik kazko paprasto, greit ir lengvai padaromo. Konkretaus ir be dideliu teoriju, bent jau is pat pradzios.
kontaktas
Ak tai nepasiseke su lempa susitart? Nu buna, bet issiaiskinsi, vien veikt ja prieverst ner sudetinga.
As tai taip patarciau: pirmiausia tikrai mesk ta savo matinblokio schema nafik, kazkokia belabierda su ja. Diodas trumpina trafo apvija! Satatyk normalu keturiu diodu lygintuva.
Pradziai, pabandymui gali ir paprastus jungt, tik itampa kad 400V laikytu. Uz ju konda bent 47mkF - labai didelio nereik, toliau pliuse varza nuoseklai kokiu 2-3kOhm 2W, uz jos - kita konda ~100mkF.
O lempa siulyciau triodu pajungt, su tuo SRPP nesimucyt pradziai.
Zymiai paprasciau, grot gros ir taip. O paskui matysi - jei uzkabins tas reikals ir patiks - ir perdarysi.
Tam reiktu tik apatine dali palikt tavo schemoj, tik anodine varza (is pliuso tiesiai i 6ta isvada) kokiu 12-15kOhm >2W dek, o isejimo signala tiesiai nuo 6tos kojos tada nuimsi, prie jos kondika junk.
Su kita lempos pusele analogiskai: 3-ia koja per 200-300 ) varza i zeme ir suntuot kondiku (aisku abiem puselem vienodai), i 2-a signala pajungt, o 1, anoda - irgi analogiskai, per varza i "+". Taip uzteks vienos lempos abiem kanalams.
Rezimai cia bus vien is akies, nevisai optimalus, per lengvi ir su atsarga, bet veikt veikt turetu, ir pabandyt uzteks. O paskui matysi.
Beje: jeigu vistik SRPP grieztai uzsinoresi, tai gali jungt ir ji pagal sita varinata. Ant varzos tarp kondiku pakris kelisdesimt voltu, ir bus kaip tik.
O del tikslesnes itampos varza gausi pririnkt, bet kazkur tam diapazone turetu ir but, 2-3kOhm, tik galios 2W min.
P.S. parasyk kaip eisis.
Paskutinį kartą redagavo old cat, 2009 04 21, 09:51. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2009 04 21, 09:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytleris
Aha, tą patį ir galvoju, kad griebt atskirą trafuką ir nebus bėdų. Ale bet tai tikrai net 2V kris ant diodų tiltelio? Kažkaip įdomiai. Juk konderis paskui pakels įtampą.
Dėl išėjimo trafo, tai vyniosiu pats. Paaukosiu pora gražių dienelių vardan to lempinio azarto Laughing Bet bėda šiek tiek dėl jo. Radau šiek tiek mažesnį nei rekomenduojama. Viską darau namų sąlygom iš to ką turiu, tai pirkt turbūt nepirksiu nieko.
Štai išmatavimai šerdies šitam pav dešinėje.
Jei taip tragiškai jis netiks, tai bandysiu ieškot toliau didesnio.
Tiesa, kaip dėl to maitinimo, ar nieko baisaus, kad 15V busmažiau nei priklauso?
PranešimasParašytas: 2009 04 21, 10:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
Vytleris
Na cia viskas taip ir ne visai taip. Paskaiciuota 1.42 karto didesne itampa tu gausi, bet tik be apkrovos.
Nes itampa krenta kazkiek ant kiekvieno diodo tekant per ji, kaip bet kurio turincio varza elemento. Paprastam silicio diodui sis kritimas ir yra ~1V an kiekvieno diodo, prie jo nominalios sroves, germanio ir Shottky - kur kas maziau, volto dalys.
O kondensatorius irgi itampos nesukelia. Tas 1.42 karto efektas gaunasi tik lygintuvui dirbant tuscia eiga, kai kondensatorius uzsikrauna iki kintamos sinuso piku. Apkrovus si itampa greit krenta, ir esanat vardinei trafo apkrovos srovei jau arteja prie nominalios kintamos itampos vertes, t.y jei turi 10V kintamos, tai bemaz tiek bus ir nuolatines. Na - gal kokia 11-12 V, bet tik ne 14.2 visa laika. O atemus dar kritima ant diodu ir trafo vidaus varzu - gali ir ne tu 10V gal nelikt. Va kaip cia.
Tikrai reikejo itampos su atsarga lyginimui palikt, ypac tokios zemos itampos ir didesniu sroviu grandinem, kaip kaitinimas. Numust visada iseis, tam yra daug budu, o va dadet - jau nebe...
Net kintamos 6.3V apvijos, kur ner lygintuvu, visad tradiciskai 6.5V skaiciuojamos ir vyniojamos.
PranešimasParašytas: 2009 04 21, 11:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytleris
Dėkuj už išsamų paaiškinimą, senas katine Smile
Kiek turėjau praktikos, tai dievaži taip ir yra. Tiesiog galvodavau, kad srovė didoka ir dėl to krenta ta įtampa iki tiek. Tai praktiškai galima niekada nesibaimint dėl tos "ekstra" įtampos, kuri susidarys po lygintuvo? Nes iki šiol, visada bijodavau degint mikres su per dideliu maitinimu, todėl vyniodavau trafus galvodamas apie tą 1.42 efektą.
Grįžtant prie temos, galėčiau dar davyniot ant to toroido keletą apvijų, kad išgaut bent 5,8v, tada jau manau gal pakaktų tais 5,8V išlygintais kaitint lempas, kaip manai? Apsiečiau tada be papildomo trafo.
O tiesa, kaip sveikiau lempas kaitint? Ar kintama ar nuolatine?
Pagalvojus iš teorinės pusės, kaitinant kintamąja, nuo kaitinimo siūlo neturėtų būt visokių parazitinių triukšmų. Bet kaip yra iš tikrųjų?
PranešimasParašytas: 2009 04 21, 11:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
old cat
Prasom. Smile
Matai, ka aprasiau tik bendri principai, toliau reik jau pagal konkrecia sitaucija ziuret.
O jeigu jau kalbam apie stiprintuva (isskyrus A klases) , tai reikia nepamirst, jog pav. nuo katinimo jis skiriasi is esmes tuo, jog jo naudojama srove (galiai) nepastovi, ir nuolat kinta labai placiam diapzone. Tai tas kritimas jam nepsireiks taip stipriai, net jei galios pikai soks iki maks galios - itampa trumpam isilaikys del kondensatoriuos sukauptos energijos. O per sekanti mazos galios tarpsni (pikai ir tylesnes vietos skiris simtus kartu pagal galia!) jie vel isikraus.
Tai realiai galima manyt, jog dirbant jam su amplitude iki piku, maitinimo itampa pakris vos kelis- keliolika tik %.
O del lempu kaitinimo tai praktiskai irgi viskas zymiai paprasciau. Sakyciau jog butina lygint tik didelio jautrumo prietaisams: korektoriams, mikrofoniniams stiprintuvams. Kitiem - be skirtumo.
Net sako, jog su islyginta kaitinimo srove stiprintuvai buk tai blogiau skamba, bet pats to nebandziau ir nepajutau. Pats lempiniams priestiprintuviams nelyginu, ir nei fono del to, nai kokiu bedu, ko apie maitinima jau nepaskysi, cia labiau svarbu, kur kas abiau jaucias.
PranešimasParašytas: 2009 04 21, 11:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
old cat rašo:
StasysS
Kaip tik atbulai! Cia labai paprasta programele, todel ir siulau. Parasai trafo itampa, koks lygintuvas, kokia elektrolitu talpa, apkrovos varza ir viskas. Per 20-30 sekundziu turim rezultata! Very Happy Pamatysim ir kiek itampos bus isejime ir kokios pulsacijos. Rekomenduoju pabandyt.
Ir Vylteriui siulau pabandyt Duncano programele, pats pamatysi kaip ten su tais 2V nuostoliais ant diodu.
PranešimasParašytas: 2009 04 21, 11:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
[quote="Vytleris"]
[quote]
Labai jau maza serdis. Daugiau 1-2W neisspausi. Ir apvijas reikia perskaiciuoti. O tai tikrai sudetingas reikalas. Pasibandyti zinoma galima, bet pirmas blynas greiciausiai bus prisviles. Ir tai visiskai normalu. Bent jau ziniu ir patirties tikrai igysi. Jei jau nusiteikes vynioti, siulyciau susirast lygiai tokia pacia serdi ir viska kartoti taip, kaip parasyta straipsnyje.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
