Forumas » Akustika » 6 Bandpass su Hertz HS300 zematoniu
6 Bandpass su Hertz HS300 zematoniu |
Parašytas: 2004 01 06, 16:29 |
Wa, noriu as sitam zematoniui Daryti 6 bandpass'a. Jau ziurinejau jo deze su JBL speaker shop programa. Wiena deze 20L Fb 80Hz kita 60L Fb 40Hz. Juostos plotis gaunasi 61Hz - tai dauk ar mazai?
wa ir dar del faziku: optimaliausius programa pasiule tokius: 20L dezei Diametras 13, ilgis 28cm nu tai cia dar nieko, ytalpinsiu, bet wa 60L dezei diametras 20cm, ilgis net 57cm!!! Ka daryti su situo? Galima lenkti ir tda tilps. Bet apskritai ar nieko blogo toks ilgas fazikas? Kita iseitis mazinri jo skersmeny, sumazinus iki 15cm jo ilgis sumazeja wos ne perpus, bet ar tada nesigirdes swilpimo?
Prasau patarkit!
Su pagarba Aiwaras. |
Parašytas: 2004 01 25, 16:14 |
iseitis naudoti du vienodus mazesnio skersmenio( toj programoje gali nurodyti kad naudosi 2). tada nesigirdes svilpimo.
nes naudojant viena mazo skersmens nekas gausis del tavo pamineto oro vaiksciojimo ir dinamikas prades maltis ant didesnes amplitudes.(infra zemi prades eit.) |
Parašytas: 2004 01 26, 04:13 |
Seip tai galima lenkti, gali net nusipirkt sylenkta 90 laipsniu kampu, taip galima. O del svilpimo, kaikurie gamintojai daro suapvalintus galus del airodinamiskumo, tai irgi didelis efektas. Del ilgio tai viskas ok pas mane paty bandpass 6 vienoi kameroi apie 30cm ilgumo vamzdziai, viskas norma, svarbiausiai kad nebutu per arti galines sienos nes tada jie keicia savo charakteristikas, palik bent sprindy. Ar galima sumazint? Lieka tik pamegint, dek mazesnius jeigu snyps, padidint skyles ir pakeist vamzdzius visada galima. Ir as pastebejau netgi labai rimtus zmones darant dezes su permazais vamzdziais, jie sako taip "prie mazos galios nesnypscia, o prie daug garso nebesigirdi". Juokinga bet teisybe, Originlus Celestion koncertinis subwooferis irgi snypscia siek tiek, bet nieko, kai groja visiskas normalu. |
Parašytas: 2004 01 26, 17:16 |
Tai as pastebejau, kad galima 20cm skersmens fazika keisti y du po 10cm ir tada ilgis normalus, bet sprindzio wistiek nebus. o tai jei lenkti fazika tai kaip tada paskaiciuoti jo ilgy per alkune?
ok, tai dabar wienai dezei turiu du po 10cm ir po problemu, jei swilps tai pakeisiu y su isplatejanciais galais, o kitoj wienas 13cm. ar werta del grazesnes iswaizdos (simetriskumo) ir siai dezei fazika keisti y du panasaus diametri? ar newerta aukoti garso kokybes? o gal ta kokybe neturetu keistis? |
Parašytas: 2004 01 27, 19:07 |
Seip du vamzdziai po 10cm skersmens tai tas pats kai vienas 14.2 cm. o ne 20. O y klausima ar isvaizda ar garso kokybe svarbiau, tai cia jau tau rinktis.
Dar vienas labai svarbus dlykas ka pastebejau, Kiek supratau, viena kamera tuninta 80 Hz kita 40. Turi atsiminti viena labai svarbu dalyka apie bandpass 6, su juo labai lengvai gali susigadinti savo garsekalbius. Zemiausias daznis kur tunini yra 40Hz, o prie zemesnio jau fazikas nebeveikia, reiskia jeigu savo subui paduosi tarkim kokia 30 Hz, garsekalbis tampysis kai budamas ore, ir gali mechaniskai susigadint net prie nedideles galios. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
