Dabar yra 2026 05 18, 04:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Klausimas, del C1-94?
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2009 04 17, 14:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Feelman
Kiek uz ji duti (nori 200lt) ir negi jis matuoja max 25MHz???, kokia max, min itampa raso instukcijoje 10mV-5V, o ekrene kiek max matisiu 30V?. Dar norejau paklausti, kas jame komplete turi buti?
Radau ji: http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=49932&/1-94
Patarkit, kas pirke ka patikrinti, kad neisdurtu? Gal kokio genertorio uztenka, bet juk jis turi tureti vidini generatoriu
PranešimasParašytas: 2009 04 17, 14:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij 1
Netikėk niekam net sau pačiam, (man galima Laughing ).
Čia originalas
PranešimasParašytas: 2009 04 17, 15:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
C1-94, liaudyje vadinamas tiesiog SAGA. Matuoja iki 10 Mhz. Buvo modifikaciju su pagerintais parametrais C1-94/2, C1-94/3. Jei po modelio daugiau jokiu skaiciu nera, bus bazinis variantas:
http://www.printsip.ru/pri-973.htm
Kaina normali. Pats uz toki mokejau 180 lt.
Jei padala nuo 10 mV iki 5V tai juk nesunku suskaiciuoti ekrano padalas, kad zinotum kiek matysi ekrane, be to tas nera svarbu, nes prijungus dalikli gali matuoti didesnes itampas.
Kadangi perki naudota daikta tai komplektacija susitarimo reikalas. Turetu bent jau buti laidas su antgaliais matavimui.
Generatoriaus kalibravimui sis oscilografas kaip ir neturi. Yra pjuklines itampos isejimas, bet pagal ji sukalibruoti gana sunkoka.
Gali paprasciausiai isirasyti i mp3 grotuva ivairiu formu signalu ir pamatuoti. Aisku amplitude priklausys nuo garso reguliatoriaus, bet forma turi atitikti. Gali naudoti signalu generatoriu jei toki turi.
Paziurek ar ryskus ir plonas spindulys, ar uztrumpinus iejima jis yra tiesus visuose amplitudes ir laiko intervaluose.
PranešimasParašytas: 2009 04 20, 10:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Feelman
O jeigu butu netiesus, signalas. Reikstu kaltas oscilografas.
O, kaip del ribinio daznio ar uztenka jo telikam, magnetolom taisyti. Siuolaikinuose telikuose jauciu nebera aukstu itamu (nebereilingas itampu daliklis) ar pravestu LCD telikams, minotriams remontuti sio oscilografo. O itampu daliklio negalima paciam pasidaryti pav 50V. O gal zinot kiek kainuotu signalo daviklis (su elektronine lempa), kurio pagalba matuojamas signalas atstumu nuo eiluciu trafo koks jo jautumas mkV?
O ar butinas 2 kanalu oslografas, ka suo juo galima tikrinti, jis skirtas suderinimui? Ka galima liginti, ar aplamai butinibe?
O kaip tikrinami, taisomi pvz FM ADS blokai, sis osligrafas gi bejegis siuese dazniuose, ar galima su situo C1-94, ka isiaižkinti?
PranešimasParašytas: 2009 04 20, 10:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Feelman
O kas dar prie jo priklausitu buti, be kabelio itampu daklis butu (kokia jo kaina?). Gal gediminas turi signalu ar programite, kuri generuotu daznius iki 10MHz, ar iki 100MHz, is kur atsisusti? Garso simuliatoriu turiu, bet man jo maza. O gal zinai paprasta generatoriaus schemute, patikrinimui pvz is 2 tranzu ir kad butu AD. Is triju tranzu tai turius chemute, bet dau detaliu, labi seni tranzai, galima panaudoti vietoj P16 KT315?
PranešimasParašytas: 2009 04 20, 12:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Man atrodo, kad nelabai gaudais elektronikoje ir nori nusipirkti prietaisa, kuris matuotu VISKA. Tokie oscilografai kainuoja tukstanciais litu ir 90% funkciju paprastai taip ir lieka nepanaudotos. Patarciau kol kas nepirkti oscilografo, kol suzinosi ar tikrai tau jo reikia ir jei reikia tai kokio. Pagalvok ka planuoji su juo daryti. Elektronika domiuosi apie 20 metu ir kol kas pilnai pakanka 10 MHz oscilografo. Jei domiesi radijo rysio aparatura reikia oscilografo su didesniu daznio diapazonu, bet tada turetu nekilti klausimas kokio ribinio daznio uztenka.
Dvieju kanalu oscilografas naudingas kai reikia palyginti du signalus. Tokie oscilografai paprastai brangesni. Siaip galima issiversti su vieno kanalo oscilografu.
Signalu generavimo programu yra tikrai daug. Pats naudoju sita:
http://www.downtr.net/2007/08/30/nhc_tone_generator_v2.10.html
Gali susirasti ir kitokia google paieskoje irases "tone generator".
Apie 10 ar 100 MHz per garso plokstes isejima reikia pamirsti. Geriau paieskok is kur pasiskolinti aukstu dazniu generatoriu.
Dalikliu yra pirkti gatavu:
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=45351
Jei nesugebi surinkti signalo generatoriaus is triju detaliu tai daliklio gal nebandyk pats darytis.
Savadarbis signalu generatorius nepades testuojant oscilografa, nes nezinosi jo tikslaus daznio, nebent pasimatuotum kitu oscilografu, bet abejoju ar generatoriaus is triju detaliu daznis bus stabilus.
Bazineje oscilografo komplektacijoje buna matavimo laidas. Papildomai gali buti ivairus dalikliai, perejimai, antgaliai ir t.t. Sie priedai dazniausiai perkami atskrai ir priklauso nuo to ka norima matuoti.
PranešimasParašytas: 2009 04 20, 12:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Feelman
Nu pagalvosiu, bet man reikalingas teliku magu remontui, nu dar mikrovadilius, gal ismoksiu programuiti, man tokio uztektu 10MHz. O nera dazniu dalikliu osligrafams (gal nusisneku, tam reikia, dazniamati konstuoti?)
Pasidarysiu generatoriu is triju tranzu, bet senobiniu, reikalauja rodos P16 galima panaudoti ZDG KT315?
Tai LCD taisant praverstu. O gal zinot gal jie jau nebe pataisomi namu saligom, kas ten per sechemos noreciau pamatyti, kas imanoma, kas ne. Speju labai dau skaitmenines technikos, gal kas mates veikimo aprasimus, blokines schemas.
PranešimasParašytas: 2009 04 20, 13:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Teliku ir magu remontui paprastai uztenka 10 MHz oscilografo. Dazniu dalikliu nera, bet yra schemu kurios keicia dazni kartotiniu. Aisku nukencia matavimo tikslumas.
Nezinau kodel tu isikandes ta caro ruriko laiku schema is triju tranzistoriu. Pilnas internetas signalu generatoriu schemu su naujoviskais tranzistoriais. Paprasciausias multivibratorius gali tarnauti kaip staciakampio signalo generatorius. Yra specializuotu mikroschemu tam reikalui. Pvz:
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=27418
Man keistas tavo mastymas, niekad nesi mates atidaryto LCD televizoriaus korpuso, nezinai nei ju schemu nei veikimo aprasymo, bet zadi pirkti oscilografa, kuris bus naudojamas jiems taisyti. Nemanai, kad didziausia kliutis bus ne mazos oscilografo galimybes, o ziniu ir patirties stoka. Ar esi remontaves paprastesne technika. Kazkas forume galvojo kur deti dvi kasetines vilmas. Susitark, gal duos dovanu. Jei jas susitaisysi galesi pradeti svajoti apie LCD remonta.
PranešimasParašytas: 2009 04 20, 13:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Feelman
O gal auksti daznei nebutina tikrinti jei veikia zemi, tai veiks ir AD oscilografe, negi juos galima perdeginti? Gal itampu perjungikliu padetis svarbiausia tikrinti. Ji tai galima perdeginti. kiek galima virsti ir dar nepedega 2 kartus (kokia atsarga oslogrfas turi)? Tai 5V ribos kiek max speju amlitudine (sinusine) 20V, max 40V, pagal skale, padalas (neklystu?).
O tai koki paiesko zodi ivesti del generatoriu? ivedu testing of the generator scheme-nesamniu primeta... Jei toks gudras tai patark, kaip surasti literatura,kad ir angliskai apie LCD, ir kur rasti bet kokio LCD schema
Paskutinį kartą redagavo Feelman, 2009 04 20, 14:11. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2009 04 20, 14:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
Feelman rašo:
is tamstos postu galima daryti prielaida-kad tau iki LCD remonto dar daug zemeles reiks aps....... .Ir neklausk kodel...
PANEVEZYS
PranešimasParašytas: 2009 04 20, 18:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Feelman rašo:
Parasei visiska nesamone. Oscilografu galima matuoti tokias itampas kokios nurodytos specifikacijose. Ar padavus didesne itampa kas nors sudegs ar ne - laimes dalykas. As neeksperimentuociau su gana brangiu prietaisu.
Na bent jau ivedus "signal generator circuit" yra is ko rinktis, jei nori konkrecios signalo formos ivesk sine (sawtooth, square) wave generator
Kad suprastum koks dar zalias esi paskaityk sita puslapi:
http://www.discovercircuits.com/L/LCD.htm
Siaip dauguma aparaturos schemu yra perkamos uz pinigus. Blokine schema cia:
http://www.nodevice.com/images/sm/big/2008_08_11_05_19_00/10530_1.jpg
Gali nusipirkti sia knyga:
http://www.lcd-monitor-repair.com/
PranešimasParašytas: 2009 04 20, 18:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
SAGA + 1:10 230V pavyktu pažiūrėt?
PranešimasParašytas: 2009 04 20, 21:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij 1
Dj.Mc.Matrane rašo:
Tik į tinklą nekišk Cool
PranešimasParašytas: 2009 04 21, 09:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Feelman
Sita reklama (http://www.lcd-monitor-repair.com/) as senai skaiciau kad jos labai brangios nuo 70-130Lt kainuoja, o kiek dar atsintimas kainuos, kazi neapgaus. Radau vaikistes generatoriu tokio pakaks oslografo patkirnimui http://www.ipix.lt/images/generatoriukas/95412243.jpg?
Tai kokias maks leis matuoti 5V skale, 20V amlitudini, 40 skaitmenini signala?
Paskutinį kartą redagavo Feelman, 2009 04 21, 09:24. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2009 04 21, 09:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
Dmitrij 1 rašo:
Dj.Mc.Matrane rašo:
Tai vat kad ir bijau kištis Wink Ieškau 1:100 daliklio tik kad niekas neturi Confused
