Dabar yra 2026 06 22, 19:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » 2SJ108 / 2SK370 analogas
PranešimasParašytas: 2009 04 16, 13:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
Sveiki, prireikė tokių lauktranzių, bet niekur mūsuose jų nebus, analogų kažkaip nepavyksta rast, gal kas gelėtumėt pagelbėt?
PranešimasParašytas: 2009 04 16, 14:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
2SJ103/2SK246
PranešimasParašytas: 2009 04 16, 14:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Tik reikia turėt galvoj, kad pagal išsijungimo įtampą jie dar skirstomi į O,Y, GR, BL. Su skirtingom raidėm komplementarumu nė nekvepės...
PranešimasParašytas: 2009 04 16, 15:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
Tai tarkim lemonoje yra šitie patys numeriukai tik su prierašu "TOS" . Nelabai gerai, kad jie nėra pigūs, o lemonoje dar ir užsakyt vieno min 4vnt, kito min 6vnt.
PranešimasParašytas: 2009 04 16, 15:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
Manau, kad nesamonė, jog schemoje galima naudot tik tokius retus tranzus, pateikiu schemą, protingesnieji manau greit sugalvos kokius lengvai randamus tranziukus čia panaudot..
Kalba eina apie Q1 ir Q2
PranešimasParašytas: 2009 04 16, 16:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
jau parašiau kokiais galima keisti - tranzistoriai naudojami analogiškoje schemoje "Hiraga Monster 8W" stiprintuve.......tik su bipoliariniais tranzistoriais.
PranešimasParašytas: 2009 04 16, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Nu šitoj schemoj bipoliarais nepakeisi. Aš radau Vilniuj tik 2SJ103 su BL indeksu (išsijungimo įtampa apie 4V, Id 6-14mA), 2SK246 nebuvo, bet gal tik tuo momentu. O jei dabar ir yra, tai nebūtinai BL. Problema. Kažkada reikėjo - pritaikiau rusiškus KP103M ir KP302B, nors jie nėra komplementarūs.
PranešimasParašytas: 2009 04 17, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Su Vinor pasiulytais tranzais schema tikriausiai veiks, bet tai nera analogai, todet gali kilt problemu.
Pasiaiskinkim.
Matau, kad tai A klases stiprintuvas. Ir nesilpnas. Srove per galinius tranzus 1.2A, per pirma laipsni turetu buti apie 10mA. Tiksliai pasakyt sunku, nes yra potencai, bet 4.2V ant 2.2k (R3) bus jau 5mA dar koks 1mA per R15 ir dar keli mA per P1. Sumoj bus apie 10mA. 10mA srove per R1 pagamins 100mV priesitampi tranzui Q1. Ziurim i SJ108 pdf'a ir matom, kas esant 100mV priesitampiui istako srove 10-12mA. Taigi daugmaz viskas sutampa.
Jei naudot SJ103 srove bus dvigubai mazesne! Taigi ir kritimas ant R3 bus mazesnis. Vadinasi ir galiniai tranzai nebus atidaryti, srove per juos netekes. (ziuret itampa ant R11). Galima padidint rezistoriaus R3 ir R4 (galbut dvigubai?), kad per galinius tranzus atsirastu reikalinga srove, taciau yra dar vienas pavojus. Galiniu tranzu didele iejimo talpa (1300pF), sumazinus Q1 srove susiaures ir dazniu juosta, bei itampos augimo greitis du/dt bus dvigubai mazesnis.
Taigi kai kurie stiprintuvo parametrai pabloges. Siulau dar paieskoti, jei skubeti nebutina. Gal pavyks surasti tranzus, kuriu srove butu ~10mA prie 100mV.
P.S o kam kaisti tuos tranzus? Remontuojamas kazkoks aparatas?
PranešimasParašytas: 2009 04 17, 01:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Labasrytas
Tu F5 pilna kokiu nori pvz
orginalas
http://www.firstwatt.com/downloads/F5-om_sm-080527.pdf
kurio ce shema ir ideta
vien is modifikaciju su kitais maziau egzotiskais tranzais
http://viller.eu/audio/2009jan_gbf5/gbf5_guide.pdf
ir t.t
Vieno preotingo zmogaus mintis
You guys are going to a lot of trouble for nothing. The Japanese transistor numbering system is different from the US system. With the Japanese system, the exact same part in a different package is given a different number.
The 2SJ108 is the EXACT SAME PART as the much more readily available 2SJ74.
The 2SK370 is THE EXACT SAME PART as the much more readily available 2SK170.
The only difference is the package. The hard-to-get versions are in a smaller physical package and will only dissipate 200 mW. The easy-to-get versions are in a standard TO-92 package and will dissipate 400 mW.
beda tame kad ir 2SK170/2SJ74 Toshiba nueme nuo gamybos bet nanalogu kiti prikepe
PranešimasParašytas: 2009 04 17, 09:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Kolegos, pasikartosiu, 2SJ103 - 2SK246 skirstomi pagal srovę, didžiausia bus su BL indeksu - 6 - 14 mA. Taigi, šiek tiek atrinkus, pilnai galėtų dirbt šitoj schemoj. 2SJ103BL buvo berods Evitoj, gal užvežė ir 2SK246, nes internete skelbėsi, kad turi, reikia žiūrėt. O tranzus tektų parinkinėt bet kokiu atveju, kad ir naudojant schemoj nurodytą tipą.
PranešimasParašytas: 2009 04 17, 14:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Labasrytas rašo:
orginalas
ir t.t
Pasirodo, Passlabas nauja produktu serija paleido. Gan idomus stiprintuvas! (kaip ir kiti Nelsono Pass kuriniai) Bus labai idomu isgirst atsiliepimus, jei kas pakartos.
PranešimasParašytas: 2009 04 19, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
Pakartot ir tai reikia sugebėt, kad nesugadint teisingo muzikinio sprendimo, na bet mėginsiu šitą gamint. Man šis stiprintuvas patiko, kad negana to, jog yra A klasės, dar ir signalo kelyje kondikų neturi. Pcb susikūriau, bus matyt kas bus..
Paskutinį kartą redagavo Rolcas, 2009 04 19, 22:56. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2009 04 19, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas rašo:
.................... Man šis stiprintuvas patiko, kad negana to, jog yra A klasės, dar ir signalo kelyje kondikų neturi................
yra cieli du elektrolitiniai-kur stovi maitinimo bloke
del to ir groja prasciau uz ZEN3 arba 4,kuriuose signalas eina per viena elektrolita isejime
bet siandien liaudziai reikia watu, watu ir dar karta WATU !
tai Passas ir pradejo lipdyt dvitakcius-yra paklausa-bus ir pasiula Smile
PranešimasParašytas: 2009 04 19, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
na maitinime tai mano galva mažiau įtakojamas signalas nei Tiesiogiai signalo kelyje. buvo mintis gaminti mini aleph SE stiprintuvą. vatų daug nereikia, tiesiog dabar audžiu mintį kurį projektą jamt.
PranešimasParašytas: 2009 04 19, 23:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ivertink,ir su kokia akustika naudosi
Jei su keleto juostu,o impedanse yra "provalu",tai geriau dvitakti
Jei akustika labiau "lempine",arba placiajuostis dinamikas-tada SE
