Dabar yra 2026 06 13, 13:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Durniuoja daznio keitiklis :(
Durniuoja daznio keitiklis :( |
Parašytas: 2009 04 15, 10:27 |
Sveiki blin taip gyvenimas susikloste, kad teko susidurt su daznio keitikliais ... tai vat ... manasais daznio keitiklis kazkoks T-verter ... 22 kW galingumo ( suka rapso spaudimo presa ) visad jis man veike gerai, kol viena diena ijungiau presas sukesi tuscias ... o kai duodu apkrova tai iskart variklis sustoja ... blin kas jam yra niekaip nesuprantu keiciau ir varikli .. blin nepadejo ten ir izeminima perziurejau .. nieko ... gal ka galit patart ? |
Parašytas: 2009 04 15, 11:14 |
| Su rapso presais tai neaišku ,bet koks ten variklis stovi,koks maždaug dažnis ?Galimas atvejis ,kad sugedo apsaugos schema,nes ten galingumas nemažas ir apsauga bus numatyta,na tarkim ,kaip automatinis saugiklis.Aš nuo to pradėčiau ,gal kur susidarė drėgmė ar pramušimo degėsis. |
Parašytas: 2009 04 15, 12:31 |
na pas mane ten variklis tai 22 kW galingumo .. o man reikia kad variklis suktusi 50 hz dazniu .... bet tik uzduodi jam tokia galia ir iskart stoja ... na kaip, kad tu ir sakai lyg kokia apsauga suveiktu ... tik vat reikalas kaip ta apsauga man ten surast ...
Cia forume skaitinejau apie toki IGBD valdikli, nu kad daznio keitikltyje toks yra ... tai vat ji susiradau .. patikrinau nu atrodo lyg ir veikia .... bet as ji tikrinau tik su testeriu .. sroves nebandziau leist ... gal vis gi tas IGBD valdiklis knisa prota ? ? ?  |
Parašytas: 2009 04 16, 00:28 |
sveiki,nu jai kazkas su varikliu tai daznio keitiklis paraso kas blogai jis jy pastoviai kontroliuoja pagal srove apsukas jai jis nevygdo tai galimas kazkoks gedimas paciam ar yejimo modulyje ar kur kitur o tiesa nuo ko jis dazny keicia rqnkiniu valdai ar kazkoks daviklis slegio? ir ar esi garantuotas kad nieko neprimynkiai nepadidinai kokio ysibegejimo laiko ar ko... ir kai nevygdo kai liepi 50 HZ tai kazka paraso koky klaidos koda ismest turetu o pagal knygute issiverti kodel...  |
Parašytas: 2009 04 16, 07:49 |
| nezinau kaip duodi apkrova... Gali buti, kad stringa mechanika(tai tik hipoteze)... kai apkrauni mechanika, tai ji kazkur stringa ir sukuria nepakeliama apkrova normaliai veikianciam varikliui ir jo keitikliui... |
Parašytas: 2009 04 16, 08:08 |
1. Pajungi variklį tiesai iš tinklo, tuščioje eigoje, pamatuoji su srovės replėmis sroves visose fazėse, jos turi būti vienodos.Palaikyk variklį bent 20 minučių, pažiūrėk, ar jis nekaista, dar sykį patikrink sroves fazėse.Taip patikrinsi, ar pats variklis yra geras. Dar gali patikrinti megeriu 1000V, kokia varža į korpusą, jei mažiau, kaip 100 kom, reikia variklį išdžiovinti, jei nepadės, -ardyti ir rasti gedimą.
2. Patikrink , kokie maksimalios srovės nustatymai dažnio keitiklyje, gal jie nusimušė, gal kas nors nuspaudė kažkokį Master Reset, ir keitiklis nusimetė į gamyklinius nustatymus.Patikrink ,gal Ramp Slope ar kažkokie kiti nustatymiai yra nusimušę.Jei tai nepadeda, pajunk kitą motorą, panašaus galingumo, kad ir šmirgelį, bandyk jį apkrauti, žiūrėk, kaip elgiasi keitiklis. |
Parašytas: 2009 04 16, 08:32 |
Kad nepriminkiau tai 100 proc ir jokio isibegejimo daznio nekeiciau ... ten pas mane yra 5 tokia pat identiski rapso spaudimo presai ir tokie pat identiski T-verter daznio keitikliai tai vat as ant to pacio variklio buvau uzjunges kita daznio keitikli ... ir viskas sukesi gerai ... o uzdedu tapati daznio keitikli ir ve s.... o tas dazniklis yra valdomas pagal lygio davikli ( na koks backoje aliejaus slegis tai tai ir greitis atitinkamai reguliuojas ) ... blin dabar susimasciau gal ten tas slegio daviklis knisa prota ... ?
Aciu visiems uz pagalba .... sprendziant beda , bet variklis tai blin tikrai yra geras tikrinau ... |
Parašytas: 2009 04 16, 09:16 |
blin dar biski patikslinsiu .... .... nu karoce tas daznio keitiklis tai pradeda durniuot tik tada kaip as jam duodu apkrova ( uzkraunu rtapsu ) ir tada iskart jis man ima ir sumazina dazni iki 0 ...... ir jokio eroro neismeta .. tiesiog sustoja ir fsio .... |
Parašytas: 2009 04 16, 09:49 |
slegio daviklis veikia dazniausiai 4-20mA diapazone gal jis tau gryba pjauna jy galima patikrinti uzdek nuosekliai testery nutraukes viena laida ir pazek ka jis duoda turi buti tarp 4-20ma jai yra technine galimybe pabandyk sukeisti is kito tai bus paprasciau ... arba paciam meniu galima atjungti daviklio "klausyma" ir valdyti rankiniu kiek pasakai tiek ir sukasi... bet reikia paskaitineti instrukcija kiekvienam skirtingai darosi... kad tai butu danfosas ar siemens arba mitcubishi tai pasakyciau o tokio neteko matyti... bet pabandyk sukeisti daviklius nes pagal pasakojima variklis yra geras.. tai arba daznio keitiklyje gedimas arba daviklis...ir dar ar tau jis nemeto jokio perspejimo kokia raudona lempike nedega koks sauktukas ar koks klaidos kodas ?? jai ne tai labai tiketina kad daviklis... |
Parašytas: 2009 04 22, 12:32 |
remontas niekaip nesibaige .... nes nieko nepavyko sutaisyt .... seip slegio daviklis veikia gerai ... pats variklis tikrai geras .... nu visgi ilindau i pacio keitiklio nustatymus ir nu istryniau viska ir irasiau naujus paramentrus ... nu visvien nepadejo .. nx ... nu jei kas dar nesuprato pabandysiu is naujo paaiskint kas dedas ...
variklis suka aliejaus is rapso spaudimo presa ...( jis visad sukasi 50 Hz dazniu ) kaip tik aliejaus talpa tamapa artipilne slegio rele stabdo presa .. (mazina sukimosi dazni ) ... tai vat ..
o as ijungiu presa variklis sukasi 50Hz greiciu ... atrodo viskas lyg ir ok ... butu tik duodu jam apkrova ir iskart daznis pradeda krist .. kol nukrenta iki 0 ... nax ... tai vat tokie vat x failai gaunas ...
Seip gerai, kad yra 5 presa tai dabar 4 dirba ... ir aliejau kaina maza, bet speju uz kokiu poros menesiu reiks, kad suktusi visi presai ti .. oj jei nepataisysiu reiks suploti apie 12 gabalu lt ...  |
Parašytas: 2009 04 22, 16:55 |
Vadinasi, slėgio daviklis ir pats motoras yra geri.Maitinimo tinklas, kaip supratau, irgi OK.
Davus mechaninę apkrovą, variklis iškart sustoja.
Kažkas bus su srovės ribojimu.Bandyk surasti, yra apie 50 amperų šuntas, gal jis padegęs.Jis prijungtas prie elektrolitinių konderių baterijos.
Pažiūrėk konderius, ar dangčiai neišsipūtę.
Arba turi būti išvesti į išorę išvadai DC bus, ant jų yra apie 500VDC.Kabink voltmetrą ir junk variklį . Ta itampa neturi smarkai nukristi, kai duodi varikliui apkrovą, max 5-8 procentai.
Pamatuok su srovės replėmis, ką T-verter ima iš tinklo ant visų fazių- turi būti maždaug vienodai, jei įtampos panašios.Gal vienos fazės diodai nudegę. |
Parašytas: 2009 04 23, 10:33 |
blin Vidai ... kaip tu ce viska ismanai ... reiks eit patikrint kaip tu ir sakai .... tik rytoj o sendien nelabai laiko yra ... ACIU  |
