Dabar yra 2026 05 17, 23:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » klausimas apie apskaitos spintas
klausimas apie apskaitos spintas |
Parašytas: 2009 04 14, 09:43 |
Toks klausimas kilo, gal kas turi kokia schemute kaip seniau tos sovietmeciu apie 1984 m. buvo jungiamos apskaitos spintos laiptinėse. draugas paskambino ir sako kazkas jam ten nusvilo ir noreciau is pradziu susipazint kaip ten viskas jungiama yra kad jau galeciau isivaizduot kame saknys paklausinejus. kaip adbar jungiamos apskaitos spintos man aisku
(0)---|apskaita|--------------------\Butas\--
(F)---|apskaita|-----|saugiklis|----\Butas\--
cia primityviai taip pavaizdavau
O cia dar vienas kazkoks toks sukamas yra papildomas tai jis pries apskaita ar po jos jau ? ten sake jog tu velniu sunku rast pirkt jau . ;] |
Parašytas: 2009 04 14, 10:44 |
| tas sukamas vadinasi "paketinis išjungėjas". Įtampa (fazė ir nulis) ateina pradžiai į jį poto kitur keliauja. Tik buk atsargus nes po tiek metų ten jau buvo įlindęs ne vienas "meistras". Bus tikrai viskas pripainiota, bet tie balti laidai būna padažyti įvairiom spalvom. Pagal tas spalvas galima atasegti laidų pradžias ir galus. Ir silpniausia grandis yra būtent šis "paketinis", nes daug teko jų pakeisti. Dar kartais padega "nulių" keramikinis įzoliatorius jis randasi skydelio pačiame viršuje kairiau, geriausia kai tu savo draugeliui visus galus pervaržytum. Automatukus irgi geriau keisk, jei yra "finansų". |
Parašytas: 2009 04 14, 11:08 |
Super atsakymas aciu tau k.saulius66 l. vaizdziai ir visa esme nusakiai ;] labai dekingas tau lieku  |
Parašytas: 2009 04 14, 11:34 |
| Nesupyks gal autorius jei cia paklausi, kaip atskirti izeminima nuo nulio ? visi trys laidai (faze,zeme,nulis) balti aliumininiai. |
Parašytas: 2009 04 14, 13:03 |
kaip matosi paveiksleli tai kaip sake kolega gali but abu sujungti i korpusa turiu omeni PE ir N arba ne paveikslelis manau vaizdus ;] |
Parašytas: 2009 04 14, 17:05 |
Nuosavas namas ir zeme pareina is zemes, suvarytas vamzdis ar armatura i zeme tik va su testeriu nepamatuosi kur nulis o kur zeme cia beda |
Parašytas: 2009 04 14, 17:20 |
| Jei turi testeri tai gali pamatuoti kuri nulis kuris zeme, bet jei abu sujungti i "kruva" tai juk jokio skirtumo nera. O jei nesujungti i viena taska tai su testeriu matuoji varza skydelio atzvilgiu. Nulis beveik netures varzos, o zeme tikrai bus varza. Bet kuom mazesne izeminimo varza tuom geriau vartotojui. |
Parašytas: 2009 04 15, 08:03 |
turi 2 laidus neturi zalio supratimo kuris yra kuris nes abu balti... ghm tai pajami atjungi viena is ju ir ziurai ar elektra bus ar ne jei nebus vadinas atjungei 0 jei elektra vis dar bus vadinas zeme atrankos budu
Kaip ir sake tai ir buvo nujejes atjungimo paketas issviles visas pakeitem ten visus laidus poto sudejom naujus saugiklius viskas atrodo graziai paskepusius laidus pakeitem. dabar gales dziauktis elektros teikiamais malonumais. zmogus para biveik be elektros isbuvo o kaimynai ir sako "o as galvoju kodel pas tave ten taip tylu" nes megejas jis muzika paklausyt garsiai  |
Parašytas: 2009 04 15, 10:49 |
zodziu pasiemu ilga laida, ,is antro auksto nutempiu iki dezes, pajungiu ji prie dezes korpuso, ir tada matuoju kur trumpas, taip suzinom kur zeme o kur nulis, o rozetei tarp nulio ir zemes rode labai maza itampa keliu milivoltu.
Aj dar klausimas, tarkim butu nulis ir zeme dezei sujungti i viena ir ar per tinka, per visokias metalines sarams ir pan, zodziu per nama praejes laidas gali indukuotis sudarydamas maza itampa ? |
Parašytas: 2009 04 15, 12:40 |
Prie to paties - gal kas turite ideju, kaip be kaimynu pagalbos ishsiaishkinti, kurie laidai eina i mano buta? Nes su kaimynais gana sunkoka tartis. Lindimo priezhastis - elementari, noriu vietoj lydzhiuju saugikliu su bbz kokio storio viela - isideti automatukus isukamus i saugikliu lizdus.
Zhodzhiu atsidarau ash ta spinta, o ten jau minetu 20 meistru veiklos padariniai. Ivairiausiu laikotarpiu tiuningas (matosi pagal naudotas medzhiagas). Toje vietoje, kur man atseit pavyko atsekti nuo skaitliuku, stovintis saugiklis nieko pas mane nekeichia . Reishkia keichia pas kaimynus. Kombinaciju daug, ypach jei nukalsi kokiam kaimynui kompa ar shaldytuva - gali but problemu (esu mates kaip tokiu pokshtu metu kompas sudege pilnai). Gal yra kokia protinga metodika, kaip ishsiaishkinti kur laidas eina - jo neatjunginejant . Pvz. prijungti vienam gale kokio nors dazhnio generatoriu, o rozeteje "paklausyt" su filtru.
Arba kas zhino koki pakalusi elektrika vilniuj, kuris be tiesiu ranku - dar ir turetu bendravimo igudzhiu reikalingu tokiose situacijose.
T.y. BUM laiptineje, subega kaimynai, o elektrikas (toks pusamzhis stambus dedule) ju kalba uzhtikrintai sako "chio ustavilis,vsio normalno - remontirujem! schias vsio ispravim, idite domoj" (esu mates toki vaizdeli gyvai) .
Sau |
Parašytas: 2009 04 15, 12:44 |
| Enshteinas rašo: |
Panašiu būdu veikia 0,4 ir 10kV kabelio pramušimo ieškiklis (žemėje). Anksčiau bent buvo naudojamas el. tinkluose.
Kas liečia kwlw tai pasikviesk elektriką tegul ateina apsirengęs spe. rūbais ir būtinai šalmas ant galvos. Ir tegul daro skydelyję "tvarką", kaimynai susidomės. Bet pamatys "ofisialiai" dirbantį elektriką. Esu ne kartą taip daręs, pamato koks piktas kaimynas: pradedi su juo oficialiai, mandagiai. Atseit taisai gedimą ir gaudai kas elektrą vagia visada sudirba tokie dalykai. |
Parašytas: 2009 04 15, 14:27 |
| k.saulius66 rašo: |
| tai pasikviesk elektriką tegul ateina apsirengęs spe. rūbais ir būtinai šalmas ant galvos. Ir tegul daro skydelyję "tvarką" |
Tai vat kazko tokio ir norechiau. Gal kas turit kokiu rekomendaciju? O tai priesh 1.5 metu kai meginau kazka tokio ieshkoti, tai buvo dvi kategorijos, tie kur turi pusmechiui i prieki darbu, arba xroniai visokie, kuriu niekas i stroikes dirbti neleido. Dabar situacija bishki pasikeite, del to vel prisiminiau tas vielutes saugikliuose...
Sau |
