Dabar yra 2026 06 08, 04:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kiti elektronikos komponentai » diodu tiltelis
 diodu tiltelis
PranešimasParašytas: 2009 04 12, 17:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
Gal galit pasakyti koks yra itampos kritimas bendras sitame diodu tiltelyje http://www.evita.lt/getPdf.php?id=5200
 diodu tiltelis
PranešimasParašytas: 2009 04 12, 17:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
turbut bus 2.4v prie 3a sroves
 diodu tiltelis
PranešimasParašytas: 2009 04 12, 18:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
na nenoriu naujos temos skelbti tai cia parasysiu. jeigu as darau maitinima mikrovaldiklui. tai man reikia 220ACV/5 DCV. Imu transformatoriu kurioje antrineje apvijoje 9 V. praleidziu per tilteli gaunu 12,7 Voltu itampos kritimas per dioda priimkim 1,5 V jau turim 11,2 V tada imu itampos stabilizatoriu L7805 ir tureciau gauti apie 5 voltus kuriuos paduodu i mikrovaldikli. Itampom atrodo viskas aisku. bet su srovem nelabai Sad pagal mane trafas ima 83mA per diodo tilteli nezinau kiek, bet priimu, kad apie 20mA poto itampos stabilizatorius 0,5 A isviso gaunu 0,603 A. I mikrovaldikli reikia paduoti jeigu gerai prisimenu iki 20mA. tai tada jungiu nuosekliai 220 omu varza. ar mano skaiciavimas panasus i kokia nors tiesa?
 diodu tiltelis
PranešimasParašytas: 2009 04 12, 19:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Tavo skaiciavimai panasus i visiska nesamone...
Jokiu varzu. Procas pats pasiimt kiek uzsimanys.
 diodu tiltelis
PranešimasParašytas: 2009 04 12, 20:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
tai kaip reikia tada apskaiciuoti pulsacijos kondika? Vienoje kygoje "
ANTRINIAI ELEKTROS MAITINIMO ŠALTINIAI" radau kad reikia apskaiciuoti pagal tokia formule C=kp/(f*0,5*m*Ra) [F];
m - dvipusiam lygintuvui 2
f - maitinimo daznis.
kp-Pulsacijos koeficientas.
Ra-apkrovos varza.
tai C=0,1/(50*2*0,5*Ra)
tai problema kaip apskaiciuoti ta Ra? maniau, kad pagal sita schema reikia skaiciuoti, kuria katik nubraiziau
bet, kaip reikia tu elementu apkrovas isknisti?
 diodu tiltelis
PranešimasParašytas: 2009 04 12, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Popirma reikia zinot kas yra srove, nes dabar...
Nieks tu kondensatoriu neskaiciuoja, is akies primeti ir tiek...
 diodu tiltelis
PranešimasParašytas: 2009 04 12, 20:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Dek 1000 uF 16V ir nesuk galvos su savo skaiciavimais. Kai tokios sroves tai ir mazesnes talpos uztektu tik kad kaina keliais centais skiriasi tai neapsimoka deti mazesni.
 diodu tiltelis
PranešimasParašytas: 2011 09 27, 08:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fourfun
Čia panašiai prie to paties. Jei yra vienfazis tiltelinis lygintuvas su talpiniu filtru ir apkrova, tai maksimali išlyginta įtampa yra ta išlygintos pulsuojančios įtampos maksimali pirmos harmonikos reikšmė ? Jei ne tai kas ? Kiek ieškau info konkrečiai apie tai , nieko tikslaus nerandu.
 diodu tiltelis
PranešimasParašytas: 2011 09 27, 09:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
fourfun rašo:
Taip, amplitudė. Arba Umax = Uac x sqrt 2
Prie 220VAC , (tai pramoninio tinklo itampa), gausi išėjime 311 voltų. Suprantama, jei apkrovos srovė labai maža ir tinklo vidaus varža irgi maža. Jei apkrausi, bus mažiau, nei 311 voltų. Bus tuo mažiau, kuo didesnė apkrovos srovė ir kuo didesnė tinklo varža ( Jei maitinsi nuo trafo, gali priimti, kad tai yra trafo vidaus varža). Dar priimame , kad filtro talpa yra pakankamai didelė. Jei nepakankamai didelė, itampos kritimas bus dar didesnis, ir pulsacijos bus didelės
 diodu tiltelis
PranešimasParašytas: 2011 09 27, 13:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fourfun
Tai , jeigu antrinio elektros šaltinio(transformatorius, diodinis tiltelis, talpinis filtras) išėjimo įtampa +24 V , išėjimo srovė 8A, o įtampa U2=26,64V ( antrinėje transformatoriaus apvijoje), maksimali išlyginta įtampa bus skaičiuojama: Umax=U2xsqrt2 ?
Paskutinį kartą redagavo fourfun, 2011 09 27, 14:48. Redaguota 1 kartą
 diodu tiltelis
PranešimasParašytas: 2011 09 27, 14:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
fourfun rašo:
Tai , jeigu antrinio elektros šaltinio(transformatorius, diodinis tiltelis, talpinis filtras) išėjimo įtampa +24 V , išėjimo srovė 8A, o įtampa U2=26,64V ( antrinėje transformatoriaus apvijoje), maksimali išlyginta įtampa bus skaičiuojama: Umax=U2xsqrt2 ? Ar reikia susirast kondensatoriaus talpą ir nuo to kaip nors skaičiuot ?
Konderio talpa ir maksimali įtampa--- Tai tas pats, kaip paklausti, kaip paskaičiuoti kilometrus, turint kilogramus Shocked
 diodu tiltelis
PranešimasParašytas: 2011 09 27, 14:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fourfun
nu gerai , jei labai viskas būtų aišku, tai čia nerašyčiau, o dabar negi sunku vienu , dviem sakiniais esmę paaiskint, kaip skaičiuojamas konkrečiai toks dalykas.
 diodu tiltelis
PranešimasParašytas: 2011 09 27, 17:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Maximali įtampa, kurią daviau, reikalinga TIK kondensatoriaus nominaliai įtampai parinkti. Pvz, 220 V tinklo įtampai gavome 311V, tai konderį parenku 350V įtampai arba 400V.
Talpą parenku pagal tokią praktinę formulę, ji tinka tilteliui ir schemai su vidurine atšaka nuo trafo antrinės apvijos
C =( I x 0.01 ) / Up
čia I srovė , kurią ima apkrova
Up- pulsacijų įtampa. Ją gali priimti 0.1 x Ud , čia Ud -įtampa apkrovoje.
Pvz, turi apkrovą, kuriai reikia nuolatinės įtampos 24 V 2 A. Tada filtro konderis bus (2 x 0.01 )/ 2.4 gauname 0.00833 F arba 8333 mkf. Suapvalini, savaime suprantama ir panaudoji 10 000 mkf arba du lygiagrečiai po 4700 mkf
 diodu tiltelis
PranešimasParašytas: 2011 09 27, 18:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Perskaičiau dar sykį postus. Dar tau , aišku, reikalinga žinoti, kokios įtapos turi būti trafas, t.y. kiek jis turi duoti antrinėje apvijoje.Tokia formulė tinka, irgi inžinerinė :
Uac = ( Ud / sqrt 2 ) x 1.2 + Utilt
čia Utilt įtampos kritimas tiltelyje, gali priimti silicio tilteliams 1.5V
koeficientas 1.2 tinka trafams iki 50 VA, didesniems imi 1.1
PVZ . Reikia apkrovai 24 V. Tai trafas turi duoti ( 24 / sqrt 2 ) x 1.2 + 1.5 gauname 22 VAC.
 diodu tiltelis
PranešimasParašytas: 2014 12 24, 10:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Eimas
Man iškilo toks klausimas darant įtampos šaltinį. Turiu trafą kuris išėjime duoda ~12,6 v. Po diodų tiltelio gaunu 11,1 v. Ar neturėtų būti daugiau? Ar tai gali būti blogai veikiančio tiltelio pasekmė?
Ir klausimas ne į temą: ar prie įtampos stabilizatoriaus lm338 išėjimo prijungus atėjimą jis bus sugadintas?
