Dabar yra 2026 06 08, 22:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Radioelektronika – imtuvai » del AM imtuvo schemos
PranešimasParašytas: 2009 04 12, 00:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Peugeot
Sveiki, gal zinot kokiu AM imtuvu schemu su mikroschemom, kad butu mazdaug 27Mhz. Dariau va tokia schemute http://www.radio-portal.ru/index.php?name=EZCMS&page_id=1249 Bet nelabai ji ko tai veikia, prijungus oscilografa isejime arba klausant su kalonele ir pasiuntus i antena 27Mhz amplitude moduliuota virpesi, gaunasi tik triuksmas visam ruoze(0.5-35Mhz). Tai gal as nemoku derint ar kame cia saknys, kyla klausimas del antenos jungimo, ant kurios vijos reikia prilituot. Kontura dariau pagal siustuva, 51pF ir rite 0.7uH(9 vijos ant 6mm karkaso). Ar geriau sita mest lauk ir ieskot su mikroschemom? Gal kas kokiu zinot?
Paskutinį kartą redagavo Peugeot, 2009 04 12, 12:55. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2009 04 12, 09:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Neatsidaro tavo linkas. Ar ne šita schema? http://www.pcs-electronics.com/schematics/aircraft.pdf
PranešimasParašytas: 2009 04 12, 12:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Peugeot
Nea, kitokia mano. Va cia turetu atsidaryt http://www.radio-portal.ru/index.php?name=EZCMS&page_id=1249 O ta schema 27Mhz ruoze veikia, nezinau ar mano logika gera, bet as rezonansini dazni paskaiciuoju ant iejimo konturo Surprised
PranešimasParašytas: 2009 04 12, 14:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Esu panašų daręs, panašiai jis ir veikia, kol nėra signalo- eina triukšmas. Gal bandyk eksperimentuoti su kontūru, gal atsistoja ant harmonikos, gal su generatorium reikia pabandyti duoti dažnius platesniame diapazone.. bet nieko gero iš tokio imtuvo. Man labiau patinka toks http://www.rushema.com/page-249.html , jis gana normaliai dirba, bet jei reikia 27 MHz ruože, tai nežinau, .. gal patemps.
PranešimasParašytas: 2009 04 14, 09:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
akar
čia buvo kalba pirmame poste apie klasikinę superregeneratyvinio imtuvo schemą...mažiau patyrusiems reiktų žinot jos veikimo ypatumus...ten labai svarbūs yra du momentai: kontūro ryšys su antena (turi būti labai labai silpnas, reikia jungti antena prie puses vijos atšakos skaičiuojant nuo "šalto" galo) nes stiprus ryšys su antena mazins konturo kokybe ir gesins regeneratyvini procesą. Kitas dalykas čia labai svarbu regeneratoriaus darbo taškas. Šioje schemoje jis nereguliuojamas - tai yra blogai. darbo taškas turi buti parenkamas į regeneratyvinio proceso pradžią. Su fiksuotom bazės daliklio varžom sunku bus parinkt. O šiaip ši schema veikia puikiai, labai didelis jautrumas ir selektyvumas, be to ji tinka visom moduliacijom. Ir dar: labai gerai yra šiai schemai padaryt buferį tarp antenos ir regeneratoriaus. Buferis turi buti bendros bazės (bipoliariniams) arba bendros sklendės (lauktranziams). Panašią schemą suderinus aš sėkmingai gaudžiau 118MHz aviacijos kanalus net iš Minsko kai buvo pralaidumas. Tiesa, Vilniaus miesto ribose panašios schemos neveiks dėl labai didelių pašalinių signalų (mūsų eteris yra labai užterštas). Užtai kai nuvažiuoji į kaimą.....eteris atgyja. Kam idomu siūlau pasiskaityt:
http://www.vk2zay.net/article/52
http://www.cqham.ru/regener.htm
PranešimasParašytas: 2009 04 14, 12:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Akar, noriu paklausti, ar tavo imtuvas neduoda trūkdžių ant TV ekrano? Nemažai aš su juo žaidžiau, jo jautrumas tikrai neprastas, bet trūkdžius skleidė. Derindamas siekiau maksimalios generacijos, bent jau tą rekomendavo aprašyme. Vien dėl tos priežasties vėliau pasidariau su mikroschemomis, kad būtu geresnis jautrumas, įėjimą dariau su lauko tranzu.
PranešimasParašytas: 2009 04 14, 17:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
akar
to: Xina
be abejo sis imtuvas turi trukuma - jis yra kartu ir siustuvas su 100% amplitudine moduliacija ant gesinimo daznio, kuris yra ribose nuo 10kHz iki sakyciau 100kHz. Juk pats regeneratyvinio priemimo principas pagristas konturo kokybes dauginimu iki begalybes (kuomet ivyksta auksto daznio generacija ant priemimo daznio) ir po to iskart sekanciu gesinimu. Gesinimo daznio salygas apsprendzia isejimo dalyje esantis LC arba kitose schemose - RC parametrai. Taip sakant sis imtuvas tai yra pliupsninis generatorius, todel jis i eteri prispjaudo platu spektra siuksliu ant nesancio daznio. Dar vienas siu imtuvu trukumas yra labai didelis triuksmas kai nera signalo. Triuksmo amplitude gerokai virsija naudinga signala kai jis atsiranda...Na bet jis visdelto veikia ir jo suderinimas yra gana paprastas...dar labai svarbus momentas yra konturo kokybe. Kadangi konturo kokybe turi buti kuo aukstesne, tai rite vyniojama storu (pasidabruotu) laidu (cia priklauso ir nuo daznio, paprastai tokios rites daromos >20MHz) Dar rites turi buti pakeltos nuo montazinio pavirsiaus, nuo kitu komponentu o konturo kondensatorius labai pageidautinas kintamas su oriniu dielektriku (is senu raciju, dabar tokiu sunkiai berasit deja...). Del siu priezasciu si imtuva reikia ne bet kaip sulituot, o geriausia daryti visiskai uzdara ekrana, pereinamais konderiais prijungiant maitinima bei isejima, na o tarpinis buferinis laipsnis su vienetiniu stiprinimu BET GERU ISRISIMU yra butinas. Ziurekit auksciau nurodytus linkus, ten visa teorija anglu k. ir vertimas i rusu kalba geras yra. Pasiskaite teorija galesit uzsiimt kuryba ir nesvaikit mikroschemom, kurios dirba dar...tiesioginio stiprinimo rezime...(buvo toks linkas kelis postus auksciau)....sarmatos neturit....Siuo metu konstruoju skaneri 50-800 MHz su tokiu laipsniu, o priekyje stoves СКД-24 - СКМ-24. Labai paprasta!
PranešimasParašytas: 2009 04 14, 17:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
: akar
Jūs viską čia labai teisingai aprašėte, tik reiktų paminėti, jog buferinis kaipsnis nors ir apsaugos nuo parazitinio spinduliavimo, bet šiek tiek sumažins imtuvo jautrumą. Šnypštimas, girdimas šio tipo imtuve kai nėra signalo iš tikro yra elektronų fliuktuacijos imtuvo ritėje, o su buferiu bus jo tranzistoriaus triukšmai, kurie gerokai didesni nei elektronų triukšmai ritėje.
PranešimasParašytas: 2009 04 14, 19:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Akar, gerai viską išaiškinai, jei taip būtum pataręs man prieš kokį 20 metų,.. tada man labai reikėjo tų dalykų. Ant šiuolaikinių mikroschemų nereikia perdaug pykti, yra jų ir labai gerų, o tuo metu tikrai tebuvo prieinamos, kaip rašei, tiesioginio stiprinimo. СКД-24 geras dalykas, nors dabartinių telikų yra gerokai jautresnių. Bet tavo patirtis įdomi, gal turi kokį puslapį, kur būtu galima susipažinti su paties kūryba, manau, būtu malonu ir naudinga apsilankyti.
PranešimasParašytas: 2009 04 15, 01:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Peugeot
dar norejau pasitikslinti del schemos http://www.radio-portal.ru/index.php?name=EZCMS&page_id=1249 elementu verciu, nes nebuvo tiksliai nurodytos kondensatoriu talpos mikro ar piko faradai. Man rodos, kad C3, C1 ir C4 yra piko faradai, o visi kiti yra mikro faradai. Ar taip gali but?
PranešimasParašytas: 2009 04 15, 01:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Peugeot
akar rašo:
tai vietoje R1 ir R2 reikia tiesiog idet potenciametra?
As elektronikoj dar zalias, tai jei nesunku paaiskinkite kaip suprast padaryt buferi? Confused
Ir dar jei galit atsakykit:
siltas galas tai kur pliusas jungiasi, o kitas galas kur nueina tai vadinasi saltas? Rolling Eyes reikia jungti prie puses vijos atsakos, tai reikia prie pirmos vijos puses jungt, as dariau 9 vijas ant 6mm karkaso, tai man reik jungt prie apatines vijos ziurint i schema?
PranešimasParašytas: 2009 04 15, 08:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Ne viską tu gerai supratai. Jei vietoje R1 ir R2 dėsi potencą, žiūrėk, kad jis būtu nustatytas vidurinėje padėtyje ir derindamas nesuk jo iki kraštinių padėčių. Karštas galas, tai tik išsireiškimas, jis- nuo tranzo, ar nuo lempos pusės. Antenos ryšio taip pat negali labai numažinti, nes sumažės jautrumas, reikia eksperimentuoti. Dėl kondų, gerai supratai.
PranešimasParašytas: 2009 04 15, 09:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Kadangi šitas imtuvėlis dirba nutrūkinėjančios generacijos režimu, tai spinduliuoja į anteną krūvą trikdžių aplinkiniams. Norint atskirti generatorių nuo antenos, pastatomas tarp jų dar vienas tranzistorinis laipsnis, pirmyn praleidžiantis signalą, atgal nepraleidžiantis trikdžių.
PranešimasParašytas: 2009 04 15, 11:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
akar
tiems kurie dar turi klausimu apie regeneratyvinius imtuvus, tikrai pasiulyciau visdelto perskaityt mano keliais postais auksciau duotus linkus i straipsnius apie sio tipo imtuvus. Ten labai aiskiai viskas yra isdestyta....kam cituot papildomai. Be to, internete pilna informacijos apie panasius dalykus. Kas skaito rusiskai, labai naudingas linkas:
http://forum.cqham.ru/index.php
PranešimasParašytas: 2009 04 15, 14:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Peugeot
jei dar nesunku paziurekit sita foto http://foto.terpe.lt/inkelti/20090415/untitled.JPG ar as teisingai supratau antenos pajugimo vieta?
