Forumas » Mikrovaldikliai » Klaida kode
Klaida kode |
Parašytas: 2005 03 13, 23:37 |
Sveiki, parasius su IAR programa, ir paleidus debug'a raso klaida kad negali pridet signal.h Kame problema? Gal kas zinot?
Cia programos pradzia:
#include <io2313.h>
#include <signal.h>
#include <interrupt.h>
#define F_CPU 4000000 // 4MHz processor
#define CYCLES_PER_US ((F_CPU+500000)/1000000) // cpu cycles per microsecond
// display data
#define SEG_a 0x01
#define SEG_b 0x02
#define SEG_c 0x04
#define SEG_d 0x08
#define SEG_e 0x10
#define SEG_f 0x20
#define SEG_g 0x40
#define SEG_dot 0x80
unsigned char digits[] = {
(SEG_a|SEG_b|SEG_c|SEG_d|SEG_e|SEG_f), // 0
(SEG_b|SEG_c), // 1
(SEG_a|SEG_b|SEG_d|SEG_e|SEG_g), // 2
(SEG_a|SEG_b|SEG_c|SEG_d|SEG_g), // 3
(SEG_b|SEG_c|SEG_c|SEG_f|SEG_g), // 4
(SEG_a|SEG_c|SEG_d|SEG_f|SEG_g), // 5
(SEG_a|SEG_c|SEG_d|SEG_e|SEG_f|SEG_g), // 6
(SEG_a|SEG_b|SEG_c), // 7
(SEG_a|SEG_b|SEG_c|SEG_d|SEG_e|SEG_f|SEG_g), // 8
(SEG_a|SEG_b|SEG_c|SEG_d|SEG_f|SEG_g), // 9
(SEG_a), // mode 0 indicator (Hz)
(SEG_g), // mode 1 indicator (kHz)
(SEG_d), // mode 2 indicator (MHz)
.... nu ir ten taip toliau dar pora lapu. Gal programoj kokiu papildomai nuostatu reikia? |
Klaida kode |
Parašytas: 2005 03 13, 23:39 |
| Beje prie includu signal.h yra. Bandziau is to failo koda tiesiai i programa kelt, bet paskui kitoj vietoj includo neranda(kode is signal includo). |
Klaida kode |
Parašytas: 2005 03 14, 04:08 |
| bandyk #include "signal.h" vietoj #include <signal.h> |
Klaida kode |
Parašytas: 2005 03 14, 14:48 |
| Kokio klaida rodo? ir beje jei kokio nors includo truksta tam signal.h tai ir del to gali kilti problema, jei is signal.h tau tos funkcijos nereikia kuria teikia tas kitas includas, tai bandyk ji uzkomentuoti (aisq teks ir dali kodo uzkomentuoti is signal.h) |
_________________ 158 puslapiai neperskaitytu postu po ilgo nesilankymo:
Paskutinį kartą Jūs lankėtės 2007 01 03, 23:01
Dabar yra 2007 09 01, 21:30 |
Klaida kode |
Parašytas: 2005 03 15, 23:34 |
| signal.h include truksta yvals.h Intere niekur neradau pasisiust. Gal galima tiketis kad prie kitu kompiliatoriu jis pridetas? Gal galit kas pas save paziuret? Buciau dekingas. |
Klaida kode |
Parašytas: 2005 03 15, 23:49 |
Klaida kode |
Parašytas: 2005 03 16, 18:50 |
Didelis dekui SiNGLer, tiko Gal gali imest dar linka is kurio siusiesi nauja IAR ? buciau dekingas. |
Klaida kode |
Parašytas: 2005 03 16, 19:03 |
| as per p2p tinkla su mldonkey atsisiunciau 3.10C versija. Dar 3.20A versija siunciuosi |
Klaida kode |
Parašytas: 2005 03 16, 21:39 |
O tai cia tipo kad pas mane truksta includu, tai gali but del to kad pas mane evaluation versija?
Negaletum tu nauju versiju imest i koki ftp kad as galeciau pasiimt? |
Klaida kode |
Parašytas: 2005 03 16, 21:44 |
| IAR embedded workbench uzima 110MB, o mano uploadas max 64kb/s (8kB/s), tai siuntimas labai ilgai uztruks. Negi negali pats su emule atsisiust? |
Klaida kode |
Parašytas: 2005 03 16, 22:08 |
| kiek zinau tai emule dirba su servais, jei siunteisi is ftp tai tik duok linka, pats parsisiusiu. |
Klaida kode |
Parašytas: 2005 03 16, 22:36 |
va tau linkas ed2k://|file|IAR.Embedded.Workbench.PRO.for.Atmel.AVR.EWPAVR.v3.10C.FULL-YgH.rar|116218789|00000000000000000000000000000000|/
ir isvis emule naudoja serverius tik susisiekimui, o visi failai ir pan yra siunciami is kitu zmoniu |
Klaida kode |
Parašytas: 2005 03 31, 20:31 |
Sveiki dar karta, nenorejau kurti dar vienos temos tai rasau cia. Su sia programa viskas gavosi, bet gal yra rimtesniu kompiliatoriu (C) uz IAR? Nes net su naujausia versija buvo problemu ir tik ilgai paieskojus gavosi. Gal galit kas pasiulyt rimtesni softa? Apimtis nesvarbu. Mokama, nemokama, jokio skirtumo, vistiek bus nemokama  |
Klaida kode |
Parašytas: 2005 03 31, 20:39 |
| siaip jau IAR ir yra rimtas softas. kad nesigauna tai cia ne softo problema, o nemokijime juo naudotis. ir MSP ir AVR programinau, viskas man gavosi, tiesa AVR labai nedaug bandziau, bet greitai zadu rasyt nemaza programa, ir nemanau kad tu rasi kazka geriau uz IAR. |
