Dabar yra 2026 05 17, 23:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » transformatorius TC-210
PranešimasParašytas: 2009 04 06, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zmogedra
Taigi turi vieną problemą su trafu jis burzgia.. po to kai prikišau nagus. buvo 2x50V, o man reikėjo 2x25V išrinkau jį nuvyniojau gražiai kiek reikia. O jis burgzti pradėjo..;/ čia gal dėl to, kad šerdys buvo išrinktos? Tos U formos šerdys kažkuo lyg ir suklijuotos buvo..tarp jų įkišau vaškuoto popieriaus, kad atskirti ir stipriai suveržiau kiek ėjo ir vis tiek... buvau gavęs patarimą į lako vonią kišti, kažin padėtų? ir kaip ten turėtų viskas vykti. Dar vat vienas pastebėjimas jungiant per leputę ji visada šviečia kiek girdėjau tai nėra gerai.
PranešimasParašytas: 2009 04 06, 16:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Blogai,kad įkišai popierių. Reik sudėti šerdį taip kaip buvo anksčiau(pagal fero klijų likučius) greičiau persukta pusės. Reikia sutepti feropasta ar ,jei nėr jos-pridildyti vinies drožlų sumaišius su Moment klijais. Popierių būtina ištraukti nes bus maža vijų voltui,išaugs ramybės srovė.
PranešimasParašytas: 2009 04 06, 16:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zmogedra
O kaip pasidaryti vinies drožlių? kiek suprantu čia yra metalo drožlės? jos labai smulkios turi būti? kaip pvz nuo dildės kur būna metalo dulkės ar kaip nuo gręžimo kur lieka?
 Re: transformatorius TC-210
PranešimasParašytas: 2009 04 06, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edmundas
zmogedra rašo:
noriu dar pasakyti kad nuvyniojus ir sumazinus tiek itampa antrineje apvijoje
dabar tiek galios is trafo neisspausi,nes prie pilno trafo galingumo srove
tures teketi antrineje dvigubai didesne ,o laido storis bus per plonas.
kad neburgztu reikia pasigaminti epoksidines smalos ir feromilteliu
pastos,nuvalyti pavirsius,sutepti ,suverzti ir leisti isdziuti
feromilteliu negaileti (geras santykis100gr smalos:300gr feromilteliu)
PranešimasParašytas: 2009 04 06, 21:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Ar zmogėdrai neaiškus lietuviškas žodis pridildyti?Aš nerašiau prigręžti.
PranešimasParašytas: 2009 04 06, 22:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
manau tiktu ir sutrupintas koks nereikalingas ferito ziedas Rolling Eyes jie labai lengvai trupa Smile
PranešimasParašytas: 2009 04 09, 10:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zmogedra
PetrasL atsiprašau nesugebėjau perskaityti... Dabar sutvirtinau šerdis su geležies miltelių ir epoksidinių klijų mišiniu, jungiant per lempą visai neburzgia, o be jos tik tai vibruoja. Ale lempa vis tiek šviečia, pamatavau kiek amperų išėjime tai 1.1A su lempa, be jos failinau pamanuot tik prikiši kibirkščiuot pradeda..(spėju čia jau reikia su žnypliniais testerio laidais matuot)Spėju nelabai gerai, kad taip gaunasi...
PranešimasParašytas: 2009 04 10, 13:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Ar buvo transformatorius be apkrovimo jungtas nuoseliai per lempą į 230V tinklą ir ėmė1,1A srovę? Jei taip ,tai amen poteriam,sutrumpinta apvija.Buvo sunaudota apie250w galia..Kokia lemputė buvo ir kaip jungiama?
PranešimasParašytas: 2009 04 13, 17:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zmogedra
lemputė nuosekliai 60W, pilnai trafas nuo visko atjungtas, bet kiek supratau pats multimetras gavosi kaip apkrova, nes pradėjus matuot lemputė pradėjo kažkur 20% stipriau šviest. Jau manau čia nėra ką ir tvarkyt, jeigu šviečia gana stipriai suklijavus. Reiks kokiam turguje paieškoti trafo arba kokio pagedusio stipriaus papigiai nusipirkt. Gal žinot kokių gerų vietų? nes mano žinios apsiriboja Gariūnais ir Kalvarijų turgumi (gyvenu Vilniuje).
PranešimasParašytas: 2009 04 13, 18:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
einana
Jeigu multimetras nustatytas srovės matavimui, tai tokia rimta apkrova gaunasi...
