Dabar yra 2026 05 08, 19:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » ADC problema
 ADC problema
PranešimasParašytas: 2009 04 05, 12:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Niekaip nesusitvarkau su adc, pats adc ir multiplexeris veikia lyg ir gerai, bet masyvas uzsipildo atsitiktinai, t.y. didinant vieno kanalo reiksme ir isvedant visa masyva i ekrana, visas matyvas igauna to kanalo reiksme.
Gal kas mato kur logine klaida?
Kodas:
volatile unsigned char channel=0;
volatile static unsigned int adc_result[4];
ADMUX=(1<<REFS1)|(1<<REFS0)|(2); // 2.56V ref, start with channel 2
ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1);
ADCSRA|=(1<<ADSC);
ISR(ADC_vect)
   adc_result[channel]=ADCW;
   channel++;
   if (channel>3){
      channel=0;
   channel=channel+2; // toggle the channel between 2 and 5.
   ADMUX=(1<<REFS1)|(1<<REFS0)|(channel); // 2.56V ref
   channel=channel-2;
   ADCSRA|=(1<<ADSC);
 ADC problema
PranešimasParašytas: 2009 04 05, 12:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
tai gal ne adc problema, o atvaizdavime?
nes ISR kaip ir normalus, pakaitomis keičia, masyvo elementus pildo.
gal MAIN keiti channel ir negrąžini kur reikia?
 ADC problema
PranešimasParašytas: 2009 04 05, 12:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Channel keiciamas tik ISR.
Kazkaip man atrodo, kad problemos gali buti su situo kintamuoju, volatile unsigned char channel; nes ikelus ji i ISR gaunami truputi keisti rezultatai.
Atvaizdavimas vyksta mazdaug taip:
Kodas:
    int_to_ascii(adc_result[0],buffer,2,1);
    LCD_gotoXY(0,0);
    LCD_writeString_F(buffer);
    int_to_ascii(adc_result[1],buffer,3,0);
    LCD_gotoXY(0,1);
 ADC problema
PranešimasParašytas: 2009 04 05, 15:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
int_to_ascii šitas paties rašytas? gal jis ir krečia šunybes
 ADC problema
PranešimasParašytas: 2009 04 05, 15:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Ne paties, bet problema ne cia. Nes padarius channel nekintama viska graziai isvedama. Visur nuliukai isskyrus nustatyta kanala.
 ADC problema
PranešimasParašytas: 2009 04 05, 15:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zinai cia kazkas nelogiska
channel++; //kam sitas???
if (channel>3){channel=0;}
channel=channel-2;
manau tavo programa tiesiog skanuoja kanalus 2,3,4 o ne 2 ir 5
siulau daryti sitaip:
if (channel==5){ channel=2;} else{channel=5;}
 ADC problema
PranešimasParašytas: 2009 04 05, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Nu taip programa skanuoja kanalus 2,3,4,5. Truputi blogai komentaras uzrasytas.
 ADC problema
PranešimasParašytas: 2009 04 05, 16:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
patikrink ar tikrai gerai rašo įmesdamas reikšmes:
adc_result[]={1, 2, 3, 4};
ir išjunk adc tam kartui.
 ADC problema
PranešimasParašytas: 2009 04 05, 17:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
o kitas klausimas ar ta reiksme kinta?
sakau visim kanalam ji vienoda, bet ar jinai keiciasi?
beje ar i kitur kanalus padavei koki nors signala?
jei nepadavei tai tau rodys visi ta kuri padavei bent i viena is ju.
 ADC problema
PranešimasParašytas: 2009 04 05, 17:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Va su tais kitais kanalais ir man tokia mintis buvo kilus, bet nesugalvojau priezasties del ko taip turetu atsitikt...
O iskitruju tai visi kanalai pokolkas kabo ore.
 ADC problema
PranešimasParašytas: 2009 04 05, 17:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz rašo:
nu tokiu atveju tai normalu kas is visu skaitosi toks pat rezultatas
 ADC problema
PranešimasParašytas: 2009 04 05, 19:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Dekui Digix. Dabar butu gerai issiaikint del ko taip yra? Vienintele mintis tai multiplexerio talpa.
O as pusantros dienos tobulinau/perrasinejau koda...
 ADC problema
PranešimasParašytas: 2009 04 05, 19:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
adc iejime turi T&H stiprintuva kuris paima signalo "sample" ir laiko kol bigiama konversija.
o komutatorius tik perjunginėja is kurio iejimo paimti signala.
 ADC problema
PranešimasParašytas: 2009 04 05, 19:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
nu tai taip ir būna... kažką pražiopsai paskui kankinies. nieko naujo Very Happy ne pirmas ne paskutinis.
o vienodos reikšmės nes sample & hold vienas tėra.
 ADC problema
PranešimasParašytas: 2009 04 05, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taip tas dalykas tik vienas
