Dabar yra 2026 06 12, 17:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Automobilinės apsaugos sistemos » Eaglemaster 5200 i Ford Focus 2001m?
Eaglemaster 5200 i Ford Focus 2001m? |
Parašytas: 2009 04 03, 09:12 |
Sveiki isigijau sia signalizacija ir noriu pasijungti. Viskas butu aisku, bet yra keletas klausimu. Pajungimo schemoje centrinio uzrakto keil pajungimo variantai ideti - su 5 laidu variklliu, 2 laidu varikliu, elektriniu perjungeju ir vakumine centr uzrakto sistema. Kuri sistema naudojama Ford Focus? Kurioje vietoje butu lengviausia pasiekti laidus centrinio pajungimui? Dar vienas neaiskumas - schemoje duru jungikliui pazymeti du laidai +(rudas/baltas) ir - (zalias), ford focus wiring schemoje kuria radau internete, parasyta - door trigger - black/yellow (-) ir black/blue (-). T.y. du - laidai, ir parasyta, kad naudoti abu, tai cia kaip suprasti?
na ir del degimo blokavimo noreciau tiesiog pasitikslinti del visa ko - reles raudonas laidas kuris pazymetas, kad jungiasi prie degimas +12V, tai cia spyneles Accessory laidas? O kirpti ir jungti rele reikia i degimo - Ignition laida?
Buciau dekingas uz patarima  |
Parašytas: 2009 04 06, 09:00 |
tai negi niekas nejunge signalizacijos focusui? blokavima jau pasijungiau, viskas ok veikia. bet su centriniu tai dar neaisku kaip kas.. gal kas junget fordukui centrini, apsvieskit  |
Parašytas: 2009 04 06, 09:10 |
Listed below is the vehicle specific wiring diagram for your car alarm, remote starter or keyless entry installation into your 2000 -2003 Ford Focus .
PART COLOR LOCATION
12 VOLT CONSTANT RED (+) IGNITION SWITCH HARNESS
STARTER GRAY/BLACK (+) IGNITION SWITCH HARNESS
STARTER 2 N/A
IGNITION 1 GREEN/YELLOW (+) IGNITION SWITCH HARNESS
IGNITION 2 N/A
IGNITION 3 N/A
ACCESSORY/HEATER BLOWER 1 YELLOW (+) IGNITION SWITCH HARNESS
ACCESSORY/HEATER BLOWER 2 N/A
KEYSENSE N/A
PARKING LIGHTS ( - ) N/A
PARKING LIGHTS ( + ) ORANGE/YELLOW (+) @ HEADLIGHT SWITCH
POWER LOCK BLACK/RED (Negative (-)) IN DRIVERS KICK PANEL
POWER UNLOCK BLACK/YELLOW (Negative (-)) IN DRIVERS KICK PANEL
DOOR TRIGGER BLACK/YELLOW (-) and BLACK/BLUE (-) use Both, See NOTE *1 LOW IN DRIVERS KICK PANEL, See NOTE *1
DOMELIGHT SUPERVISION USE DOOR TRIGGER, Requires Part #R30-H Relay
TRUNK RELEASE BLACK/YELLOW (-), Requires Part #R30-H Relay @ TRUNK RELEASE SWITCH or KEYLESS ENTRY MODULE, See NOTE *3
SLIDING POWER DOOR N/A
HORN BLACK/BLUE (-) @ STEERING COLUMN HARNESS
TACH BLACK/GREEN @ IGNITON COIL
WAIT TO START LIGHT N/A
BRAKE LIGHT GREEN/RED (+) @ SWITCH ABOVE BRAKE PEDAL See NOTE *2
FACTORY ALARM DISARM N/A
ANTI-THEFT FORD'S SECURILOCK ANTI-THEFT TRANSPONDER SYSTEM TRANSPONDER @ IGNITION SWITCH TUMBLER
EXTRA INFORMATION
NOTE *1 This vehicle has (2) door trigger wires, when connecting to an ALARM SYSTEM, use both wires and DIODE ISOLATE, to connect, See DIAGRAM NOTE *2 The IGNITION SWITCH MUST be turned on before the Brake wire will test properly. NOTE *3 The FACTORY KEYLESS ENTRY Module (if so equipped) is located behind and to the right of the GLOVE BOX. |
Parašytas: 2009 04 06, 09:14 |
dekui, sita as radau jau. bet su terminais tai man nelabai aisku.. kaip centrinis angliskai? power lock ar kaip? jei taip, tai cia iseina, kad pas focusa tas variantas su dvieju laidu varikliu? Ir kaip tada suprasti "IN DRIVERS KICK PANEL"? kas cia per zveris? kas ta kick panel?
| stasiss rašo: |
PART COLOR LOCATION
STARTER 2 N/A
IGNITION 2 N/A
IGNITION 3 N/A
KEYSENSE N/A
EXTRA INFORMATION
Parašytas: 2009 04 06, 16:35 |
| centrinis turetu buti juodas/orandzinis ir juodas/zalias slenkstyje,jis valdosi minusu,ten dvieju laidu varikliuko pajungimas pavaizduotas kai dedi savo varikliuka,tau sita shema pajungimui netiks...rozini ir orandzini jungi prie minuso,o zalia prie uzdarymo laido,violetini laida prie atidarymo laido,kitu dvieju nenaudoji. |
Parašytas: 2009 04 06, 16:45 |
dekui, paieskosiu situ laidu. o kur laidai i duru trigerius eina? irgi slenkstyje?
ir dar klausimas - vienas signalizacijos laidas pazymetas, kad eina i kapoto/bagazines davikli. tai kaip suprasti - tas pats jungiamas ir i kapota ir i bagazine?
| robzas rašo: |
Parašytas: 2009 04 07, 14:20 |
| o tai negi nepilna nuoroda? isbandziau, man atsidaro PDF'as su informacija. Ideciau cia ji visa, bet nezinau kaip, tai imeciau tiesiog linka. |
Parašytas: 2009 04 07, 15:25 |
| durys turetu buti uz saugikliu bloko 15 laidu melinam steheryje.juodas/geltonas laidas priekines,juodas/melinas-visos kitos durys.tam paciam stehery ir bagazine juodas/melinas. |
Parašytas: 2009 04 07, 15:40 |
| mrdainius rašo: |
| cia kur? ten kur saugikliu blokas vairuotojo puseje zemai salia duru? uz jo yra jungtis kazkokia? |
saugikliu blokas yra vairuotojo pusei po panele,jis ten atsivercia ir is kitos puses yra tie steheriai. |
Parašytas: 2009 04 07, 15:52 |
| dekui, atrodo zinau kur. tie abu laidai - keik suprantu. O is signalizacijos iseina du laidai - durys - ir durys +, tai reikia jungti abu i durys -, o durys + is vis nejungti niekur? |
Parašytas: 2009 04 07, 16:08 |
[quote="mrdainius"]dekui, atrodo zinau kur. tie abu laidai - keik suprantu. O is signalizacijos iseina du laidai - durys - ir durys +, tai reikia jungti abu i durys -, o durys + is vis nejungti niekur?
prie duru - prijungi priekines ir visas kitas duris,gali ir bagazine prie jo prijungti,bet atskirk diodais.duru + nejunk niekur. |
