Dabar yra 2026 06 23, 23:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Ar galima automobiliams skirtus dinamikus montuoti i dezes?
PranešimasParašytas: 2005 03 11, 01:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
buca
Va turiu 4 dinamikus Ivolga MD klases, ir jie surinkineja dulkes, pamaniau kodel nepadarius jiems dezes...
Yra siokie tokie ju parametrai, beje 2 is ju elipses, ar galima is ju ka nors isspausti?
truputi apie jas:
M-522 MD
13 см полипропиленовый диффузор
20 мм купольный ВЧ динамик с неодимовым магнитом
Вес магнита: 152 г
Максимальная мощность 100 Вт
Диапазон частот 43-22000 Гц
Сопротивление 4 Ом
Чувствительность 91 дБ
Ir
M-9603 MD
16 см x 23 см полипропиленовый диффузор
13 мм лавсановый ВЧ динамик
25 мм лавсановый СЧ динамик
Максимальная мощность 200 Вт
Диапазон частот 40-22000 Гц
Сопротивление 4 Ом
http://www.ivolgaonline.ru/dyn_ser_md.html
Is ju galvoju padaryti 3 koloneles centrine ir erdvinio skambesio, kaip tik man ju truksta mano namu kinui, nes pries tai buvusias sudeginau Smile
PranešimasParašytas: 2005 03 11, 02:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindaugass
na tai aišku kad galima montuot i dėžes tik reik fazika gera parinkt ir dezes litraža gerai užsandarint ir bėdų nematysi Wink
PranešimasParašytas: 2005 03 11, 02:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
buca
Na reikes kazka bandyti... turiu nedaug duomenu apie tuos garsiakalbius, bet kas nors gal gausis Smile
