Dabar yra 2026 06 24, 11:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » reikalinga pagalba del koloneles ismatavimu
PranešimasParašytas: 2009 03 31, 21:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gyga
sveiki. Smile
taigi. turiu 2 garsiakalbius po 100w, 4 ohm. bet garsiakalbiams truksta dezes. taigi labai reikia zmogaus , apie tai nusimanancio, kad pagelbetu man apskaiciuot ta deze. noreciau abu garsiakalbius sudet i 1 deze, ir butu gerai jei butu su fazo inventorium. ta gamini planuoju kist po stalu prie kompo, zadu jungt prie centrines 20w bosines koloneles su zemu dazniu stiprintuvu... prie kurios siuo metu yra prijungta 80w vidutinio daznio kalonele, aisku jungdamas 200w jau ta 80atjungciau.
va cia pabandziau perpiest koloneles vaizda ir dydi gal ka nors pades...
http://www.ipix.lt/images/45236192.jpg
mano senas pazystamas, kurio dabar jau nebepasiekiu, pagal tokius pateiktus garsiakalbio parametrus , apskaiciuodavo reikiamos koloneles dydi...
jei kas tikrai galit pagelbet, ar bent jau nukreipt tinkama linkme, parasykit man i skype : sgs_by_sgs
arba tiesiog cia...
aciu
PranešimasParašytas: 2009 03 31, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dar vienas budulis forume Razz
PranešimasParašytas: 2009 04 01, 00:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
O tas tavo pazistamas neturejo krikstolinio rutulio ir kitokiu ekstrasenso reikmenu?
 Re: reikalinga pagalba del koloneles ismatavimu
PranešimasParašytas: 2009 04 01, 05:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
gyga rašo:
...pagal tokius pateiktus garsiakalbio parametrus , apskaiciuodavo reikiamos koloneles dydi...
Pagelbėti tikrai būtų galima, bet, kad nematau nė vieno garsiakalbio parametro, išskyrus porą matmenų, kurie dėžės skaičiavimui visiškai nereikalingi. Jei nori sulaukti pagalbos, reikia Thiele/Small garsiakalbio parametrų. Be jų dežės nepaskaičiuosi. Wink
PranešimasParašytas: 2009 04 01, 15:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gyga
krc visi cia tokie visaziniai kad pzdc... normaliai pasakyt neiseina ? nieks negimsta viska mokedamas... bent vienas zmogus atsirado is kurio normalu paaiskinima isgavau... o jus... mazvaikiai... aciu uz nieka..
PranešimasParašytas: 2009 04 01, 15:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
gyga rašo:
Spėk kas bus po tavo šito posto? Dar didesnė pajuoka Wink Matyt tu nesupranti , kad neparašęs modelio ar bent parametrų dežės paskaičiuot negali. Parašyk bent jau modelį , ir tai bus gerai , tada galima padėt.
PranešimasParašytas: 2009 04 02, 14:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
gyga- turi testeri? bent kokia 5 w varza nuo poros iki 10 omu , jei tiksliai pamenu, labai mazdaug , galim tau padet paskaiciuot deze, garsiukas grojes? na isminkstejusi jau membrana? dar ne? tada parsisiusk ttg ir leisk ta garsiuka netoli pilnos galios apie dvi paras , kad jis prasigrotu, zinau , turi du bet siuo metu naudosim tik viena, pasiimi ji pragrojusi, ir pakabini ant vielos ar sniuro nuo liustros, aplink per metro spinduli neturi buti jokiu daiktu, jei trukdo lova ar spinta, niek nepadarysi, teks laikinai isnest, kad nebutu garso atsipindziu ir t,t, turi stiprintuva bent keliu vatu bet pilnos juostos? kad butu be jokiu filtru? jungi ana prie kompo , o testeri nustatai ties milivoltais, kabini savo vieline varza ant garsiakalbio pliuso, , i kita varzos gala eina stipriako pliusas, o stipriako minusas i garsiuko minusa, dabar nustatyta testeri abini ligiagreciai varzai, mes su juo matuosim itampos kritima ant varzos, ir tiek is mano puses, dabar akustikos forume kazkas buvo daves nuoroda liktais i circuit.lt puslapi kuriame zmogus apraso kaip pamatuot parametrus, ten irgi persiskaitai ir mazdaug matuoji, ten pagrinde ner nieko sunkaus, uztad mazdaug turi rasi, kadangi nebutina begalo tiksliai , tai su turio netikslumais susidorosi vatos tai ikisdamas tai istraukdamas, siaip esu pastebejes kad kuo didesne deze tuo zemiau kabina garsiukas, bet jei prasilenksi su rezonansiniais dazniais, gali but kad tesigaus oro pompa o ne zemadaznis, ir dar svarbu kad tie tavo garsiakalbiai trauktu ta zema dazni, a nebus kad jie tik viduriukam ir priesbosiam tinkami, na kai pamatuosi , mestelk parametrus cia, mes jau suziesim kas pas tave ten gaunasi , jei kas neaisku klausk Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2009 04 02, 17:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gyga
todel as ir prasau pagalbos , nes pats esu puszalis ant to... pridedu garsiakalbio isvaizda, gale matosi modelis ir pavadinimas, gal kanors pades. paryskinau raides.
http://www.ipix.lt/images/83092708.jpg
kontaktas- aciu uz issamu paaiskinima, bandysiu kanors. beje garsiakalbis jau naudotas, o stiprintuvas tera prie 20w bosio garsiakalbio, kuri suzemina garsa. jei neklystu
PranešimasParašytas: 2009 04 03, 00:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Nei čia tokiam garsiakalbiui verta matuot tuos parametrus, nei skaičiuot dėžę... Sukalei bet kokią 20-30ltr dėžę ir gros. Galima dar išpjauti skylę vamzdžiui, pabandyti to vamzdžio įvairius ilgius ir iš klausos pasirinkti labiausiai patinkantį. Savo pirmoms kolonėlėms su automobiliniais garsiakalbiais taip ir pasidariau. Ir grojo, ir netgi iki šiol groja Smile Matuotis parametrus, mano manymu, verta tik po keletą tūkstančių kainuojantiems garsiakalbiams. O tokiems- tik tuo atveju, jei norima išmokti matuoti.
Bet pradžiai bent reiktų pasiskaityti apie tai kas tai yra Thiele/Small parametrai... O ne keiktis, kad niekas nieko nepadeda...
Patirtis ir dižioji dalis žinių ateina per save patį, žinok, bei per daugelį bandymų. Tad linkiu sėkmės Smile
PranešimasParašytas: 2009 04 03, 07:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ze
gyga,nepergyvenk,cia daugiau kaip puse forumieciu dar darzeli tebelanko,pamate kad naujokas esi nezino kaip apdirbti,turiu deziu modeliu kokiu tik nori,jei kas domina rasyk y skype valdasze
kad tave kur velnias ant sieno pratrauktu..
PranešimasParašytas: 2009 04 03, 15:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gyga
marus rašo:
aisku. dekuj tada, bandysiu Smile
PranešimasParašytas: 2009 04 03, 15:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gyga
ze rašo:
susisieksiu Wink
