Dabar yra 2026 05 04, 03:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » auto garso filtrai
 auto garso filtrai
PranešimasParašytas: 2009 03 31, 14:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KOP
tai va beda tokia, reikia atskirti zemus nuo vidutiniu ir aukstu, ta prasme turi likti tik viduriniai ir auksti dazniai, priekinese augo kolonelese, gal kas turi kokiu patarimu kaip paprastai ir prarandant kuo maziau kokybes tai galima padaryti? jungiama bus tiesiai nuo mago Smile
 auto garso filtrai
PranešimasParašytas: 2009 04 03, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
WALDS
Na jeigu nenori pirki krossoverio, tai galima panaudoti na maždaug apie 50 mikrofardų kondensatorius, bipoliarinius, pajungus tarp magoišėjimų ir priekio garsiakalbių. O galui tai naudosi kaip suprantu piną galingumą? Na atskirimas tai dažnių bus ir priekyje bus vidutiniai ir aukšti. Na tai čia tik pats pigiausias variantas, nekažinkoks suprantama.
 auto garso filtrai
PranešimasParašytas: 2009 04 06, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KOP
tame esme kad man reikia kazinkokio Very Happy lemonoj radau filtrus dvieju juostu po 21 lt, senon audio , tiek apie juos info ir yra ten http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=65879 kaip toks varijantas palyginus su naminiu?
 auto garso filtrai
PranešimasParašytas: 2009 04 06, 17:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Augizz
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Jeigu reikia galiu perleist uz 25lt abu alpine filtrus http://www.augizz.projektas.lt/belekas/filtrai.jpg
 auto garso filtrai
PranešimasParašytas: 2009 04 06, 17:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
WALDS
Na variantas lyginant pagal kainą tai manau neblogas. Na aišku reikia bandyti ir kalusyti kaip jis ten veiks įdėtas, ar pačiam patiks garsas. Nor kažką panašaus namų salygomis pasidaryti galima, bet tingint vargti ir sukti galvą su filtru skaičiavimais tai paprasčiau nusipirki.
 auto garso filtrai
PranešimasParašytas: 2009 04 06, 19:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Jei tau reikia nupjauti žemus dažnius, paliekant vidutinius ir aukštus, tai tavo nusižiūrėtas filtras iš Lemonos bei siūlomas Alpine greičiausiai netiks, nes tokie filtrai DAŽNIAUSIAI skiria vidutinių dažnių srityje 2-5kHz. Vidurinių dažnių garsiakalbiui pjauna aukštus, o aukštųjų dažnių garsiukui pjauna žemus. Filtrai dviejų juostų. Koks konkrečiai tas Alpine filtras- lai atsako jo savininkas.
Kokio dydžio yra garsiakalbis kuriam tau reikia nupjauti žemus dažnius? Nes nuo garsiakalbio dydžio dar priklauso kokiam dažny galima/verta pjauti.
Be to 50uF kondikas šiaip ar taip pjaus ~800Hz srityje. Manau per aukštai. Ko gero geriau būtų pjauti 100-200hz srityje, o tam reiktų 200-400uF kondiko. Tai būtų pirmos eilės filtras. Norint pjauti stačiau, dar reiktų nuosekliai pajungti ritę...
PS: manau pigiau kažko, nei tiesiog kondikas tu nerasi.
 auto garso filtrai
PranešimasParašytas: 2009 04 06, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KOP
nu tas pigumas labai neapibreztas,paprasciausiai noriu geros kokybes bent jau moraliskos Very Happy nes dabar susidejau alpinos aparatura ir del moralines ramybes tiesiog nenoriu kazka jungt is kitaisku firmu, geriau jau pats pasidaryciau,o garsiukai 10cm skersmens tai pakankamai aukstai reiketu zemus nukirsti nes 100 hz nemanau kad atkurs normaliai Confused
 auto garso filtrai
PranešimasParašytas: 2009 04 06, 21:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Tai aprašyk plačiau kas ten pas tave sudėta. 10cm viduriai ar irgi Alpine? Jei ne tai kokie? Kokie priešbosiai, jei tokie yra? Jei nėra, tai aukščiau 150hz pjauti nepatarčiau. Subas yra? Kokio dydžio? Kokia galva t.y. magas? Gal jau jame yra aukštų dažnių filtrai. Pvz pas mane Alpine CDE-9871, tai jame yra reguliuojami filtrai. Žodžiu konkrečiai surašyk kas kur ir kaip sudėta, tada bus galima duoti konkrečius, ar bent konkretesnius atsakymus.
 auto garso filtrai
PranešimasParašytas: 2009 04 06, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KOP
priekis sps-1029s http://www.audioprojektai.lt/?id=1936&PHPSESSID=68906696337f1a357aef650976e81b2b
galas spr-69c http://www.alpine-europe.com/uploads/tx_comproductcatalog/spr-69c.jpg
mago pavadinimo nepamenu bet ir ne esme, viskas tiesei nuo mago, planuoju ir stiprintuvo pasijungt pioneer gmx-554 bet dar neapsisprendziau ar man jo ten reikiahttp://www3.dealtime.com/xPF-Pioneer-GM-X554 subo nejungsiu (greiciasiai) nes nematau poreikio jam. zodziu nerandu iseities ir bet kokiu atveju reikia filtru nes ar nuo mago priekis pajungtas ar nuo stiprintuvo vistiek zemo neatkuria.
 auto garso filtrai
PranešimasParašytas: 2009 04 07, 05:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Na va, bent aš daryčiau taip: dedu turimą stiprintuvą ir jungiu 10-tukus prie front išėjimų ir nustatau jiems HPF ant max reikšmės- 120hz. Elipses jungiu prie rear išėjimų ir leidžiu jiems pilną juostą, jei patinka kvazisurround garsas, o jei patinka kai scena būna priekį, tai paleidžiu per LPF irgi ant 120hz ir jos atlieka subo vaidmenį. Su atskiru stiprintuvu bet kokiu atveju, tau garsas bus kur kas geresnis nei nuo mago. Ir nebijok, tikrai tų 10-tukų nesudeginsi, tik nejudink prie jų (jei yra) bass bosst, o magetoloje sumažink bass iki 0,+2 padėties, išjunk loudness ir viskas bus gerai. O reikiamą boso kiekį pasireguliuok su Gain ant stiprintuvo, daugiau palikdamas elipsems.
Ir nereiks tau pirkti jokių papildomų filtrų. Smile
Sėkmės. Wink
 auto garso filtrai
PranešimasParašytas: 2009 04 07, 07:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KOP
na dekui uz patarimus, reikes pabandyt pasijungt ir issiaiskint kas ten darosi Smile
